4552 connectés
  [how to] GA-7VRXP rev 2.0 bios f7 - comment changer le ratio fsb/ram ?
n°2384711
erosii
Posté le 21-04-2003 à 23:21:06  profilanswer
bah voilà... ^_^
j'aimerais changer ce ratio sachant qu'il n'existe pas dans le bios (cf. http://www.athlonxp.com/modules.ph [...] p_3.html).
En effet je souhaiterais faire marcher mon cpu avec un fsb à 166mhz, et laisser ma ram à 133mhz surtout (car c de la pc2100 noname).
Si cela est impossible via cette cm, ya til une autre solution (logiciels.. etc) ?
Ou bien peut-on bloker la frequence de la ram à 133 ?
Merci de votre aide
ErosII
n°2384831
erosii
Posté le 22-04-2003 à 00:27:20  profilanswer
1er et dernier up ;o(
Au passage: Autre solution possible: désynchroniser le fsb et la ram. Mais comment ? ya pas d'option...
N.B: Sous easytune, les fonctions de réglage du ratio fsb/agp/pci/ram sont blokées car ils se seraient pas dispo sur la cm.
P.S: en passant par le 2e bios, (dual bios), on peut regler ce pb ? si oui, quel est la touche à taper pour y acceder svp ?
n°2392969
Posté le 25-04-2003 à 09:43:25  answer
J'ai le même problème avec ma GA-7VA, et comme toi je voudrais conserver mon ancienne RAM mais pas possible dans le BIOS.
J'ai envoyé un mail à Gigabyte au cas où...
n°2392980
mougwai
I.C.A.
Posté le 25-04-2003 à 09:54:31  profilanswer
syeronne a écrit :
t'as pas lejumpers SW1 ?? pour mettre fsb =166 ?
n°2392982
mougwai
I.C.A.
Posté le 25-04-2003 à 09:55:21  profilanswer
il me semble que si tu mets 166 ca passe en ratio 1/5 automatiquement
t'as qu'a essayer...
n°2392998
Posté le 25-04-2003 à 10:04:46  answer
Si si, J'ai mis le jumper sur 166 sur la carte mère. Pour que le proc tourne a la bonne vitesse.
Par contre la RAM a l'air de fonctionner aussi à cette vitesse.
n°2419877
erosii
Posté le 05-05-2003 à 23:37:12  profilanswer
moi c simple: g pas le jumper pour le passer à 166...
je pourrais le faire via le bios (il dépasse les 300 mhz qd j'appuie sur la fleche de droite ;o), mais bon, je sais pas s'il va considerer ça comme un oc ou non (cad que ma cm va ptet monter la freq agp, pci, et ram aussi..). Et on ne peut choisir aucun ratio sur cette cm, non plus.
le jumper de la ga-7vrxp 2.0 permet seulement du 100 ou 133 mhz. Pourtant c une kt333.. remark ça vient rien dire ptet.
http://www.athlonxp.com/modules.ph [...] rxp_3.html <--- sur la 4e image, on peut voir la position du jumper pour le choix entre 100-133-166-200 mhz. Mais.. ya pas de jumper de ce type sur ma cm (ni sur la photo d'ailleurs, ya juste ce schéma ^^! ).
Voilà, si qq'un pourrait confirmer que la ga-7vrxp est limitée à 133mhz, ça m'évitera de chercher pour rien, merci ;o)
n°2420632
BansheeScr​eamer
Posté le 06-05-2003 à 12:01:49  profilanswer
la 7VRXP 2.0 ne supporte pas officiellement le fsb à 166. Il existe une bidouille détaillée par un certain HOOD sur le forum gigabyte de viaarena.com (en english par contre).
Sur le site d'amd il est dit que seule la version 3.0 de la carte supporte les procos en fsb 166...
C'est le seul gros défaut de cette carte à mes yeux.
n°2422334
erosii
Posté le 06-05-2003 à 21:27:22  profilanswer
merci pour le lien: on y trouve pleins d'infos sur ttes les cm, c hallucinant ^_^
configuration bios asus P4PE + p4 2.4 + 512 mo 2700 corsairProbleme de bios A7N8X deluxe
Comment mettre un bios Asus P3C-D sur une carte mère de Kayak XM600 ?detail des bios asus
Je flash mon BIOS ce soir à minuit...encouragez-moi, j'ai peur ! [Ayé]reglage du bios sur KG7
New Bios Abit KD7 (-Raid) : prise en charge du Barton et du Thorton !modif voltage et bios sur k7vt2
Amd XP 2500+ Barton fsb 333 et abit kr7a raid bios cx...Comment Flasher mon BIOS ??????????????????
Plus de sujets relatifs à : [how to] GA-7VRXP rev 2.0 bios f7 - comment changer le ratio fsb/ram ?
