4503 connectés
  remise en question
remise en question
n°6690266
Davidou311
recherche la fraicheur !!!!!!
Posté le 11-11-2008 à 17:03:31  profilanswer
Bonjours a tous, petite remise en question, besain de quelques avis...
BUGET 150€ max,
utilisation: jeux telle que C of Heros!,NfS prostreet!,envisage les jeux qui vont arrivés ,convertion audio/vidéo.
Voici ma config actuelle:
proco: AMD s939 64X2 4800+,+ZALMAN CNPS9500 en cuivre(2.4ghz)(chauffe a 40° aucune appli qui tourne,et 56°-60°en plein jeux ou en conversion audio normal d'ailleurs???)
Carte 3D:GigaByte ATI X800XL 512mo
Memoire: 2x1go DDR 400mhz
DD: Maxtor 160go
Carte Mere: asus A8N-e ultra s939
ECRAN 22' 2ms !!
~9600 pts a 3d marks 03,~4400pts au 2005
voila, mon problème est que j'aimerais avoir un ordi qui chauffe moins, les performances dans les jeux commencent a être mauvaises vis a vis des derniers jeux par rapport a l'écran 22'!
-Le processeur tient t-il le coup ,est-il suffisant pour les jeux?????un nouveau processeur tels le INTEL E5200,ou E7300 nécéssaire??
-Nouvelle carte 3D,N9600GT,ATI 3850,ATI 4670 la quelle??????car la x800xl est trop juste pour le 22'.
voila j'attend vos reponses,vos avis,de votre experiences
merci d'avance
n°6690383
urm83
Posté le 11-11-2008 à 17:36:40  profilanswer
à la vue de ton budget, je pense que tu ne peux que changer la carte graphique. Le processeur risque d'être limite, mais je pense qu'avec une ati 4830 ça devrait faire l'affaire (quelle est ton alim? marque et puissance).
Si tu veux changer de processeur (passer chez intel par exemple), cela t'oblige à changer de carte mère et de ram (ddr2 oblige)...
edit: je suis allé voir ta config dans ton profil, si tu as toujours l'alim antec ça ira avec la 4830
Message édité par urm83 le 11-11-2008 à 17:39:08
n°6690389
Davidou311
Posté le 11-11-2008 à 17:40:20  profilanswer
mon alim c'est une antec 450W celle du boitier sonata 2(pas terrible le boitier niveau performance thermo..)
n°6690399
urm83
Posté le 11-11-2008 à 17:43:57  profilanswer
Oui j'avais vu ça donc pas de problème je pense.
n°6690408
Davidou311
Posté le 11-11-2008 à 17:49:09  profilanswer
pour le processeur INTEL E5200,ou E7300 par rapport a mon X2 4800+ sont-il plus performants????chauffe plus ou moins??
n°6690412
delatruel
Posté le 11-11-2008 à 17:50:53  profilanswer
oui et moins
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page30.php
Message édité par delatruel le 11-11-2008 à 17:52:50
n°6690419
urm83
Posté le 11-11-2008 à 17:54:04  profilanswer
Oui ces processeurs sont plus performants; ici il y a la comparaison avec un x2 6000 :http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Et ces processeurs chauffent moins et s'overclockent très facilement (montent à 3.2Ghz les doigts dans le nez). Mais comme je te le disais il faut changer carte mère et ram si tu changes de proc.
n°6690465
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-11-2008 à 18:20:02  profilanswer
Hello, je dirai un ventirad + une carte graphique.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074522.html  la cg ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076806.html  le ventirad  [:and garfunkel]
Message édité par chriskenoby le 11-11-2008 à 18:22:32
n°6690526
Davidou311
Posté le 11-11-2008 à 18:46:24  profilanswer
merci de vos reponses,pour CG j'avais opté pour une 4670 d'ATI par rapport a la 9600GT a par les test, des personnes l'on testé (4670,et 9600gt)????
n°6690541
Elahir
Posté le 11-11-2008 à 18:54:22  profilanswer
9600 gt tu oublie, la 4670 a des perfs légèrements supérieurs et consomme moins... en plus je crois qu'elle est moins cher ! Ceci dit pour ton 22 pouces une 4830 voir 4850 serait pas du luxe.
n°6690556
Davidou311
Posté le 11-11-2008 à 18:59:29  profilanswer
quelle est le souci avec mon 22' et la 4670???pas assez puissante???
il y a pas eut des soucis avec la 4830???
n°6690963
steven67
Posté le 11-11-2008 à 22:26:14  profilanswer
Bjr,
     je dirais E5200 (t b potentiel o/c) et HIS HD4830 (egale 4850 avec un peu d'o/c aussi) soit 70+125 = 195 eurals.
     Avec ton 22 pouces en 1680*1050, si tu prends la 4670 tu optimises mieux ta dépense, tu restes à 150 eurals, mais tu es un peu juste ds cette resolution, et ta config n'évolue plus beaucoup ensuite alors qu'avec la 4830, tu es confortable pour deux ans ...
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 11-11-2008 à 22:27:21
n°6690972
davidmarli
Posté le 11-11-2008 à 22:30:53  profilanswer
uais enfin sauf que E5200 = il change aussi de carte mère et de ram (passage à de la ddr2 !!!) donc on est plus du tout à 195 euros comme tu l'annonce  mais à 350 mini !
n°6691376
steven67
Posté le 12-11-2008 à 10:46:31  profilanswer
Tu as raison, autant pour moi, c'est le fait qu'il parle d'  Intel qui m'a induit en erreur. C'est une CM Amd et pour ce budget, faut faire avec.
  remise en question
Question anti-aliasing de ATIune question sur la memoire de mon inspiron 1720
Question par rapport a la ddr2Question IDE Nouvelle Carte Mère
Géforce 8600 GTS > question simpleQuestion sur Core 2 Duo E8500 Woldfale
question a propo des raids 0Question bete a propos de carte USB 2.0 PCI
Question sur la Hd 4870 GS (512mo)blème lié à une remise à jour pc chez un marchand question prix/droit
Plus de sujets relatifs à : remise en question
