9281 connectés
  Redémarrage Impossible après changement de CPU ???
n°4078600
kolbek
Posté le 17-05-2005 à 09:36:12  profilanswer
Bonjour, je viens juste de changer mon processeur, j'avais un Athlon XP 1600 + j'ai mis un Athlon XP 2000+ et il m'est impossible de redémarrer mon ordinateur, il boot bien, pourtant, juste après le logo windows XP (au chargement) il me met pendant une fraction de secondes une page d'erreur bleue avec des écritures blanches (ca va trop vite pour lire) et il redémarre à zéro, idem si je demande le mode sans échec...
Pouvez vous m'aider ???
Merci d'avance.
n°4078604
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 17-05-2005 à 09:40:56  profilanswer
commences par regarder dans ton bios si le FSB est bon, ensuite un Memtest serait pas mal.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°4078606
kolbek
Posté le 17-05-2005 à 09:42:40  profilanswer
un Memtest ? C'est a dire?
n°4078615
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 17-05-2005 à 09:52:58  profilanswer
Tu vas sur Google et tu tapes Memtest : c'est un programme qui vérifie ta mémoire.
Fais le sur chaque barette mémoire individuellement si tu en as plusieurs et ce pendant au moins 2 à 8 heures (une nuit est le mieux)
PS : donnes nous ta config complète, il se peut qu'un simple flashage du bios de ta carte mère soit nécessaire.
n°4078984
Nash
Posté le 17-05-2005 à 14:36:13  profilanswer
hello,
Passer par la case clear CMOS est pas mal aussi avec ce genre de soucis quand il y a des upgrades de config.
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°4079006
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 17-05-2005 à 14:50:12  profilanswer
Solution également envisageable, voir selon la config
n°4079153
kolbek
Posté le 17-05-2005 à 16:28:09  profilanswer
Je viens juste de changer la carte mère en même temps que le processeur, c'est une ASUS A7V8X-X avec donc un Athlon XP 2000+ un lecteur de CDROM et un disque dur de 40 Go, et une barette de DDR 256 Mo, windows XP Familial. Dons j'ai simplement changé ma carte mère et mon processeur, et j'ai tout rebranché tel quel...
n°4079155
bouloud
Posté le 17-05-2005 à 16:30:26  profilanswer
si tu as changé de carte mere, ne cherche pas, tu dois formater xp pour eviter les conflits de drivers
n°4079180
kolbek
Posté le 17-05-2005 à 16:48:55  profilanswer
et en utilisant la répoaration de windows dans le menu d'installation ca va fonctionner?
n°4079191
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-05-2005 à 16:55:53  profilanswer
Non, il faut réinstaller windows.
n°4079202
kolbek
Posté le 17-05-2005 à 17:00:21  profilanswer
ok ok merci beaucoup, mais encore une question, ai-je un moyen de faire une copie de tout ce que j'ai sur le disque dur, mais sans passer par windows puisque je n'y ai plus accès ?
n°4079205
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-05-2005 à 17:02:27  profilanswer
Au pire, tu réinstalles à la barbare sans formater la partition.
n°4079206
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 17:03:00  profilanswer
Une réparation peux aussi marcher.
n°4079214
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-05-2005 à 17:07:58  profilanswer
Une réparation ne permet pas de changer les pilotes de la carte mère... Je doute que ça fonctionne mais bon, si le coeur lui en dit, il peut essayer...
n°4079244
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 17-05-2005 à 17:28:56  profilanswer
faire une réinstallation sans changer le système de fichiers si ca marche avec la familiale (sans formatage quoi) et récupérer les fichiers persos
puis ensuite un bon formatage et une install toute propre
n°4079247
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-05-2005 à 17:30:06  profilanswer
Voui ! Absolument !
n°4079343
kolbek
Posté le 17-05-2005 à 18:12:50  profilanswer
ok merci j'ai formaté et c'est bon ^^
Carte mère grillée ?!changement de carte graphique
changement de proccprobleme suite changement de processeur
Impossible de reduire les décibelsRedémarrage aléatoire et incertain.
[ CPU ] -intel pentium 4 630Températures CPU ? A64 ET P4
Plus d'affichage suite à changement de vidéo ... mais ça boot
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage Impossible après changement de CPU ???
