3357 connectés
  Règlage jumpers sur asrock K7S41GX > Athlon 1,3
n°5312967
storkman
Posté le 24-01-2007 à 01:06:33  profilanswer
Excusez-moi de vous déranger, mais je butte sur blème :??:
J'ai une config carte mere ASRock K7S41GX
Horloge réelle : 100 Mhz (DDR)
Horloge effective 200 Mhz
CPU : AMD Athlon-PCEM, 1300 Mhz (6,5 x 200) - Thunderbird - A9
SPD : Corsair VS1GB400C3 PC3200 (200Mhz)
Une fois la carte installée, jumpers sur le fsb 200, je dois normalement opérer à l'équivalence du cpu par le positionnement de jumper sur les FDI pour multiplier......logiquement par 6,5..????
Chose étonnante, le PC fonctionne sans aucun cavalier...... :??:  Dès que je mets la combinaison en place pour mutiplier par 6.5....le PC ne [spoiler][/spoiler]s'allume pas de boot>>>ecran noir... :pt1cable:
CPU: Supports Socket A (462 pins) for
AMD AthlonTM XP / DuronTM processor
Chipsets: North Bridge (K7S41):
SiS 741, FSB@400 MHz, AGP 8X/4X
North Bridge (K7S41GX):
SiS 741GX, FSB@333 MHz, AGP 8X/4X
South Bridge:
SiS 963L, supports USB 2.0, ATA 133
Memory: 2 DDR DIMM Slots: DDR1 and DDR2
K7S41:
PC3200 (DDR400) / PC2700 (DDR333) / PC2100 (DDR266),
Max. 2GB;
K7S41GX:
PC2700 (DDR333) / PC2100 (DDR266), Max. 2GB
Pour répondre à mon problème, explication fournie dans le manuel ...page 14 et 15
http://asrock.free.fr/pub/462/k7s41gx/K7S41GX.pdf
FSB = 2OO Mhz   et FDI = 6,5 X ou 13 X  :??:  :??:
Je ne sais pas, j'ose pas essayer l'option 13X de crainte d'endommager le CPU.......
Merci pour votre compassion, de la part du bleu....
n°5312984
storkman
Posté le 24-01-2007 à 01:23:41  profilanswer
Dans le manuel il donne les positions des cavaliers, pour ma config le fsb est à 200 Mhz,  donc je supose positionner les cavaliers FDI 0>4 pour multiplier par 6,5 pour obtenir les 1300 Mhz de l'athlon.....?
n°5312987
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-01-2007 à 01:26:54  profilanswer
fsb x 13.
Le bus n'est pas à 200 mais à 100 en ddr. donc 100*13=1300mhz pour ton proc.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°5313001
storkman
Posté le 24-01-2007 à 02:05:03  profilanswer
Merci pour ta réponse, cela me conforte dans le doute
en attendant une âme bienveillante, j'ai vérifié avec EVEREST qui me proposait le 13 X par défaut.
Avec ce que tu me confirmes je vais de ce pas me coucher l'esprit tranquilou...
Merci à vous tous de votre disponibilité, pour le bleu..
n°5315036
storkman
Posté le 24-01-2007 à 21:27:27  profilanswer
DraX a écrit :
fsb x 13.
Désolé j'ai fais l'essai, rien pas de démarrage de l'écran, le pc tourne, mais rien   .........  :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai oté la carte graphique, pour me relancer avec celle qui est intégrée, rien du tout
Un essai désespére de mettreéventuellemnt un boot d'XP rein de plus.......
Je vais oter les 5 cavaliers et faireun essai à vide en espérant que tout est en ordre de marche..............
Merci de m'éclairer :bounce:  :bounce:
n°5315138
storkman
Posté le 24-01-2007 à 22:04:33  profilanswer
Bon comme dit, j'ai oté les 5 cavaliers
et le pc est reparti normalement..................???
La,  je ne comprend pas
ampli 5.1 sur ASRock P4I65G[C2D] Changer mon ASrock 775Dual pour une Asus ou Gigabyte ?
Athlon 4000Voltage Athlon 2400 XP
Quel RAM pour CM Asrock 775Twins-HDTV ?Asrock K7S41GX et port vga : écran noir
Résolu --/Athlon 64 4000+/ --E-SATA et Athlon XP 1,15Ghz
Asrock Dual-SATA2 et Zalman CNPS7700-AlCuRéglage jumpers Asrock K7S41GX + athlon XP 2000+
Plus de sujets relatifs à : Règlage jumpers sur asrock K7S41GX > Athlon 1,3
