4679 connectés
  question sur les tests mémoires.
n°3181645
plc402
Posté le 07-05-2004 à 15:30:33  profilanswer
salut tt le monde.
suite a une grande série d'ecrans bleus sur mon pcs, j'ai décidé de tester les deux barettes mémoires dont je disposait, 2 barettes de 512mo pc3200 no name slotées sur une carte KG7 RAID.
je lance memtest et teste mes deux barettes une par une.
les deux barettes passent tous les tests saus le test 5 ou elle m'indique 10 000 erreurs....
le pb c que les deux plantent au même test....
Cel veut il dire que mes barettes sont hs ????
pensez vous que ce pb puisse venir de la cm ????
n°3181693
cotorep
Posté le 07-05-2004 à 16:06:18  profilanswer
plc402 a écrit :
salut tt le monde.
je crois que c ta carte mere qui gere pas la ram pc 3200
test tes baretes chez un pote
n°3181700
bekermoui
Posté le 07-05-2004 à 16:09:31  profilanswer
Moi, j'avais une KG7 'normal', et elle fonctionnait avec mes barrettes actuelles (cf. ma config). Donc ca devrait pas être çà. Ptetre flasher le BIOS, car moi j'avais la dernière version. Sinon comme l'as dit CoToReP, test chez qq d'autre.
Vmod vgpu fx5900xt
n°3181788
plc402
Posté le 07-05-2004 à 16:58:06  profilanswer
g flasher avec le dernier bios puisuqe g mis un 2400+ sur ma carte.donc ca vient pas de ca.
je vais testé mes barettes sur mon pc au bureau qui a une kt400, histoire de voir ce que ca donne [:youyou2224] . J'espère que c pas mon slot mémoire qui est dead.
Message édité par plc402 le 07-05-2004 à 17:02:47
question, c'est quoi comme ram CA --> <photo_inside>[question] pc en reseau et internet???
[résolu] Question sur A7N8X E- DeluxeLes mémoires Corsair (quelles différences????)
Question de compatibilité entre E7505 et mémoire KingstonQuestion de temps de latence de RAM
Question sur Clef USB[RAM] Question concernant l'ECC: C'est quoi "Correct+Scrub"?
Question : La Soundblaster Live 1024 est elle 5.1 ?Question sur la radeon 9800 PRO
Plus de sujets relatifs à : question sur les tests mémoires.
