7963 connectés
  Question aux experts UDMA, PIO et Serial ATA inside !!!
n°2155924
elzed
Nunc est bibendum
Posté le 22-01-2003 à 17:18:36  profilanswer
Salut à tous! Mon problème: j'ai une CM ABIT NF7S et mon HD IBM 60GXP 80 Mo est toujours détecté et configuré en mode PIO dans xP (après formatage, réinstall et tutti quanti). J'ai essayé de mettre mon HD sur une autre bécanne: pareil XP me le configure en pio alors qu'il devrait être en UDMA mode 5 ! Résultat ça rame sa race !!!
J'ai fait aussi le drive fitness test d'IBM qui ne me détecte aucune erreur sur ce HD !
J'ai aussi essayé de mettre mon HD sur l'interface serial ATA de ma NF7S: il le détecte parfaitement au démarrage, à l'install de XP, je tape sur F6 pour installer le serial ATA avec la disquette fournie: il m'installe sans problème l'interface, puis charge les autres fichiers pour l'install, puis j'ai un écran noir avec juste un curseur clignotant, et là il ne se passe plus rien: le disque dur ne travaille pas! J'ai attendu 10 bonnes minutes et toujours rien !!!
Que faire? Aidez-moi SVP j'ai trop les boules d'avoir un pc ki rame !!!!
Merci d'avance !
" Les gens c'est comme les canards: il suffit de les enculer 1 fois pour qu'ils te suivent partout ensuite "
n°2156073
elzed
Nunc est bibendum
Posté le 22-01-2003 à 18:09:18  profilanswer
UP ! UP ! UP !
n°2158600
elzed
Nunc est bibendum
Posté le 23-01-2003 à 17:38:35  profilanswer
elzed a écrit :
UP ! UP ! UP !
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
allez les gars un chti geste koa !!!
 [:hrisson]  [:hrisson]  [:hrisson]
n°2158606
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 23-01-2003 à 17:41:40  profilanswer
heu.. ptite question toute bête (car tu ne le précise pas...)
Tu as bien mis un cable UDMA100 ou 133 ?
n°2158612
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 23-01-2003 à 17:42:55  profilanswer
Et aussi dans le bios l'UDMA est bien activé ?
n°2158619
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 23-01-2003 à 17:44:32  profilanswer
T'as vérifié les paramètres du bios:sarcastic:?
n°2158620
ixemul
Posté le 23-01-2003 à 17:44:41  profilanswer
evidemment  :p mais procédont "Dans l'ordre" ;)
n°2158958
stefdav
Posté le 23-01-2003 à 19:46:05  profilanswer
oui j'ai mis un cable adéquat
n°2158976
veaux
Posté le 23-01-2003 à 19:53:19  profilanswer
un truc comme ça : quand ton pc demarre, juste avant qu'il boote sur XP t'as un tableau recapitulatif du système. Verifie si là y'a deja ecrit UDMA ou PIO si c PIO c pas la faute a XP
n°2159736
elzed
Nunc est bibendum
Posté le 24-01-2003 à 02:29:50  profilanswer
Le cable est bon (j'ai essayé plusieurs nappes udma 133 et udma 100, et l'affichage du boot me marque DMA 100 !
n°2160092
yog-sothot​h
Posté le 24-01-2003 à 11:17:52  profilanswer
tu as installe les derniers drivers des chipsets ? ( et y a t'il un equivalent nvidia des intel aplication accelerator ? )
et essaye aussi d'aller dans gestionnaires de peripherique pour voir si tu peux activer le mode udma ( clique droit sur le driver IDE principal )
n°2160107
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 11:26:01  profilanswer
oui j'ai les derniers chipset et dans le gestionnaire de perih il me le met en dma si dispo mais en actif il est en PIO et là c'est en grisé, tu ne peux pas le changer
n°2160126
yog-sothot​h
Posté le 24-01-2003 à 11:33:08  profilanswer
60GXP 80 Mo ?
tu pourrais nous redonnait les spec plz
n°2160137
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 11:37:04  profilanswer
Cest l'IBM classique
n°2160147
yog-sothot​h
Posté le 24-01-2003 à 11:41:30  profilanswer
et 80 mo c sa taille ? :heink:
non serieux en marquant 80 mo tu parlaient de la memoire cache ( 8 mo connaissait pas sur la serie des 60GXP ) ou de la taille du disque ( 80 G ou 8 G )
n°2160162
Sgui
Posté le 24-01-2003 à 11:47:13  profilanswer
moi ce probleme m'est arrive car un pin mettalique au niveau du connecteur IDE sur la nappe IDE etait enfonce. Regarde si par hasard un pin jaune n'est pas enfonce la ou tu mets le nappe sur le DD.
Si oui il suffit de le tirer avec un pince et de mettre ensuite la nappe IDE delicatement.
Courage. Sgui
n°2160169
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 11:49:54  profilanswer
Excuse moi, 80 c'est la taille.
Je sais si il est déféctueux car il m'est impossible de le passer en mode dma. Avant il marchait tres bien , j'ai changé de carte mere et de proco et là il ne fonctionne qu'en pio.
Ce qui est fou, c'est que je l'ai mis sur une autre bécane et là aussi il est en PIO. Voila pourquoi je me demande si le DD n'a pas unprb meme si j'ai fait les test de chez IBM et que ça n'a detecté aucun PRB.
Je suis ouvert à toutes proposition d'autant plus que je l'utilise pour le travail donc assez Urgent.
n°2160173
Sgui
Posté le 24-01-2003 à 11:51:29  profilanswer
regarde les pins d'abord c'est le coup classique
n°2160177
unhunter
TP forever
Posté le 24-01-2003 à 11:53:07  profilanswer
va dans le gestionnaire de périphérique et supprime le canal ide principal.
ça marche pour le secondaire c sur, ensuite le principal je sais pas si windows va aimer :D
en tout ça doit se réinstaller automatiquement et il sera en udma c quasi sur.
feedback ^_^
n°2160220
yog-sothot​h
Posté le 24-01-2003 à 12:02:36  profilanswer
de toutes facons c'est un 60GXP  :pfff:
donc la seul chose intelligente que tu peux faire, c'est de prendre un 120 ou mieux un 180GXP, ou alors un WD1200JB, il est nickel  :pt1cable: , et d'utiliser EZmaker pour transferer tes donné  :jap:
n°2160226
yog-sothot​h
Posté le 24-01-2003 à 12:04:11  profilanswer
quoique pour ton HDD il te reste l'imposition des mains ou le voyage a Lourdes  :lol:  :pt1cable:
n°2160228
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 12:04:51  profilanswer
J'ai l'ai supprimé mais ensuite il est encore en PIO.
Vous pensez que le dique est cuit?
n°2160412
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 13:14:15  profilanswer
Personne ne peut m'aider?????
n°2160555
Sgui
Posté le 24-01-2003 à 13:46:54  profilanswer
Stevdav as tu regarde les pins ? Cela peut te paraitre con comme truc mais moi cela m'a fait le coup 2 fois  :jap:
n°2160801
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 14:50:47  profilanswer
ok je vais regarder les pins, tu as raison on ne sait jamais.
Tu crois qu'ils peuvebt etre tordus? et ce serait ça mon prb
n°2160920
Sgui
Posté le 24-01-2003 à 15:26:58  profilanswer
Tu lis ce que j'ai dit plus haut ?
Je dis que si un pin est enfonce ton disque passe ne PIO meme si le bios et le boot dit UDMA. Cela m'est arrive 2 fois en mettant la nappe pas dans le bon sens.
Suffira de la tirer avec une pince  :D
n°2161173
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 16:49:26  profilanswer
Tu as raison, il y a un pin d'enfoncé. Par contre j'ai essayé de le relever avec une pince à épiler et je n'y suis pas arrivé.
Comment as tu fait, est ce qu'il y a un risque de casser le pin si on force?
n°2161188
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-01-2003 à 16:54:14  profilanswer
moi g un prob similaire sauf que mon dur est en dma multimot mode 2  :??:  alors que mon autre dur sur la meme nappe est en mode5.
ca peut aussi venir d'un pin tordu??
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2161222
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-01-2003 à 17:07:36  profilanswer
j'ai regarder les broche et tout est ok par contre au demarage apres l'ecran ou on peu entrer dans le bios, dans le tableau c marquer primary master lba mod2.
pourtant avant il etait bien en ata100 comme mon deuxieme dd :??:
n°2161226
BC-A
Posté le 24-01-2003 à 17:08:31  profilanswer
Il me semble que d'apres Microsoft, si le PIO est grise, c'est que le materiel est reconnu comme ne pouvant pas fonctionner en mode UDMA.
Je penche donc aussi pour un probleme hard.
Traduction FR de FileZilla Server
n°2161227
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 17:09:13  profilanswer
Moi il reste sous XP en mode PIO.
Par contre je sais pas comment faire pour le retirer.
n°2161556
stefdav
Posté le 24-01-2003 à 18:47:58  profilanswer
Peut on forcer sur le pin?
n°2162885
elzed
Nunc est bibendum
Posté le 25-01-2003 à 16:18:46  profilanswer
Ca y est j'ai tiré le pin et ça marche ! Le dur est maintenant bien reconnu en ultra dma mode 5 !!!
C'est tout bonheur !!! ;) ;) ;)
Merci à tous !
n°2162910
boomer2607
i'm the best
Posté le 25-01-2003 à 16:24:32  profilanswer
et les gars faut arreter de monter vos pc come des bourrins  :lol:
mon feed back
n°2167095
Sgui
Posté le 27-01-2003 à 11:01:36  profilanswer
C'est le coup classique ce truc
Comme quoi fallait ecouter ce que je dit pour une fois lol  :lol:
Pour le tirer faut une pince plus grosse coudee par exemple, et tu peux tirer de ssus moi j'en ai j'amais enleve un lol
Sgui
n°2181725
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 31-01-2003 à 21:26:59  profilanswer
moi g toujour mon probleme
j'ai essayer plein de truc et j'ai remarquer que c'etait uniquement mon disque en maitre qui est en dma2 et cela quelque soit le DD que je mets (sachant que si je le met en slave il est bien en ata100) :??:  :??:
n°2185953
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 02-02-2003 à 15:45:44  profilanswer
ca y est mon disque est revenu en ata100 apres un clear cmos :??: (g du fair un clear car je bootait plus apres avoir pitetre un peut troc o/c la ram genre 180Mhz :pt1cable: ... promis j'arrete de faire des connerie :ange: )
question sur l'utilisation du forum [ok j'ai piG]Question ventilation GeForce 2 GTS Hercules
Question sur la ram.Question tordue a propos des alim .....
[Flash] Question premier flashquestion toute bête
Perfs des Seagate ATA5 en Raid 0? *** Réponse de Seagate insideMon targa plante systématiquement au démarrage+ d'infos inside
chtite question sur le ventilo enermaxJe suis désespéré [radeon 8500LE inside] => enfin la solution
Plus de sujets relatifs à : Question aux experts UDMA, PIO et Serial ATA inside !!!
