5143 connectés
  RAM problem de fréquence
n°7055467
dekadd
Posté le 30-07-2009 à 15:12:24  profilanswer
Salut a tous.
Alors voici mon souci je n'arrive pas a savoir si ma RAM est a 1066 comme elle le devrait ou si elle ne l'est pas.
En effet everest m'indique:
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Kingston 99U5315-039.A00LF
Numéro de série D8CC5F96h (2522860760)
Date de fabrication Semaine 11 / 2009
Taille du module 1 Go (1 rank, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 400 MHz 5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
Et cpu-z m'indique cela:
http://localhostr.com/files/f7f021/Sans%20titre.JPG
Voila suis je bien en 1066?
Doit je faire une manip pour l'etre ?
MErci de m'eclairer a ce sujet.
Message édité par dekadd le 30-07-2009 à 15:16:20
n°7055472
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 30-07-2009 à 15:14:26  profilanswer
ça fait tellement mal au yeux que j'ai pas envie de lire désolé.
n°7055475
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-07-2009 à 15:15:22  profilanswer
salut
verifie dans ton bios, si le bios ...ps : evite le vert flashy c'est illisible sans surlignage
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7055476
dekadd
Posté le 30-07-2009 à 15:15:34  profilanswer
Oula désolé j'édit je pensai pas la couleur resortirai comme sa. Je voulai la différencier du texte normal.
Voila j'ai éditer désolé pour ce petit " probleme visuel "
Message édité par dekadd le 30-07-2009 à 15:16:53
n°7055518
dekadd
Posté le 30-07-2009 à 15:43:18  profilanswer
Sinon pour le BIOS je suis aller dans DRAM configuration et il est marqué ma RAM frequence = 1066 ( je ne c'est pas koi X5.33 )
n°7055522
Requin94
Posté le 30-07-2009 à 15:45:08  profilanswer
C'est bon tu es en "1066", ce chiffre n'existe pas, il est toujours divisé par deux, donc 533 (534 pour toi) mhz x2 = 1066.
Feed-back
n°7055542
dekadd
Posté le 30-07-2009 à 15:55:32  profilanswer
A bin parfait :D
Merci beaucoup de ta réponse ;)
n°7058297
warcox
RAM16
Posté le 02-08-2009 à 10:28:22  profilanswer
cpuz c est bien bien mais si tu veux vraiment bien gérer ta ram l outil windows fait ca très bien et te permet d ajuster ta ram, surtout si tu as overclocker.
RAM16
n°7058330
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-08-2009 à 11:15:28  profilanswer
Tu parles de quoi ?
[UPGRADE] CG, RAM voire proco (socket 775)[RAM] 4Go - PC ne boot pas
Problème Kit Ram 3*2Go G.skill piE8400 - Quelle mémoire ?
[Config] Besoin de conseils, CM + CPU + RAM pour 300 € edit : budget+Freezes : RAM ou CM défecteuse ?!
Quel Ram pour i7 920 D0Quelle RAM pour ma config
Ram Trancend , Kingston ect. sur IBM ?Mémoire RAM : CL5 ou CL4 pour O/C ??
Plus de sujets relatifs à : RAM problem de fréquence
