4519 connectés
  Probleme entre routeur NETGEAR et SlimDevice ?
n°5920877
LeBigBoss4
Et pourtant elle tourne
Posté le 30-09-2007 à 14:11:46  profilanswer
Salut à tous
Voilà, depuis quelque temps en fait depuis que j'ai acheté et branché un SlimDevice de Logitech), j'ai des pertes de connexion avec mon routeur WiFi NETGEAR DG834G. Mon ordi est branché en ethernet sur mon modem, et le SlimDevice en WiFi.
J'ai le message suivant : problème d'adresse IP sous WinXP (le modeme t le SlimDevice ont-ils reçu la même adresse IP ? cela semble étonnant).
Je n'arrive même plus à me connecter à mon modem via IE ! J'ai le message : IE ne peut pas afficher la page.
Après 3 ou 4 ré-initialisation du modem, cela refonctionne.
Pensez-vous que ce soit un problème dû au NETGEAR, ou bien autre chose ?
Merci d'avance
E6400/2Go PC6400 OCZ/P5B DeLuxe/S12_500_W/Plextor 760SA/8800 GTS 640 Mo/Seagate 320Go/WD Caviar SE 16 500 Go/Plextor760SA/Belinea102035W
Probleme de son (echo)probleme carte graphique
Problème 2 Alims Grillé en 1 JournéeProblème avec mon lecteur cd / dvd
Problème avec Inno3D 6800probleme ordi
problème usb 2.0Problème au démarrage...
problème RAID0 avec Asus crosshair.Probleme plantage carte graphique 8600 GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme entre routeur NETGEAR et SlimDevice ?
