4643 connectés
  [RESOLU] problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
n°5921631
milouss
Posté le 30-09-2007 à 22:02:16  profilanswer
Bonsoir,
après consultation des diverses rubriques fortes enrichissantes,
je me suis décidé à écrire
mon problème est le suivant :
voila ma config :
AMD Athlon 3200+
MOBO Asus M2V-MX Socket AM2 Chipset Via K8M890CE avec vidéo intégrée
1 Go de RAM DDR533 Kingston (compatible, j'ai vérifié)
Disque dur 80 Go IDE
CDRW Philips IDE 2400
XP Familiale, SP2
mon ancienne carte mère (M2NPV-MX) ayant un bug sur le controleur IDE,
je l'ai changé par une M2V-MX
après m'être arraché les cheveux puisque Windows me donnait un écran bleu erreur 0x0000007E pci.sys
j'ai fait la mise à jour avec le SP2
je pensais que ça allait résoudre le problème ... quedal  :fou:
pour faire la manip, j'ai monté le HDD sur un autre PC qui foncitonne
actuellement, le BIOS détecte tout nickel, mais le PC reboote dès qu'il essaie de démarrer Windows
même en Mode sans échec ou en mode VGA idem
Que faire ? avez-vous une idée ?
faut-il utiliser une carte graphique PCI-Express supplémentaire ? (avec une PCI ça ne va pas mieux !)
Merci d'avance, Milouss.
Message édité par milouss le 06-10-2007 à 15:18:01
n°5921656
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 30-09-2007 à 22:13:42  profilanswer
T'as pas eu de problème lors de l'install de XP avec la nouvelle mobal?
Feedback
n°5921748
milouss
Posté le 30-09-2007 à 23:24:30  profilanswer
non puisque je n'ai pas réinstallé !
par contre j'ai essayé de réinstaller par la suite à partir du CD et pareil, même erreur avec écran bleu
sur pci.sys puisque mon CD installe le SP1 d'origine !
et apparemment c'est un bug donc pas possible
c'est pourquoi, j'ai fait la MAJ SP2 avec mon HDD sur un autre PC
n°5921751
bazooca1
Posté le 30-09-2007 à 23:28:56  profilanswer
Bon déjà l'iinstall depuis un autre pc t'as 100% de chance que ça foire si les cm ne sont pas les même ^^
Lors de l'install sur le pc (avec le CD XP) t'as installé les drivers du chipset (touche F6)?
Feedback
n°5921816
milouss
Posté le 01-10-2007 à 00:53:13  profilanswer
mais je ne peux même pas refaire une install à partir du CD en direct  :cry:
pourtant avec win98 ça allait sans trop de problème ...
j'ai essayé l'ensemble avec un autre disque dur W98SE et nickel
par contre avec XP, j'ai un bug au niveau pilote de carte graphique je pense ...
n°5924392
milouss
Posté le 02-10-2007 à 20:19:26  profilanswer
UP / personne n'a une idée ?
n°5924479
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 21:03:30  profilanswer
C'est à dire? Ca plante à quel moment de l'install?
Feedback
n°5924503
milouss
Posté le 02-10-2007 à 21:20:21  profilanswer
l'écran texte apparaît
le chargement des divers fichiers à lieu jusqu'à
ce qu'il arrive sur agp____
je ne parviens pas à lire, ça va trop vite
et la pof écran bleu erreur pci.sys pareil quoi !
d'après ce que j'ai lu sur divers forum, le pci.sys de la première distribution de XP est buggué d'où le problème ...
n°5924517
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 21:33:34  profilanswer
Ouais donc ça plante dès l'insertion du CD lors de la détection des périphériques, le pire des cas.  :sweat:
Essaies d'activer/désactiver le port pci express dans le Bios pour voir puis retente de booter sur le CD XP.
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 21:34:17
Feedback
n°5924582
milouss
Posté le 02-10-2007 à 22:15:44  profilanswer
oui c'est lors de la détection (programme en mode texte)
c'est bien la carte interne qui est activée dans le BIOS
[X] Integrated
[  ] PCI/Express
[  ] PCI
j'ai testé ma config complète sauf le HDD sur WIN98SE et tout fonctionne nickel GRRRRR ! donc c'est bien un bug de pilote graphique XP !
j'ai même essayé avec une ancienne carte PCI , pareil
n°5924594
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 22:22:01  profilanswer
T'as pas moyen d'activer le port pci express et la carte video en même temps?
Feedback
n°5924599
milouss
Posté le 02-10-2007 à 22:24:24  profilanswer
non, c'est un parmis les 3 !
j'ai essayé avec PCI/Express mais c'est pas mieux
n°5930278
milouss
Posté le 06-10-2007 à 15:17:41  profilanswer
résolu par l'install de XP SP2 directement, merci à tous !
probleme son windowsX1950 XT Sapphire : problème de vitesse de bus pci-e
Probleme affichageProbleme SLI.
probleme K9A platinum AM2Probleme entre routeur NETGEAR et SlimDevice ?
Probleme de son (echo)probleme carte graphique
Reboot pendant les jeux et vidéosSD37P2 compatible E6850 ??? RESOLU
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
