10036 connectés
  Remplacer ethernet realtek qui rend fou sous linux !
n°8092778
toma7569
Posté le 24-10-2011 à 11:11:03  profilanswer
Bonjour
je suis sous seven et ubuntu (pas en dual boot mais avec 2 HD) et j'ai une galère sous linux avec la carte ethernet realtek de la carte mère Gigabyte H67MA-UD2H-B3.
Malgré des heures passées sur des forums, je suis comme beaucoup de gens sous linux confrontés au même casse-tête : les distrib' (kernel) installent par défaut le pilote r8169 (qui rend impossible les connexions) de realtek. Or c'est le r8168 qui marche.
Installer le r8168 est une galère sans nom d'après tous les forums :mad:
Bref, j'aimerais savoir s'il est possible de changer la carte ethernet de ma gigabyte pour en installer une qui ne pose pas de soucis sous linux ?
n°8092784
ccp6128
Syntax error
Posté le 24-10-2011 à 11:20:08  profilanswer
Si t'as un port PCI-Express encore disponible, rien ne t'empêche de mettre une carte réseau.
n°8092798
toma7569
Posté le 24-10-2011 à 11:31:13  profilanswer
ah oui bien vu. Mais si je la branche, comment l'OS (windows ou linux) va-t-il la gérer ?
n°8092801
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 24-10-2011 à 11:33:35  profilanswer
Il la gèrera comme une carte réseau ordinaire. Rien de plus, rien de moins.
Tu en prends une compatible Ubuntu.
Et sous Linux tu désactiveras le port ethernet que tu utilises actuellement.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8092803
ccp6128
Syntax error
Posté le 24-10-2011 à 11:34:47  profilanswer
Même pas besoin de la désactiver. Mais si tu veux absolument le faire, normalement tu auras dans le BIOS une ligne du genre "Onboard Ethernet" à mettre à "Disabled".
Conseil pour remplacer HD 4890A la recherche d'une CM qui run Linux avec conso < 10Watt !
Remplacer 2x GTX460 en SLIpourquoi remplacer le ventilo dorigine du processeur ?
MSI 580 GTX TwinFrozr 2 qui rend l’âme ?Pb realtek sur CM p8p67
Débit Ethernet quasi nulpb installation ordi linux
Question : Sortie ethernet => Wifi ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacer ethernet realtek qui rend fou sous linux !
