3273 connectés
  reboot infini Zotac H55 mini ITX
n°7493545
troun
Posté le 10-07-2010 à 23:48:57  profilanswer
bonsoir,
je suis en train de monter un PC a base de i3 530, Zotac mini ITX en H55 et de G-Skill Eco.
Au premier démarrage, tout se passe normalement, détection du processeur, de la Ram (3800Mo et quelque pour les 4096 moins le frame buffer), etc...
Apres les messages d´erreur normaux (pas de MBR etc) je rentre donc dans le bios. Proc bien détecte encore etc...
J´essaye de descendre dans le premier menu et paff, reboot. Je précise, aucune odeur de brule ou de chaud.
Et depuis, le PC refuse de démarrer, l´alim se lance, la diode VCC de la carte mère s´allume, les ventillos tournent mais le tout se coupe après quelques secondes comme si l´alimentation se mettait en sécurité. Et parfois, ca redémarre tout seul.
J´ai essaye en débranchant tous les composants sauf CM + Proc et ca donne toujours le même résultat.
Quel est votre diagnostique? CM grillée?
merci pour les avis et aides
n°7493555
1ra2
Posté le 11-07-2010 à 00:08:38  profilanswer
Tu peux donner le reste de la config ? (alim, carte graphique, etc ...)
Est ce qu'il y a un buzzer, ou une prise pour brancher un buzzer sur la CM (ou à defaut un code avec les led) ? Elle émet / émettra peut être un bip qui permettra de trouver le problème.
Message édité par 1ra2 le 11-07-2010 à 00:09:08
n°7493835
troun
Posté le 11-07-2010 à 13:15:14  profilanswer
l´alim est une silverstone ST45SF, la carte graphique est la HDgraphics du Core i3, un Intel SSD V40 est branche avec un WD green 1,5To.
J´ai démarré l´alim toute seule et elle tourne normalement même si j´ai rien pour vérifier les tensions.
Pour le buzzer très bonne question. Je n´en ai pas vu et il n´y a effectivement pas de speaker sur le lian li PC-Q07.
Pour les led, rien si ce n´est les diodes VCC et HD qui s´allument avant de s´éteindre avec les reste.
n°7493853
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 11-07-2010 à 13:40:12  profilanswer
le q07 est livré avec un speaker (dans le bundle) ;)
Message édité par dduckof62 le 11-07-2010 à 13:42:04
Feed Ventes
n°7493855
dduckof62
Posté le 11-07-2010 à 13:47:12  profilanswer
çà peut être le résultat d'un rad mal fixé ;)
il monte en t°C très vite et se met en sécurité.
Vérifie tes clips ;)
Feed Ventes
n°7494075
troun
Posté le 11-07-2010 à 18:57:44  profilanswer
ok, merci bien pour le tips du speaker, je vais regarder ca tout de suite, histoire de savoir si la CM essaye de me dire quelque chose.
Pour le reste j´en doute, c´est le petit samuel 17. Dans tous les cas, je vois mal un proc monter a Tj (~70°C ?) en 2 a 3 sec, a moins peu être, d´être sous 100V de tension...
Ça donne vraiment l´impression que l´alim détecte un court jus et se met en sécurité, et non pas la CM.
n°7494082
dduckof62
Posté le 11-07-2010 à 19:05:56  profilanswer
la température est visible dans le bios, si tu y accèdes ;)
Message édité par dduckof62 le 11-07-2010 à 19:06:06
Feed Ventes
n°7494184
troun
Posté le 11-07-2010 à 20:31:53  profilanswer
Pas trouve de speaker dans le bundle. A priori c´est normal:
http://www.clunk.org.uk/reviews/li [...] age-3.html (dernière photo)
Sinon impossible d´accéder au bios, ca redémarre avant.
Je vais essayer de tout redemonter et remonter, sait on jamais...
n°7494225
troun
Posté le 11-07-2010 à 21:30:34  profilanswer
Bon, j´ai tout démonté, et le problème persiste, même lorsque la CM est nue sans processeur ni RAM.
La diode "5VDUAL_LED1" des la mise sous tension, tandis qu´une seconde après la diode VCC s´allume et tout s´éteint avant de redémarrer quelques secondes plus tard.
Un point étrange, c´est que j´ai même pas besoin d´utiliser le bouton power on du boitier, il suffit que je mette l´alim sous tension (bouton a l´arrière de l´alim), et la carte mère boot.
Alors au final, alim ou CM grillée?
n°7494232
1ra2
Posté le 11-07-2010 à 21:35:40  profilanswer
Etrange en effet, pas de trace de composant abimé ou brulé sur la carte mère ?
Ca peut aussi être une option du bios, sur certaine carte mère, en cas de panne de courant, ça reboot automatiquement.
n°7494292
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 11-07-2010 à 23:24:58  profilanswer
un clear CMOS?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°7494293
troun
Posté le 11-07-2010 à 23:25:00  profilanswer
Non, j´ai minutieusement inspecté la CM après l´avoir démonté, et je n´ai vu aucune trace de composant abimé ou grillé.
Je doute que ce soit une option du bios, vu que la CM reste sous tension que 2 sec au total, donc le bios n´a certainement pas le temps de se charger.
n°7494297
troun
Posté le 11-07-2010 à 23:27:09  profilanswer
oui, j´ai tenté le clear Cmos des les premiers plantages (hier), mais ca change visiblement rien, même symptômes. J´ai même essaye avec le bouton dédié et le jumper.
n°7600642
Jinseikai
Posté le 06-10-2010 à 23:00:50  profilanswer
Déterrage de topic :o
Quoi de neuf depuis ?
n°8202285
tugdu77
Posté le 29-01-2012 à 20:21:05  profilanswer
Attention! Gros déterrage! Mais pour ceux que ça intéresse j'ai eu le même problème et c'était l'alim Silverstone ST45SF qui était grillée. Echange en SAV sans problème.
Reboot aléatoire ASRock P55 Pro/USB3 + i7 860mini pc server silencieux
Reboot + ecran bleu vidage memoire cache[résolu] vieux matos: A7N8X reboot infini lors du POST
Mini PC, pour un peu de tout...reboot lors des jeux
Conseil: nettop dual screen et mini serveurDisque dur externe WD 500Go défaillant... Reboot tt seul!
Config Bureautique µATX i3 530
Plus de sujets relatifs à : reboot infini Zotac H55 mini ITX
