3555 connectés
  recherche référence d'une carte mère Trigem
n°3097280
pat91124
Posté le 26-03-2004 à 22:02:34  profilanswer
Après avoir ajouté une barr :??:  :??: ette 128 Mb DIMM SDRAM 133Mhz PNY,sur ma config, celle ci est devenue très instable en particulier sur le net. :fou:
Je n'ai Malheureusement pas la doc  ni la réf de cette CM.
Après plantage j’ai un message de ce type
« system configuration data updated
warning error invalid system configuration data run setup »  :??:
ma config :
CM trigem réf ? ?
Phoenix bios 4.0 release 6.0 version 1.01 du 02/12/2001
Celeron 900 Mhz
256 Mb de Ram
DD samsun 20Go
L 3’1/2
le tout étant un DREAMSYS EZ
model :EZ 1040 fr
j’ai essayé en retirant cette nouvelle barrette, problème identique.
 :cry:
Quoi faire ? ? merci d’avance pour votre aide.  :hello:
n°3097287
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 22:06:42  profilanswer
Est ce que tes deux barettes de ram on les memes specification??
Je veux dire, tu n'aurai pas barette une pc100, avec une autre en pc 133??
Sinon, essaye de mettre ta nouvelle barette dans un autre emplacement, il y a des incompatibilités bizzard, de tps en tps. :heink:
Message édité par Ouiche le 26-03-2004 à 22:07:57
n°3097290
pat91124
Posté le 26-03-2004 à 22:07:49  profilanswer
non les deux sont bien des pc 133
n°3097293
pat91124
Posté le 26-03-2004 à 22:11:24  profilanswer
je n'avais pas tout le message ??
j'ai deux emplacements et j'ai déjà testé les deux barrettes sur le 1er slot, pas de changement ??
n°3097301
Ouiche
Posté le 26-03-2004 à 22:17:12  profilanswer
Mmm il te faut un progr de test de ta ram...
Memtest...
Tu le laisse tourner, et si tu te choppe un message t'erreur, c'est que ta ram est défectueuse = sav
1/2h une heure, c'est largement suffisant
n°3097747
pat91124
Posté le 27-03-2004 à 10:21:18  profilanswer
j'ai déjà essayé de télécharger Memtest, mais je ne vais pas jusqu'au bout, le pc plante avant la fin.
Mais persévérons, on ne sais jamais...
merci..
n°3098061
pat91124
Posté le 27-03-2004 à 13:41:37  profilanswer
Coucou me revoilà.
Le verdict est là : la barrette d'origine est ok, la barrette PNY n'est chargée qu'à 50%  :fou: soit 64Mb montée seule, sur slot 1 ou 2.
Par contre mon bios me dit "261Mb system RAM passed" lorsque les deux barrettes sont montées, l'origine sur le slot1 et la PNY sur le 2 ? :??:
Lorsque la PNY est sur le slot 1 rien ne fonctionne.
Ce problème a été présent dé la première installe et mon vendeur PC city m’a affirmé que ma barrette était OK. Depuis je galère… donc, une petite visite chez PC city s’impose.
Par ailleurs je n’ai aucune doc sur ma config. La seule doc en ma possession est un manuel d’utilisateur présentant la connectique extérieure, pas d’adresse pas de tél ! ! :(
Si vous avez le même PC  DREAMSYS EZ avec Celeron 900Mhz (le reste est sur le premier message)
faites moi signe  :hello:
n°3098076
pat91124
Posté le 27-03-2004 à 13:46:10  profilanswer
J’ai oublié.
La barrette d’origine est OK avec memtest, le PC se plante lorsque je lance memtest avec la PNY installée
Il fallait bien insister...
Merci glocaume
n°3098446
pat91124
Posté le 27-03-2004 à 19:18:13  profilanswer
Retour de chez PC city avec une nouvelle barrette PNY (échange gracieux, :D  merci aux deux tech hyper sympathiques :bounce: )  mais composants d'autres marques.
Même verdict avec memtest, :fou:  la galère, un petit travail sur le bios peut-être ? Mais la c’est une autre histoire, car que dois-je modifier ? ? :??:
Si vous avez une piste, je suis preneur. :hello:
Une bonne carte 3D professionnel....meme chereRecherche un boitier plexi avec ventilo 12cm
Tester carte graph et ramQuelle carte graphique pour remplacer ma geforce 4 ti4200 ?
[Problèmes affichage]Avis : Carte graphique morte ?carte agp incompatible avec ....port agp?????
Cherche carte grafik Double vgaRecherche de temoignage: Barton 2800 + MSI kt4 ultra (MS-6590)
Pb sur Diablo2 avec une carte ATI 9800 Prole ventilateur de ma carte graphique ne tourne plus
Plus de sujets relatifs à : recherche référence d'une carte mère Trigem
