5529 connectés
  2 barettes refusent de fonctionner ensemble !
n°1829135
e-nek
Posté le 22-09-2002 à 12:09:16  profilanswer
Je viens de passer d'un Duron 750 (bus 100Mhz avec 2 barettes RAM PC 133 sur une CM MSI K7Turbo) à un Athlon XP 1700.
Le probleme c'est que la machine refuse de booter (Diagnostic led = 0000) si les 2 barettes sont toutes les 2 installées (bus 100 ou 133). Par contre ca fonctionne normalement si je n'utilise qu'une des deux barettes.
Je n'arrive pas à trouver la cause de ce probleme :
- le CPU ?
- La CM ?
- Une des 2 barettes ?
Qlq aurait un avis sur la question ?
Note :
- ma machine n'est pas overclocké, la conf du BIOS est celle par défaut
- mes 2 barettes fonctionnaient normalement avec mon ancien Duron.
n°1829146
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 22-09-2002 à 12:12:58  profilanswer
- le CPU ?
- La CM ?
Note :
il m'est arrivé pareill il y a looongtemps sur un vieux pentium... finalement j'ai echangé une des deux barretes à un  pote contre une otre et ca a marché chez lui comme chez moi ^^  :D
Recherche lecteur cd imac 1ere generation !
[Question] Compatibilité de Barettes SDRAMProblème de barettes de mémoire SDRAM !
pb, barettes mémoires 133 mhz détectées à 100 mhz (que faut il faire)recherche un cordon alim pour thinkpad c 600 - prions ensemble -
Faisons le point ensemble sur => A7V333 et DDRamPrblème avec 2 barettes de ram
la elite K7S5A accepte elle bien les barettes de sdram ?c'est normal qu'avec deux barettes j'ai des moins bonnes perf?
Barettes de mémoire et réglagesfaire marcher 2 barettes de memoire avec une K7s5a ? [THE SOLUTION]
Plus de sujets relatifs à : 2 barettes refusent de fonctionner ensemble !
