5233 connectés
  Panne 1 rangée de touche mais clavier OK
n°8751037
gerard_tls​e
Posté le 09-06-2013 à 10:27:05  profilanswer
Je suis coincé sur un problème pas banal.
J'ai deux portables Samsung R730 identiques. j'ai un problème sur l'un deux car j'ai une rangée verticale de touche qui ne fonctionne plus (3, E,D,C).
j'ai intervertis les claviers entre les deux ordinateurs (intérêt d'avoir 2 Pc identiques) et le clavier fonctionne sur le deuxième PC mais le problème reste sur le premier Ordi. donc j'ai suspecté un problème de connecteur clavier : après inspection + nettoyage des contacts : pas d'amélioration;
avec un clavier USB, le PC fonctionne.
Avez vous une idée ? y a t il des programme de diagnostic ? est ce réparable ?
je suis en Windows 7.
Merci d'avance de votre aide
Gerard
Gerard
mobo pc portable en panne...Mini clavier Logitech K700
probleme avec nimporte quelle clavier tout va malMini-clavier Rii MWK06 bluetooth azerty.
Gigabyte G31M ES2L - Le clavier ne fonctionne plus au démarrageMemoire incompatible ou en panne ?
Grosse Config Top Achat Ok ?Température OK 3570k @Stock + Matterhorn ?
Allumage du pc par clavier (touche espace) [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Panne 1 rangée de touche mais clavier OK
