3110 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Refroidissement pas top top du cpu
n°3157543
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-04-2004 à 14:43:18  profilanswer
bon j ai tout démonté, nettoyé remonté et pour le moment 48° idle au lieu des 61° que j avais juste avant dans les meme conditions :D
Soit mon monteur a  2 mains gauche, soit j ai pas encore attendu assez longtemps
Ah effectivement : 49 ° mais bon ça se stabilise il me semble
edit: ah oué au fait c est laquelle qu il faut regarder encore la cpu diode ou cpu socket?
edit 2 : 50° arretoi syteplai  :(
Message édité par the_big_poulet le 25-04-2004 à 14:44:48
n°3157548
vyse
Yaissssseee
Posté le 25-04-2004 à 14:45:18  profilanswer
il tourne a combien ton ventilo?  [:meganne]
n°3157552
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-04-2004 à 14:47:19  profilanswer
autour des 1800 rpm
n°3157558
Ren'
Posté le 25-04-2004 à 14:50:18  profilanswer
Leica a écrit :
Palomino : 0.13
Thoroughbred : 0.18
Après, pour le budget, c'est toi qui vois ! ;)
Arf c'est l'inverse mon cher
Palo : 0.18µ
Tbred : 0.13µ
n°3157562
vyse
Yaissssseee
Posté le 25-04-2004 à 14:54:21  profilanswer
autour des 1800 rpm
ben voila, pose toi pas plus de questions. C'est pas ton rad qui déconne ou ton montage.
Mais t'as un 0.18 et un 0.18 avec un ventilo qui tourne a 1800rpm, surtout avec un rad complètement basique en alu, ca casse pas des briques
n°3157571
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-04-2004 à 15:04:05  profilanswer
ouaip mais bon now la t° idle final est de 49 a la diode et 54° au socket (donc 6 ou 7° de gagnés) et il me semble que la sonde interne est la + fiable non?
La sonde sur le socket c est une extrapolation de la t°?
Arretez moi si je dis une connerie :D
Et le rad y a une plaque de cuivre en dessous ;)
Message édité par the_big_poulet le 25-04-2004 à 15:04:36
n°3157575
marte
Posté le 25-04-2004 à 15:07:25  profilanswer
Laise filer
n°3157768
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-04-2004 à 17:11:40  profilanswer
Marte a écrit :
Laise filer
n°3157833
Leica
James bonds furieux
Posté le 25-04-2004 à 17:53:41  profilanswer
Palo : 0.18µ
Tbred : 0.13µ
Un moment d'égarement... Merci pour la correction ! :hello:
n°3157865
latoucheF7​duclavier
Posté le 25-04-2004 à 18:14:09  profilanswer
en montant mieux son rad c est ce que je voulais dire ;)
Nan c est pas une bete de saiske mais nivo silence c est pas mal du tou :p
Euh, 38 db, c assez bruyant déjà. :D
n°3157896
Rorqual
A dream of mad man moon
Posté le 25-04-2004 à 18:32:17  profilanswer
Tu peux toujours monter un Alpha Pal 6035 sur ce genre de proc. Tu auras un très bon résultat en temp et en bruit. C'est à tester et de plus il n'est plus bien cher aujourd'hui.
Mad Man Moon
n°3157920
Posté le 25-04-2004 à 18:47:51  profilanswer
un  6035?! Là par contre, pas d'accord, c trop juste.  :non:
n°3158023
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-04-2004 à 19:29:58  profilanswer
ouai fin now que je réalise, il tourne a 2000 rpm ce qui est assez biz...
il est possible que l'a7v333 régule automatiquement son ventillo cpu?
n°3158083
vyse
Yaissssseee
Posté le 25-04-2004 à 20:04:09  profilanswer
non je pense pas, mais ca a été fait pour surement.
j'ai un pote dans son hp, le ventilo proc tourne a 1700rpm (un ventilo 60mm en plus)
-------> silence
-------> cpu a 68°C en full :/
n°3158095
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-04-2004 à 20:09:02  profilanswer
bin moi j ai joué pdt 1 bonne heure tout a l heure et il est pas monté plus haut que 55°
la il est a 48° en idle jcrois que je vais me contenter de ça sauf si je vois un ventirad silencieux pas trop cher
n°3158100
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 25-04-2004 à 20:12:19  profilanswer
en fait je me suis gourré: now que j ai démonté mon rad je m en suis rendu compte:
c est celui ci que j ai:
http://www.monsieurprix.com/theme_ [...] L_page_1_/
n°3158122
gor123
Posté le 25-04-2004 à 20:20:37  profilanswer
cest bizarren pendant un moment jav 2 2000+ 0.18 sur une k7d master mod en MP et jav 47° en temp max en full load, boitier ferme ... avec les rad box de base !
ct bien des 0.18 (palomino ;o)
Feed Back
n°3164602
Leica
James bonds furieux
Posté le 28-04-2004 à 23:48:38  profilanswer
Oui, c'est le Q-Fan, configurable dans le BIOS.
n°3193849
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 14-05-2004 à 10:58:12  profilanswer
bon je pense que je vais qd meme faire les frais d un zalman 7000alcu
mais aussi d un boitier Textorm 6A19
Avec ça je devrais etre paré pour l été!
Mais je cherche a savoir si le rad est compatible avec ma mobo :sweat:
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de refroidissement avec Zalman 7000Cuvous conseillez koi comme bon refroidissement plus perf ke sp-97 ?
Gros disques dur SATA. Faut-il un refroidissement?Refroidissement pour P4C 3.2 Ghz, vous en pensez quoi ?
demande pros du refroidissement pour une radeon... plzNano-ITX... Quid du refroidissement??
Problème de refroidissement et de cadence Athlon Thunderbird 1.33GhzQuelle est la meilleure CG en refroidissement passif
Recherche config refroidissement 100% passifMeilleur refroidissement pour P4 3 Ghz
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement pas top top du cpu
