3482 connectés
  reboot avec 1ary master and slave not detected
n°7239775
erekose7
Posté le 09-12-2009 à 14:28:28  profilanswer
lordi de ma cherie reboot sans cesse avec primary master and slave not detected
le secondary slave boot from ide
des fois ca demarre mais ca reste pas longtemps en marche ....
que faire.?
n°7239789
erekose7
Posté le 09-12-2009 à 14:39:21  profilanswer
je mets mon message en plusierus parties car des fois ca coupe de nouveau  ... ce qui est bizzare c'est ke parfois lordi tourne tres bien pendant des heures....
puis ca recommence ... avant il marchait tres bien et aucun changement materiel  n'a été fait , au cun programme n'a été installé ...
est ce que ca peut venir de la poussiere ou d'une sorte de pile  , jai lu ca pour un probleme similaire sur le forum...
merci d'avance si vous pouvez m'aider !
n°7239792
erekose7
Posté le 09-12-2009 à 14:40:41  profilanswer
le secondary master boot from cd rom ...
j'ai essaye de changer les boots dans le bios mais aucun des choix proposés ne corrige le probleme , donc j'ai remis les settings de base
n°7240157
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 09-12-2009 à 18:36:50  profilanswer
T'as un problème de detection des périphèriques sur ton port IDE, Changer l'ordre de boot ne changera rien.
Je pense que c'est ta carte mère qui a un problème.
Tu peux toujours essayer avec une autre nappe ou encore ne brancher qu'un des deux disques durs qui est sur la nappe.
Pour ce qui est de la poussière, ce n'est pas ca, tu as peut etre des problèmes de chauffe mais ca ne causerait pas ce problème au démarrage. Et pour ce qui est de la pile, même si elle ne fonctionne plus, le pc fonctionnerait encore, à part qu'il te dirait qu'il a perdu la config du bios à chaque démarrage.
Feed back
n°7240569
erekose7
Posté le 09-12-2009 à 23:05:58  profilanswer
oki merci ! par contre je suis une quiche en langage info , donc desolé d'avance pour mes questions betes !
quand tu dis essayer avec une autre nappe , cad changer le truc qqui connecte la carte mere aux disques durs , en acheter un neuf et refaire le branchement ?
si c'est bien c je sais pas faire mais je me debrouillerais a trouver comment on fait sur le net ...
en tout cas merci
[Résolu] Cooler Master Gemini 2 compatible socket1156Soucis de carte mère & carte graphique: freeze & reboot
COOLER MASTER STORM SNIPER ou ANTEC Twelve HundredCompatibiliter Corsair CMXAF1 et V8 cooler master
[Résolu] Sapphire HD 5770 et Win7 64bits --> freeze, reboot ...Core 2 Duo E8400 sur windows 64 qui reboot tout seul
Reboot intempestif avec geforce 8800 GTSBlue screen / Reboot / S'eteint / Se rallume très difficilement
[Résolu] PC neuf monté, Windows installé, après 1er reboot plus de juspc qui reboot sans cesse!
Plus de sujets relatifs à : reboot avec 1ary master and slave not detected
