4947 connectés
  MSI 580 GTX TwinFrozr 2 qui rend l’âme ?
n°8076439
p1ngou1n
Posté le 11-10-2011 à 17:07:55  profilanswer
J'ai depuis pas longtemps des soucis avec ma carte graphique.
ça a commencé avec Rage. Apparition d'artéfacts à l'écran, pertes brutales de FPS etc...
J'ai pensé au début qu'il s'agissait tout simplement de l'optimisation du jeu en lui même, mais après une partie de BF3 j'ai constaté les mêmes soucis.
En effet j'ai dorénavant régulièrement des artéfacts à l'écran, que ce soit en jeu, pendant un film et même parfois sous windows.
Là ou c'est étrange c'est que la carte peut fonctionner parfaitement pendant plus d'une heure et déconner subitement.
J'ai fait un peu de monitoring avec divers tests et les températures restent toujours dans la norme, donc pas de problèmes de surchauffe.
La carte en question c'est une Msi 580 GTX TwinFrozr 2 O/C édition.
Je viens de passer un petit test OCCT de la carte graphique de 15minutes mais je ne sais pas trop comment interpréter les résultats :
http://tof.canardpc.com/view/c6c4af41-d93e-4a4a-b796-7e55f0944e9c.jpg
http://tof.canardpc.com/view/c6eac13d-acb7-4502-9e1d-a827a7b42497.jpg
http://tof.canardpc.com/view/a4f78230-c5c8-4bcc-9c72-68219de581b3.jpg
Bon meme si je bite rien aux résultats, j'ai quand même l'impression que le Vcore est pas du tout normal. La tension passe de 1v à 1.35v... ça me parait énorme...
Quelqu'un pourrait m'aiguiller ? Des tests à effectuer ? Les résultats du OCCT sont ils normaux ?!
Carte graphique à envoyer au SAV ?
Merci beaucoup d'avance.
EDIT : Pour infos, rien n'est overclocké. Tout est aux valeurs d'usine. J'ai mis la dernière version du bios de la carte graphique hier : http://eu.msi.com/product/vga/N580 [...] #?div=BIOS
J'ai eu l'impression de constater du mieux, mais les problèmes sont toujours là. Les tests effectués au dessus sont fait avec la dernière version du bios.
Message édité par p1ngou1n le 11-10-2011 à 17:11:44
n°8076445
Matxp
Woot !
Posté le 11-10-2011 à 17:10:49  profilanswer
ça me paraît effectivement très louche, t'as quoi comme alim ?
n°8076452
p1ngou1n
Posté le 11-10-2011 à 17:13:26  profilanswer
Ah le bledard, complètement oublié de préciser l'alim.
C'est une Corsair HX 850. Il me semble que c'est ce qui se faisait de mieux il fut un temps.
EDIT : J'ai vu qu'il y'a un test de l'alim sur OCCT mais à priori il est hardcore. Je peux le lancer sans soucis ou pas ? Il existe d'autres softs pour tester l'alim ?
Message édité par p1ngou1n le 11-10-2011 à 17:18:23
n°8076457
Rorima
Posté le 11-10-2011 à 17:19:22  profilanswer
ton probleme n'arrive pas apres avoir installé le pilote BETA pour BF3 ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8076464
p1ngou1n
Posté le 11-10-2011 à 17:21:52  profilanswer
Ah si si, exact.
Il peut y'avoir un lien ?
n°8076470
Rorima
Posté le 11-10-2011 à 17:24:55  profilanswer
C’est une supposition, a voir avec un pilote officiellement supporté.
n°8076631
Matxp
Woot !
Posté le 11-10-2011 à 18:56:30  profilanswer
Je regarder [:lulu_les_mirettes] ais effectivement sur cette voie en premier
n°8076703
p1ngou1n
Posté le 11-10-2011 à 19:24:11  profilanswer
Ok je vais repasser sur les anciens drivers WHQL et je vais refaire des tests. On va voir ce que ça donne.
Merci pour les conseils ;)
n°8081345
p1ngou1n
Posté le 14-10-2011 à 16:09:43  profilanswer
Bon à priori c'était bien les drivers Beta qui faisaient déconner ma carte.
J'ai plus aucun souci en étant revenus sur les dernier officiels.
Je suis étonné que le problème vienne des drivers, comme quoi ça peut vraiment venir de n'importe ou, merci en tout cas pour vos pistes !!!
En revanche j'ai un nouveau problème. Depuis que je suis repassé sur les drivers officiels, un des deux ventilos de ma cartes graphique ne tourne plus au démarrage du pc.
Dès qu'elle commence à chauffer un minimum, le ventilo s'active enfin mais le ventilo fait un bruit bizarre. Il grince.
Quand je suis en jeu, la carte chauffe un peu, et le ventilo se met enfin à tourner correctement, du coup je laisse un jeu en marche la nuit pour pas entendre ce ventilo.
Une idée d'ou ça peut venir ? J'ai pas de bol décidément :D
Message édité par p1ngou1n le 14-10-2011 à 16:12:51
n°8081385
friteman
Posté le 14-10-2011 à 16:57:20  profilanswer
Tu peux essayé de nettoyer les ventillos de la carte : enlever la poussière, un petit coup d'aspirateur, etc.
Sinon si c'est le mécanisme de roulement du ventillo, tu ne pourras pas faire grand chose a part le changer, mais sur ta CG il faudra changer la ventillation complete :(
Mes feeds (ancien système)
n°8081471
hyksos_sow​o
Posté le 14-10-2011 à 17:52:57  profilanswer
 :pfff:
Ta pensé à simplement fermer le PC si tu veux pas l'entendre la nuit???
n°8081529
p1ngou1n
Posté le 14-10-2011 à 18:38:13  profilanswer
J'ai passé un coup de dépoussiérant, et la carte est vraiment nickel. Pas un pète de poussière dedans. C'est quand même bizarre que le mécanisme ce mette à déconner après une mise à jour des drivers ?!
hyksos_sowo a écrit :
 :pfff:
Euh... oui ?
Merci de me prendre pour un con au passage  :jap:
Message édité par p1ngou1n le 14-10-2011 à 18:39:21
n°8081568
Rorima
Posté le 14-10-2011 à 19:00:10  profilanswer
ta aucun soft supplémentaire dans le style mis afterburner, gpu_z ou autre?
n°8081595
p1ngou1n
Posté le 14-10-2011 à 19:24:42  profilanswer
Ouais j'ai MSI Afterburner et gpu-z.
Dans MSI Afterburner, tout est par défaut.
Pourquoi cette question ?
PS : J'utilise aussi de temps en temps HWmonitor, OCCT, et j'ai testé MSI Kombustor aussi.
Message édité par p1ngou1n le 14-10-2011 à 19:35:00
n°8081689
p1ngou1n
Posté le 14-10-2011 à 20:40:43  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/W/7/301831/original/MSI%20TFIIOC%20Front.jpg
Bon alors le problème est bien hardware. J'ai sorti la carte de la tour et j'ai fait quelques petits tests.
Le problème vient du ventilateur gauche (bon ça je le savais déjà). Quand je le tourne un gros coup à la main, il grince et s’arrête net, tandis que l'autre tourne normalement, de façon fluide.
J'ai donc démonté les petites vis qui retiennent le ventilo de gauche mais vu qu'il est raccordé à l'alim de la carte je peux pas le soulever complètement.
Toujours est il que si je dévisse un peu chacune des 3 vis du ventilo, il tourne parfaitement, mais le ventilo bouge pas mal, et le vis sont du coup mal fixées.
J'arrive pas du tout à comprendre d'ou peut venir ce grincement du ventilo et comment l’arrêter.
Vous pensez que je peux essayer de mettre du dégrippant dedans ou un truc du genre ou c'est risqué ?
Message édité par p1ngou1n le 14-10-2011 à 20:41:55
n°8081763
friteman
Posté le 14-10-2011 à 22:08:29  profilanswer
Comme je te l'ai mis plus haut, généralement l'élément qui fait du bruit dans un ventillo est soit le flux d'air en lui même soit le système (le roulement à bille je pense) et ce n'est pas vraiment "réparable"... Tu peux essayer de l'huiler mais ça va être hard sur ce type de ventilo :(
n°8081768
geekmaster
Posté le 14-10-2011 à 22:13:22  profilanswer
Ta carte n'est plus sous garantie ??
En principe, c'est 2 ans chez MSI
n°8081808
p1ngou1n
Posté le 14-10-2011 à 22:41:36  profilanswer
Le flux d'air c'est impossible vu que le ventilo grince quand je le tourne au doigt.
Effectivement j'ai bien l'impression que c'est le roulement à bille qui est en cause :/
Ouais, elle est sous garantie. J'ai contacté MSI ils m'ont dit qu'il fallait passer par le revendeur, en l'occurence Cdiscount.
Je suis en vacances pour un mois et j'ai pas envie de me passer de jeux vidéo pendant cette période, et je fais du tout confiance à Cdiscount pour leur SAV aussi (me demandez pas pourquoi je l'ai achetée chez eux...).
Bref je préférerai la réparer moi même du coup.
n°8081817
p1ngou1n
Posté le 14-10-2011 à 22:47:58  profilanswer
Alors j'ai démonté la carte graphique. Et j'ai accès au dessous du ventilateur.
ça ressemble grosso modo à ça :
http://www.dansdata.com/images/fanmaint/peel250.jpg
Le problème vient de la pastille du milieu, qui normalement devrait pouvoir se retirer comme ici :
http://www.dansdata.com/images/fanmaint/inside250.jpg
Sur mon ventilo cette pastille est fixée. Je pense que je vais essayer de découper autour pour accéder au système de roulement (la petite bille qu'on voit sur la photo).
Si j'y accède, 2 ou 3 goutte de dégrippant dedans devrait lui redonner sa jeunesse !!
Bon je réfléchis encore comment l'atteindre mais je vais essayer.
Si vous avez des idées hésitez pas (et surtout si vous trouvez mon idée complètement conne) :)
J'en profiterai aussi pour changer la pâte thermique de base contre de la bonne Arctic Silver.
Edit : Je pense que je vais y'aller au cutter pour me faire mon accès au roulement.
Message édité par p1ngou1n le 14-10-2011 à 22:54:01
n°8081832
geekmaster
Posté le 14-10-2011 à 22:57:12  profilanswer
 :??:  ben go faire fonctionner la garantie, si tu commences à vouloir la bidouiller, tu joues avec le http://photos3.fotosearch.com/bthumb/STK/STK014/LPS2659.jpg :D
Remarque essaie de modifier le ventilo hs par celui-là ==> http://i38.servimg.com/u/f38/15/18/86/80/43591210.jpg
comme ça plus de problème de grippage et d'augmentation de chaleur les moins... Le bruit :D
n°8081992
friteman
Posté le 15-10-2011 à 00:32:41  profilanswer
On dirait plus une hélice qu'un ventilo ;)
n°8081999
p1ngou1n
Posté le 15-10-2011 à 00:35:28  profilanswer
Bon j'ai lâché l'affaire.
J'ai quand même changé la pâte thermique au passage.
J'allume le PC, surprise : Le ventilo démarre même plus du tout. Définitivement HS.
Un truc assez affligeant quand même : La pâte thermique d'origine était dégueulasse. Y'avait des amas de pâtes qui débordait de chaque cotés, un truc vraiment sale.
J'ai donc appliqué proprement de la Arctic Silver MX-4 (j'ai viré leur pâte avec de la smirnoff, j'avais plus d'alcool ménager... pauvre smirnoff snif).
Et boum, sous windows (en idle) ma carte graphique a perdu 10° avec en prime, un ventilo sur deux qui tourne pas (34° au lieu de 45° d'habitude). C'est vraiment n'importe quoi. Ma prochaine carte première chose que je fais c'est changer la pâte thermique.
Sous OCCT, avec un ventilo en Rade, j'atteint les même températures qu'avant avec les deux ventilos qui fonctionnaient.
Bref je suis bon pour un SAV chez Cdiscount (j'ai peeeur), et ça ça m'emmerde bien.
PS : L'hélice je suis pas sûr qu'elle rentre dans ma tour :)
Message édité par p1ngou1n le 15-10-2011 à 00:39:23
n°8086700
choan
lanolacabulo
Posté le 18-10-2011 à 22:47:35  profilanswer
Dit a msi que tu l'as acheter au us et que tu peux las la renvoyer a la vpc.
Cetait passer pour moi une fois avec un portable msi, j'avais pas envie de perde 3semaine entre les intermédiaires qui se renvoient la balle.
Un peu de forcing au tel et c'était passer.
J'avais quand même fourni la facture rdc mais ça les a pas dérangé ^^
Message édité par choan le 18-10-2011 à 22:49:24
Si on travail pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail?
config bi-Gtx 580 SLI silencieuse, 3000 a 4000 eurosProblème GTX 560 Ti - Gigabyte - PC Inutilisable
GTX 295 (car ma 8800 GTX a grillé) bien ou pas bien ?GTX 560Ti MSI Twin fhorz 2 : existe en non OC?
GTX 285 grillée?Problème Msi GT780DXR
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 480 & 470Problème de température MSI GTX 560 Ti Frozr II
Plus de sujets relatifs à : MSI 580 GTX TwinFrozr 2 qui rend l’âme ?
