6106 connectés
  probléme avec asus P5E3+P4 ?
n°6404615
helric
Posté le 30-05-2008 à 14:06:46  profilanswer
bonjour
alors voila mon probléme j'ai un écran noir quand j'allume le PC
la diode de la CM est bien allumé en vert tout les ventilos tourne par contre aucune prise en charge de l'usb pas de souris n'y clavier
le CD s'ouvre et aucun bip au démarrage
donc la CM est neuve P5E3
la ram aussi OCZ Platinum 2Go DDR3 PC12800 CAS7 Dual Channel
et la CG aussi Sapphire Radeon HD 3870 512Mo - DDR3
jai juste récupérer mon vieux P4 2.9 socket 775 en attendent des sous :p
alors si quelqun a une idée je suis preneur :)
c pas une histoire de cavalier a modifier pour tel processeur?
ou ma ram ou cm qui sont arriver HS vu que 5min avant, ma cg et p4 marchais trés bien avec mon ancienne cm gigabit d'ailleur je vais remonter comme avant pour voir
jai plus d'idée :(
n°6404948
helric
Posté le 30-05-2008 à 18:15:14  profilanswer
re testé avec une autre alim et carte graphique pas de changement :(
Probleme alim ??? help ='(CROSSFIRE et Crysis probleme !!
Pb driver contrôleur de stockage de masse ASUS[Problème Ventilateur] Carte graphique
soucis Asus Rampage formula et Raid 0 en Raptorprobleme de connexion PC à TV en VGA
carte mere asus A8N EProblème freeze et écran noir
Probleme XP Pro - 8 Go de RAMASUS EAH3870 DDR4 // Crossfire
Plus de sujets relatifs à : probléme avec asus P5E3+P4 ?
