7984 connectés
  Probleme sortie tv gf4 ti
n°2000713
cyberfred
Posté le 27-11-2002 à 23:05:39  profilanswer
Salut
Voilà le pb , j'ai essaye d'utiliser ma sortie tv sur gf4 ti (leadtek) , mais celle ci refuse de fonctionner si j'utilise le nview pour switcher entre tv et ecran.
J'ai essaye tv tool , et ca passe nickel , la sortie tv fonctionne (800*600 et 1024*768 passe sans probleme) alors pourquoi lorsque je veux utiliser nview cela ne fonctionne pas?
Merci d'avance si vous avez une idée.
ps: je suis sous les 40.72 whql
n°2000738
cyberfred
Posté le 27-11-2002 à 23:13:05  profilanswer
up
n°2001172
cyberfred
Posté le 28-11-2002 à 08:13:11  profilanswer
up pas une petite idee?
n°2001214
edge
Posté le 28-11-2002 à 09:03:18  profilanswer
Si, impossible pour moi d'utiliser la sortie TV avec les 40.xx, je suis revenu aux 30.xx et tout fonctionne nickel
n°2001241
cyberfred
Posté le 28-11-2002 à 09:23:29  profilanswer
donc y a bien un pb avec les 40.xx.
C bizarre parce qu'avec tvtool (et les 40.72 bien sur) ca passe nickel.
Va falloir attendre une autre version de driver je sens!
n°2001242
waronze
Posté le 28-11-2002 à 09:23:44  profilanswer
si tu as un logiciel comme refresh rate fix, un truc comme ca il se peux que nview bloque si tu veux passer a la télé (il faut que tu mettre 60 hz pour le 640*480 et 800*600).
n°2001252
edge
Posté le 28-11-2002 à 09:29:36  profilanswer
le truc, c'est qu'avec les 40.xx je tourne mieux avec les jeux mais pas de sortie Tv. J'en ai fait l'esperience chez une copine qui ne peut pas utiliser sa sortie Tv sur une tnt2 m64 avec les 40.xx, chez elle aussi , je suis repassé aux 30.xx
n°2001301
cyberfred
Posté le 28-11-2002 à 09:59:04  profilanswer
c'est pas con du tout ca!!
en fait je viens de mettre les 41.09 et ca fonctionne nickel mais j'ai pas encore mis de refresh rate , faut que je regarde de ce côté la!!
aidez moi !!! probleme de tempe cpuproblème de disc dur
Probleme modem 56k pciProblème de détection d'un disque dur western digital de 80Go
problème avec CD 90 minutes liteon + nero!! merci!Carte video PCI et sortie Télé
probleme formatageProblème avec un 56k V92 (olitec speedcom)
Problème USBa ceux qui utilise la sortie tv de la 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme sortie tv gf4 ti
