8660 connectés
  Réglage de base de ma ram
n°5473753
Harissa Ci​rcus
Posté le 19-04-2007 à 13:18:10  profilanswer
J'ai une asus commando comme mobo et de la 2x1go de Corsair, Dominator cas 4
Donc je voudrais la configuré en cas 4 manuelement. Mais ya trop d'option a regler pour la ram j'arrive a rien.
Si quelqu'un possede cette modo, si'il peut me donner les valeur pour un cas4. Merci d'avance.
C'est que je voudrait arriver a overcloker aussi, mais a chaque fois j'ai un probleme de ram, ca marque DET RAM sur le lcd a l'arrire de la mobo.
A+
n°5473831
redbull911​1
Posté le 19-04-2007 à 14:09:46  profilanswer
4-4-4-12
n°5474266
johndoephe​nix
Posté le 19-04-2007 à 17:18:59  profilanswer
J'ai le meme souci.
Je voudrais vérifié la stabilité de mes 2x1go corsair 6400 cas4 mais je ne suis pas sur des reglages que j'y est mis.
Si quelqu'un peut nous donner le reglage exacte;) Au passage le voltage aussi;)
Et dans Nort Bridge configuration
Memory Remap Feature: Désactivé
Configure DRAM Timing by SPD: Désactivé
DRAM CAS Latency: 4
DRAM RAS to CAS Delay: 4
DRAM RAS Precharge: 4
DRAM RAS Activate to Precha: 12
DRAM Write Recovery Time: 6
DRAM TRFC: 42
DRAM TRRD: 10
Rank Write to Read Delay: 10
Read to Precharge Delay: 10
Write to Precharge Delay: 10
Static Read Control: Auto
Initiate Graphique Adapter: PEG/PCI
Peg Port Configuration
PEG Force x1: Désactivé
PEG LINK Mode: Auto
ASUS C.G.I : AUto
le présent est votre mais l'avenir m'appartient
n°5474367
Harissa Ci​rcus
Posté le 19-04-2007 à 18:17:28  profilanswer
AHAH ZUT, je vien de me taper a ecrire dans word tout les truc du reglage et j'arrive la et john la fais lool, merci !
Donc ben voila pareil, si on pouvais nous aider merci d'avance.
n°5474372
johndoephe​nix
Posté le 19-04-2007 à 18:19:54  profilanswer
je viens de trouver sa
http://www.corsairmemory.com/corsair/tech_reports.html
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 6400C4.pdf
Base de config haut de gamme pour ~850 € (Core2Quad/8800GTX/...)Quelle Base Choisir AMD, INTEL ?
Aide pour reglage DDR dans Biosreglage memoire sur carte asus p5wdh de luxe
Machine de calcul à base de C2D. que prendre pour aller avec?Réglage du Bios pour CG
Config homogène à base de 8800 GTS ?Reglage base de registre pour packets internet
Plus de sujets relatifs à : Réglage de base de ma ram
