9523 connectés
  xp reboot depuis installation amd x2 4600
n°5299443
yoyo3
Posté le 17-01-2007 à 23:04:25  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai installé un AMD X2 4600 et depuis mon pc reboot sur la première barrette de chargement de windows.
J'ai fait une maj du bios de ma cm Gigabyte-k8nf9 ultra,
tenté d'installer un driver amd pour dual core mais rien à faire.
Je ne peux démarrer qu'en mode sans échec.
Lorsque je restaure le système (avec une image, heureusement)
windows démarre bien, fait automatiquement l'installation du proco, sans me laisser de choix de pilote, puis demande de redémarrer. Si je ne le fais pas tout de suite, le pc fonctionnne mais après redémarrage, c'est reboot non-stop.
Après avoir parcouru des tas de forums, je craque !
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Message édité par yoyo3 le 30-01-2007 à 19:03:27
n°5299530
alex33290
Posté le 17-01-2007 à 23:53:50  profilanswer
Je pense que windows plante à cause du changement de processeur (driver) parce que tu na pas reinstaller windows a neuf
Fromattage  et réinstallation :D  (je sai c'est chiant :) )
n°5299542
pops71
Posté le 18-01-2007 à 00:00:03  profilanswer
Salut.
Reset ton bios desactive cool and quiet si  c''est pas dejas fais. Essais d'installer les drivers dual  core depuis le mode sans echec .
http://www.amd.com/fr-fr/Processor [...] 8,00.html.
Sinon tu as peut etre un probleme d'alim  depuis ton passage au  double coeur .A voir de ce cote la.
n°5299551
alex33290
Posté le 18-01-2007 à 00:08:01  profilanswer
Windows marche bien sans les drivers du cpu .
Par contre effectivement le C n Q peut poser problème ainsi que l'alim
Pour info j'ai bien marché avec une antec 450w :
x2 4400
3 dd
1 rehobus
7800 gtx
n°5300274
pops71
Posté le 18-01-2007 à 12:34:10  profilanswer
Oui windows marche tres bien sans les drivers du cpu dual  core mais sur certaine carte mere il faut quand meme les installe.
Sur une msi k8 neo4 F si  on ne les install pas i seul  core est  reconnu
n°5301237
yoyo3
Posté le 18-01-2007 à 18:38:44  profilanswer
Bonjour et merci pour les réponses
pour CnQ, je ne l'ai pas installé et je ne pense pas que ma CM le gère puisque je ne le trouve pas dans le bios.
pour l'alim, c'est une 300w. J'ai 2 DD sata, rien en usb, une CG sans ventilo, y a-t-il un moyen de savoir si ça vient de là ?
pour les drivers, j'ai mis les derniers amd, un patch windows, une modif deu registre (conseils trouvés sur un forum)
pour xp je n'ai pas formaté mais utilisé une image d'avant l'instal du amd x2. Est-ce que ça change qque chose?
n°5301260
pops71
Posté le 18-01-2007 à 18:45:32  profilanswer
Re .
A mon avis avec tes 300 Watt  t trop limit . Donne nous la marque de ton alim  c'est  tres important . Mais je suis presque sur que ça vient de la (a 99%).
n°5301265
yoyo3
Posté le 18-01-2007 à 18:48:14  profilanswer
alim Morex
n°5301267
pops71
Posté le 18-01-2007 à 18:49:23  profilanswer
En ce qui  concerne ton image windows en fait elle reinstall  ta config avec tes drivers . Si  tu  veux mon avis fai toi une sauvegarde . Format  . et  si ça plante tjrs change d'alim .
Bonne chance a toi  .
Cordialement
n°5301272
yoyo3
Posté le 18-01-2007 à 18:53:05  profilanswer
Merci,
je vais suivre tes conseils.
n°5301330
pops71
Posté le 18-01-2007 à 19:11:37  profilanswer
Tiens nous au courrant  .
n°5327740
yoyo3
Posté le 30-01-2007 à 19:01:19  profilanswer
Je n'ai pas trouvé comment marquer ce sujet comme résolu mais c'est fait :
Il faut impérativement formater et réinstaller xp, sinon les drivers de l'ancien cpu  empêchent les nouveaux de se mettre en place.
Merci à pops71
Problème de rebootPc qui démarre une fois sur 2 et arrive pas a reboot
Installation d'un écran à 6metres de l'UCProblèmes installation carte son
probleme installation belgacom adslinstallation de driver sata pour CM asrock
4600 X2[PROB]Gigabyte DS4 reboot de façon intempestive
[Résolu !!] Dual view et reboot, en6600 asusReboot sauvage sous Youtube (application Flash) [Résolu!]
Plus de sujets relatifs à : xp reboot depuis installation amd x2 4600
