5488 connectés
  3 questions sur le bios de ma carte mère
n°8398674
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 30-07-2012 à 14:59:50  profilanswer
sur hardware monitor j'ai :
_ power t°C
_ système t°C
_ cpu t°C
power c'est l'alim, system c'est le radiateur chipset carte mère et power ce serait pas l'alimentation ?
j'accroche les 65°C pour "le power", est ce normal ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°8398790
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 16:11:45  profilanswer
En gros je me demande si le changement d'alimentation ferait baisser la température ?
n°8398827
crypo
Posté le 30-07-2012 à 16:27:05  profilanswer
Salut cette T° n'est pas anormale dans la mesure ou l'alim est en position haute dans le boitier. L'air chaud de la config monte et s' y concentre, dans la mesure ou il est expulsé par le ventilo de l'alim .
n°8398840
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-07-2012 à 16:35:17  profilanswer
Bonjour
C'est surtout que cette température est probablement celle de l'étage d'alimentation de la carte mère...car l'alimentation d'un PC n'a que très (très très) rarement une sonde de température, qui nécessiterait en plus une prise spéciale sur la carte mère...
n°8398860
crypo
Posté le 30-07-2012 à 16:42:48  profilanswer
effectivement j'ai pris cette donnée sans réfléchir...
n°8398905
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 16:59:57  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
que veut dire un "étage d'alimentation" (on parle bien de power T°C ?) ?
Ce que tu dis confirmerait qu'une alimentation "froide" genre seasonic ferait baisser la témpérature ?
Pour "système T° C", c'est bien le radiateur carte mère où il doit y avoir une sonde ?
Je pars de loin c'est un vieille ACC+ 380 Watt PFC Passif acheté 29euros à l'époque..
Pour une expulsion rapide et silencieux sur un boitier lian li 3077 (montage verticale de l'alim), je n'ai pas d'autres choix que l'alim avec unique ventilateur 120mm de tout de façon ?
Message édité par Mario XX le 30-07-2012 à 17:03:10
n°8398909
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 30-07-2012 à 17:05:00  profilanswer
L'étage d'alimentation est composé de composants chargés d'alimenter le CPU et la RAM par ex. Ces composants se trouvent souvent autour du CPU (rangé de composants identiques, souvent en forme de "petit cube" ). Ils sont souvent recouverts d'un radiateur, parfois équipé en plus d'un caléoduc. Et il arrive très souvent que ces composants chauffent bien plus que le CPU (60-80°C). Après est ce que la sonde qui donne le "Power T°" se trouvent proche d'eux? pas facile à savoir. Mais il ne s'agit pas du tout de la température du bloc d'alimentation.
65°C en utilisation en charge ou repos ?
Quant à la "T° system", c'est souvent celle du chipset qui lui, aussi, possède un radiateur et parfois un caléoduc couplé à celui de l'étage d'alimentation.
Message édité par wgromit le 30-07-2012 à 17:09:23
n°8398912
alein
Posté le 30-07-2012 à 17:07:03  profilanswer
Sur une carte mère, tu as des transistors, des condensateurs, des "bidules" qui servent à repartir la puissance de l'alimentation entre le processeur, la RAM, les ports USB, les slots PCI express, etc etc.
C'est l'étage d'alimentation de la carte mère. Et c'est cette partie de la carte mère qui donne la température "power T°C" dans le BIOS.
Le "Système T°C" c'est le chipset/southbridge de la carte mère.
Tout ceci n'a rien à voir avec l'alimentation, elle ne donne aucune info à la carte mère sur sa température à elle.
Une bonne alim seasonic ne chauffe pas. De là à faire baisser la température du PC, il y a d'autres solutions plus efficaces...
Message édité par alein le 30-07-2012 à 17:09:24
n°8398920
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 17:15:08  profilanswer
Ok mais là je suis au taquet de ce que je peux faire sans changer massivement les composants comme le boitier problèmatique lian li 3077 et son alimentation en montage verticale..
l'alimentation se trouve face ventirad et comme c'est le big shuriken avec un 120mm, j'ai l'impression qu'il ralentit l'évacuation d'air chaud supérieur de l'étage carte mère donc meilleure solution qu'un changement d'alimentation,
tu vois quelles solutions ?
Je sais juste que sur mon autre config, ma seasonic M12 500 à deux centimètres d'un ventirad énorme comme le XP 120 thermalright évacue bien l'air et ne chauffe pas mais c'est vrai que l'alim est en montage horizontale traditionnel..
Je changerais bien pour un essai les deux alim pour voir, mais c'est laborieux sur un lian li V300, les câbles sont bien rangés..
n°8398926
alein
Posté le 30-07-2012 à 17:20:49  profilanswer
Je ne comprends pas ce que tu veux faire...
Ton lian li n'est pas "ventilable", alors si tu veux un meilleur flux d'air, mais sans changer de boitier...euh...
Une alim avec un 120mm sur le "dessous" (donc en face de ton ventirad) sera plus efficace qu'une alim avec un 80mm qui souffle au dos du boitier.
Mais ce n'est pas une solution très efficace en fin de compte...
n°8399073
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 18:52:36  profilanswer
Je me dis que les alims récentes ont des composants qui chauffent moins et peut être je ferais mieux que la acc+..
C'est possible un modd du genre inverser l'alim c'est à dire que face au ventirad rien, et le ventilo inversé en découpant la porte ?
Il y'aurait l'air extérieur plus frais du pc qui viendrait refroidir l'alim et peut être que ça influencerait l'étage supérieur carte mère qui chauffe ?
n°8399108
alein
Posté le 30-07-2012 à 19:17:22  profilanswer
aucun rapport, 2 ou 3eme édition.
Si tu veux que l'étage d'alimentation de la carte mère chauffe moins, il faut le ventiler ou le watercooler...
pour le mod, tout est possible, découper de l'alu c'est plutôt simple...mais ça ne répond en rien à ce que tu veux faire...
Enfin sauf si je ne comprends rien ^^
n°8399124
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 19:26:00  profilanswer
j'oubliais, au dessus de mon boitier, j'ai les trous pour mettre un 80mm mais est ce que ça existe en sous volté (moins de 900RPM ça peut être efficace) ?  et lequel me conseilles tu ?
Ce que je veux faire est trop cher surtout, je vais même pas y penser ^^
Message édité par Mario XX le 30-07-2012 à 19:26:18
n°8399129
alein
Posté le 30-07-2012 à 19:27:56  profilanswer
des ventilos en 80mm oui ça existe, pour le voltage tu utilises un fanmate2 de chez antec http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
Et avec ça tu réduis jusqu'à 30% de la vitesse maxi si le ventilo accepte de démarrer.
Message édité par alein le 30-07-2012 à 19:28:12
n°8399144
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 19:39:02  profilanswer
fanmate j'en ai 1 mais le ventilo, est ce qu'à faible vitesse ça gresille d'où ma question sur le choix d'un bon 80 de qualité ou je prend n'importe lequel..
j'ai un fanmate sur le ventilo de ma carte graphique et ça fait un bruit alternatif que je veux éviter même si faible (faut tendre l'oreille contre la façade ou un silence absolu pour entendre).
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4757_1.htm
je lis ça mais preneur de conseil aussi  :D
n°8399185
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 19:59:40  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
je suis tenté par ça, qu'en penses tu c'est bien et forcément plus silencieux et efficace qu'un simple 80 ?
n°8399192
alein
Posté le 30-07-2012 à 20:04:11  profilanswer
Aucune idée, déjà cela rajoute de l'épaisseur, donc il faut avoir la place.
Ensuite, ça va comprimer l'air, d'où une possibilité de souffle, de sifflement, de chuintement, etc
n°8399195
Mario XX
Posté le 30-07-2012 à 20:06:26  profilanswer
La place => Ok
Le reste faudrait trouver un avis d'utilisateur..
quel carte graphique avec ma nouvelle futur configChoix processeur et carte mère
Pannes sur disque dur: Carte mère HS ?Changement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement de Carte graphique
Problème Usb Carte Mère P67 Asrock Extreme Gen3
Plus de sujets relatifs à : 3 questions sur le bios de ma carte mère
