4475 connectés
  Ratio du Q-fan
Ratio du Q-fan
n°2591250
sebo777
Posté le 12-07-2003 à 15:43:51  profilanswer
Salut a tous,
Sur ma P4Pe, j'ai le Q-Fan avec des ratios 10/15...
A quoi ca correspond exactement ces ratios. Et d'ailleurs, c'est des ratios de koi ?
Message édité par sebo777 le 12-07-2003 à 16:03:12
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
n°2591275
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 12-07-2003 à 15:57:13  profilanswer
Ca régule la vitesse du ventilo du proc je crois.
15/15, il va tout le temps aller à fond, 10/15, il ira à 10 quinzième de sa vitesse, enfin je vois ca comme ca.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2591296
sebo777
Posté le 12-07-2003 à 16:04:37  profilanswer
Oui, moi aussi je vois ca comme ca. Mais comment il calcule ce ratio car y'a le vitesse du ventilo ki rentre ne compte et aussi la T°C du pross.
n°2591365
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 12-07-2003 à 16:39:28  profilanswer
Il doit se moquer de la vitesse, et juste modifier le voltage en fonction de la température.
  Ratio du Q-fan
P4P800 et P4B et ratioKi s'y connait BIEN en Pentium 4 ? New config, question ratio ram
Ratio CPU FSB / RAM : synchrone ou assynchone ???Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)
Aspect ratio et LCD 17"[how to] GA-7VRXP rev 2.0 bios f7 - comment changer le ratio fsb/ram ?
Ratio fsb/agp-pci sur GA-7VAXP editmobo s370 avec ratio PCI 5:1?
Debloquer les ratio PCI?debloquer le CPU ratio sur une i845g
Plus de sujets relatifs à : Ratio du Q-fan
