2412 connectés
  Réglage fréquence barrettes DDR2 ?
n°8220391
pourmoi
Posté le 17-02-2012 à 19:42:39  profilanswer
Je voudrai avoir votre éclairage au sujet des réglages du bios de ma carte Gigabyte modèle GA-G31M-ES2L (Rev. 2.4).
Sur cette carte sont installés un CPU Intel E5700 Dual Core à 3 Ghz (15 x 200 Mhz) et 2 barrettes de 2 Go de DDR2 PC 6400 à 800 Mhz.
(Je suis sous Windows XP Pro 32 bits et c’est un Award Bios)
Quand je lance CPUZ, j’ai les informations suivantes :
Onglet CPU :    Bus Speed = 200 et Rated FSB = 800
Onglet Memory :    Chanel = Dual   DC Mode = Symetric   DRAM Freq = 333.3   FSB:RAM = 3.5
Onglet SPD :    PC2-6400 (400)
Il me semble que la RAM ne fonctionne pas 800 Mhz (2x400) mais à 667 Mhz (2 fois 333.3) à la vue du paramètre DRAM Freq = 333.3.
Comment faire pour que la RAM fonctionne à sa pleine puissance (800 Mhz soit 2 fois 400), sans toucher au CPU ?
Et quel sera le bénéfice de passer de 333.3 à 400 Mhz
Actuellement, dans le Bios, tous les réglages sont sur « Auto »
Je cherche en fait à utiliser le CPU et la RAM à leurs fréquences nominales, sans faire d’overcloking.
Merci de votre aide !
n°8220411
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-02-2012 à 20:15:35  profilanswer
Hello, dans le bios regler les barettes en 400 mhz, cela devrai suffire souvent les barettes ne sont pas  a leur frequence nominal.......
n°8220468
gea2402
Posté le 17-02-2012 à 21:36:27  profilanswer
et aussi:
mettre les timings à la main (ex 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 ou ... qui sont inscrits sur les barrettes)
mettre le voltage indiqué sur la barrette (ou site constructeur) (ex 1,8v, ..., 2,2v)
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ram détectée seulement après ajout d'autres barrettes différentesPourquoi les timings montent en même temps que la fréquence?
fréquence de changement de pc gamerC2Q DDR2 : fréquence vs timings
i7 920 et ddr3 et CM - problème de frequenceMa carte mère se remet en réglage d'usine sans explication
MAJ Config ddr2barrettes de ram
Réglage synchronisation avancé TV sur nvidia
Plus de sujets relatifs à : Réglage fréquence barrettes DDR2 ?
