2898 connectés
  reboot au toucher du boitier
n°5568352
krystela
Posté le 04-06-2007 à 00:42:36  profilanswer
Bonjour
Mon problème est :
   Si j'installe sur une P4P800, 4 barettes Samsung 512*2 + 256*2, mon PC va redémarrer à chaque fois que je touche mon unité centrale du doigt ou  que je cherche à la bouger de quelque centimètre lors du démarrage.
   Si je garde uniquement les 2*512 aucun problème quelque soit le contexte.
   Si je garde uniquement les 2*256 aucun problème quelque soit le contexte.
   Si je garde les 2*256 Samsung et que j'ajoute de 2*256 Transcend, toujours aucun problème.
   Si enfin je teste avec les 2*512 + 2*256 Transcend, alors de nouveau le problème revient.
 Merci d'avance pour vos idées
n°5568356
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 04-06-2007 à 00:46:47  profilanswer
bonsoir/
1)c quoi ton alim?
2)essaye memtest version disquette ou cd boot
3)tu es sur que ta carte mere est bien installe(peut etre un contact entre mobo et boitier).
a+
viendez echanger des graines pour le potager
n°5568390
dragon2010​0
Posté le 04-06-2007 à 01:32:54  profilanswer
J'avais le même problème avec une tour ldlc pour une petite config. J'ai tout simplement débrancher le bouton reset et ensuite, plus de prob  :sol:
n°5568458
khalis
Stillness is the key !
Posté le 04-06-2007 à 05:56:19  profilanswer
Salut :)
Vérifie que ta mére soie bien fixé dans le boitier. Tu as surement un probléme du à la masse, rien de méchant mais à la longue ca peut coursicuiter ta carte mére.
- Life's short, I choose peace.
n°5568494
krystela
Posté le 04-06-2007 à 09:03:42  profilanswer
Bonjour à tous
Pour répondre à vos questions
   - Alimentation Enermax 350 et au vue de la config cela ne pose aucun problème.
   - Memtest exécuté sans erreur.
   - Pour la question de masse, cela pourrait être la plus probable mais pourquoi cela le fait uniquement lorsque les 4 slots sont occupés avec les 2*512.
n°5569387
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 04-06-2007 à 16:39:45  profilanswer
khalis a écrit :
Salut :)
 :wahoo:
Tu n'aurais pas un faux contact au niveau de tes slots de RAM ? Genre un bidule en plastique blanc qui a perdu de la vigueur. Autrement la quantité de RAM est bien reconnue dans le bios/windows avant touchage ?
n°5570475
krystela
Posté le 05-06-2007 à 01:41:44  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses, le cas d'un faux contact semblait bon puisque après controle des fixations de l'ensemble des composants tout semble etre rentré dans l'ordre
[QST] Boitier HTPC ou dual screen ?Estimation d'un boitier PC
boitier 8800 gtxCherche boitier externe polyvalent
Boitier Cooler Master Mystique et gros ventirad CPULe PC reboot après 30s sans arret
aide choix boitierLa 8800 GTX entre dans le boitier Gigabyte Triton??
PB reboot PC au démarrageQuel boitier (achat demain) ?
Plus de sujets relatifs à : reboot au toucher du boitier
