2891 connectés
  R9700 et AGP8X, probleme résolu?
n°2001853
fatality
Posté le 28-11-2002 à 13:23:55  profilanswer
hello tt le monde
j'avais entendu parler d'un gros probleme entre les carte 3d radeon9700 et les cartes mere supportant l'agp8x ...
... je n'ai plus pu suivre l'actu hardware, est ce que qqn sait me donner une explication sur le probleme? ou il en est? a quoi il était du?
merci d'avance!
arnib
n°2001876
lapin
Posté le 28-11-2002 à 13:31:16  profilanswer
probleme entre les carte mere a base de K400 et NFORCE2
et les toute premier CG RADEON 9700
soit ut dispose d une des tout premiere 9700 et d un CM a base de KT400 ou de NFORCE2
et donc tu a le prb en AGP8x donc une misea jours bios et des 4in1 sont necessaire
soit tu achet un 9700  avec la dernier revision du chip GRAPHIC et la tu aura pas le pb
Message édité par lapin le 28-11-2002 à 13:31:25
n°2001914
fatality
Posté le 28-11-2002 à 13:41:27  profilanswer
4in1 c les drivers des via ça non?
enfait je n'ai aucun des deux composants mais je suis interessé par le nforce2 et par la radeon9700 ^^
merci pr la réponse en tt cas!
arnibus
Problème détection sdramProblème USB avec archos recorder 15
Problème avec CPU Amd Athlon 1200mhzProblème avec carte mère Ecs K7S5A
Gros Pb sous Win2K ! ! ! <= Résolu & c'est incroyable !Problème de BOOT avec une ABIT KD7
probleme de reconnaissanceproblème de son (chip set intégré sur kt4 ultra )
probleme NForce / USB / Creative MuVoProbleme sortie tv gf4 ti
Plus de sujets relatifs à : R9700 et AGP8X, probleme résolu?
