3346 connectés
  reglages timings memoire, normal ou pas?
n°4096645
widget_dav
Posté le 26-05-2005 à 09:24:10  profilanswer
Voila je viens d'aquerir une seconde barette PC3200 pour remplacer ma PC2700.
Donc maintenant j'ai deux barettes Twinmos PC3200 sur une NF7 rev2.0
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3260
Et en fait ya un truc qui me parait suspet, en fait je pensait pouvoir tenir les barettes en 2-2-2-6 a 333Mhz pour etre synchro avec le proc (Xp2600+ fsb333) mais ca tiens pas.
Ca passe en 2-3-3-8 a 333Mhz et a 2.5-3-3-8 a 400Mhz.
Pensez vous que cela puisse venir du Bios qui a des timings trop agressifs (Bios d26 Mantary Xt CPC ON 1T) ou alors c'est la memoire qui tien pas et c'est normal?
Sinon ou sont les meilleures perfs, c'est a dire:
        il vaut mieux 2-3-3-8 a 333Mhz ou 2.5-3-3-8 a 400Mhz?
Faut t-il que je passe en 2T pour avoir des meilleurs timings ou alors que je reste comme ca?
n°4096658
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-05-2005 à 09:37:43  profilanswer
Si ton chip est du nforce 2, faut pas désynchroniser. Sinon, les meilleures perfs sont avec la ram à 400Mhz.
Les timings, ça change quasiment rien.
n°4096678
widget_dav
Posté le 26-05-2005 à 09:54:11  profilanswer
ok a la limite le proc je le passe en 11*200 au lieu de 12.5*166 ;) merki
reconnaissance de bus mémoireprobleme "vidage de la memoire physique"
PB de boot: proco ou mémoire vive? (topic renommé)Esperance de vie des carte mémoire flash ? 2ans maxi ?
Problème, AGP désactivé malgré réglages du BIOSMEMOIRE MEDION 5391
recherche barrette memoire 256 sdramBesoin des radiateurs mémoire pour le VF700??
Recherche memoire A-DataMémoire virtuelle-RAM : balance...+Watts alim
Plus de sujets relatifs à : reglages timings memoire, normal ou pas?
