4313 connectés
  RAM : d'où vient le problème ?
n°6417780
aideinfo
Posté le 07-06-2008 à 20:45:11  profilanswer
Soit une CM Asrock. Sur celle-ci, 3 connecteurs DDR. En plaçant une barrette Kong Elephant 256 Mo PC2100 sur le dernier connecteur, Memtest 2 n'indique aucune erreur. Si je place cette même barrette sur le premier connecteur, Memtest affiche deux erreurs. On pourrait penser que le connecteur RAM est défectueux. Je place une barrette OCZ 512 Mo PC3200 sur le premier connecteur et refait un test. Aucune erreur retournée ! Pourquoi Memetest renvoie-t'il une erreur lorsque la barrette King Elephant est sur le slot 0 ? Pour ceux qui serait tentés de dire que c'est une poussière qui se serait placée sous la barrette, je précise que le test a été effectué à plusieurs reprises. Il serait étonnant que la poussière vienne se mettre à chaque fois sur le connecteur 0 juste au moment où je teste la barrette King Elephant.
n°6417788
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-06-2008 à 20:49:15  profilanswer
1-2 etrreurs c'est pas significatif pour dire que la barrette est HS. Es ce que le pc fonctionne correctement?
Feedback
n°6417975
aideinfo
Posté le 07-06-2008 à 22:40:14  profilanswer
LA barrette en question n'est pas dans l'ordi. Mais quand je l'ai retirée, si j'ai utilisé Memtest, c'est que j'avais des erreurs.
Sortie TV NVIDIA problème depuis VISTAProbleme d'installation de pilotes Nvidia
Problème de boot avec la carte mèreProblème pour rentrer dans le bios de ma CM
Problème avec un graveur pioneer 215dsifflement CG 8800GT / d'où vient-il ?
Probleme d' affichageprobleme nv4_disp
3Go au lieu de4Go de RAM en 4x1Go de Crucial Balistic DDR2-800 sur P5BDisque Dur multimédia memup LX500 Problème
Plus de sujets relatifs à : RAM : d'où vient le problème ?
