4331 connectés
  Question sur la RAM
Question sur la RAM
n°6135485
manchoubou​le
Posté le 06-01-2008 à 15:28:12  profilanswer
Bonjour à tous, et meilleurs voeux.
Une petite question à laquelle à mon avis bon nombre d'entre vous pourront répondre rapidement :
J'utilise une carte mère ASUSTeK A8N-SLI Deluxe avec 2 barrettes de Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 ce qui me fait donc 1go de ram en dual ddr.
Je souhaiterais maintenant acheter une barrette d' 1go afin d'obtenir 2go toujours en dual ddr et je me demandais donc quelle barrette prendre afin que cela soit compatible?
Est-ce que celle-ci ferait l'affaire : Corsair Value 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CAS3
Et sinon auriez vous une barrette à me conseiller?
D'avance merci,
Manchou.
n°6135496
delatruel
Posté le 06-01-2008 à 15:31:38  profilanswer
pas possible. pour conserver le dual te faut 2*1Go
n°6135512
manchoubou​le
Posté le 06-01-2008 à 15:36:05  profilanswer
Cela m'étonne, il me semblait vraiment que c'était possible d'après ce que j'avais lu il y'a un certain temps.
Quelqu'un d'autre peut il confirmer?
Merci.
n°6135531
delatruel
Posté le 06-01-2008 à 15:41:41  profilanswer
n°6135533
old100
V8 Power
Posté le 06-01-2008 à 15:42:49  profilanswer
Dual: deux ou quatre barrettes, pas trois, qui n'est pas un nombre pair.
n°6135551
delatruel
Posté le 06-01-2008 à 15:46:46  profilanswer
c'était possible avec le socket A, nforce2 ultra par exple mais + depuis
n°6135573
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 06-01-2008 à 15:53:41  profilanswer
Pas d'après le manuel ( http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf ) :
Dans une configuration Daul-Channel, la taille totale du (des) module(s) installé(s) par canal doit être la même pour de meilleures performances (DIMM_A1+DIMM_A2=DIMM_B1+DIMM_B2).
==> la seule contrainte évoqué est l'égalité de taille totale (... et encore c'est seulement pour de "meilleures performances" ...)
J'ai déjà essayer d'autre chipset qui se débrouillent très bien (2*256+1x512 sur nForce2, 2*512+1x512 sur nForce2, 2*512+1x1Go sur P965, ...)
=>Il faudrait que quelqu'un fasse le point sur les capacités du nForce4 ...
le tableau n'évoque si je ne me trompe que les soucis de SingleSide/DoubleSide et de 1T/2T
si ! (cf. quelques lignes au dessus avec un IntelP965)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°6135580
manchoubou​le
Posté le 06-01-2008 à 15:54:47  profilanswer
OK! merci beaucoup pour ta derniére réponse delatruel.
A l'époque j'avais une carte mére de ce type (A7N8X-E Deluxe) et c'est donc pour ça que j'avais lu que c'était possible et ne m'étant pas repenché sur la question depuis je ne savais pas que ça ne se faisait plus.
Je comprend mieux maintenant.
Donc si comme j'en avais l'intention je me prend 1 barrette 1go je pourrais dire aurevoir au dual channel, sauf si finalement j'en prend 1 paire mais là ça me reviendra plus cher et je n'aurais plus l'utilité de mes 2 anciennes barrettes.
Ca vaut le coup de rester en dual vous pensez?
n°6135593
hubert57
Une photo vaut mille mensonges
Posté le 06-01-2008 à 15:57:12  profilanswer
moi j'ai remis 2x512 et cela tourne (4x512) . 1ram de 1Go ????
http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-channel
l'idéal 2x1Go DDR 400 - PC-3200, DDR 400 - PC-3200 ECC Registered
comme le recommande Asus
Dual Channel
Certains contrôleurs mémoire proposent un double canal (en anglais Dual Channel) pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque)
Message édité par hubert57 le 06-01-2008 à 16:02:06
Canon A710is, *ist DL, C9000, Ansmann - Powerline 5 LCD
n°6135621
old100
V8 Power
Posté le 06-01-2008 à 16:03:45  profilanswer
Il ne peut pas y avoir de dual channel avec 3 bancs de mémoire, si il y en a c'est forcément avec deux des trois (mais lesquels ?)
Message édité par old100 le 06-01-2008 à 16:05:25
n°6135675
shawy
Posté le 06-01-2008 à 16:21:00  profilanswer
Si, si ! ... je rappel que c'est du dual-channel, pas du dual-barrette
---> Topic 3 barrettes & dual-channel est-ce possible (P5B) ? [Répondu]
Par contre d'accord avec 2*512 + 1x512 sur nForce2, seul les 1er 1024Mo sont en dual, et les derniers 512Mo en Single.
Mais LA question c'est le comportement du nForce4 de la A8N-SLI manchouboule dans ce genre de confg ...
n°6135980
old100
V8 Power
Posté le 06-01-2008 à 18:03:56  profilanswer
Mais LA question c'est le comportement du nForce4 de la A8N-SLI manchouboule dans ce genre de confg ...[/quotemsg]
Ben si, dans ton exemple il y dual, soit entre les slots 2 et 3 (barrettes identiques), soit entre 512 Mo (sur 1024) du slot 1 et l'un des deux autres, mais pas entre les trois barrettes.
n°6136404
shawy
Posté le 06-01-2008 à 20:07:15  profilanswer
euh ... je crois qu'il a un petit dialogue de sourd :pt1cable: . Petite récap, mes expériences :
* Cas nForce2 (Dimm1 & Dimm2 // Dimm3) = 256Mo & 256Mo // 512Mo
==> là il y a bien un DualChannel complet !
(512Mo au total sur le canal A (= 256+256)   VS   512Mo sur le canal B (= 512)
ce que confirme ce tableau de hardware.fr
* Cas nForce2 (Dimm1 & Dimm2 // Dimm3) = 512Mo & 512Mo // 512Mo
==> grosso modo DualChannel entre les 512 Dimm1 et les 512 dimm3 soit 1Go en dual,
et les 512 Dimm2 sont eux en Singlechannel
(soit ce que je comprends de ton dernier message, et donc d'accord !  :jap: )
* Cas Intel P965 (Dimm1 & Dimm2 // Dimm3 & Dimm4) = 512Mo & 512Mo // 1Go & vide
(1 Go au total sur le canal A (= 512+512)   VS   1Go sur le canal B (= 1024+0)
(ce qui n'est pas ce que ce tu dit dans ton avant-dernier dernier message ... pas d'accord  :non: )
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon4.gif Sinon pour manchouboule et son nForce4 j'ai regardé ce que disait les manuels des autres CM qu'Asus, avec par exemple celle de la Gigabyte K8NF-9 rev2 :
http://www.host-img.com/visitors/1200141585.gif
==> si cela est comportement de tous les nForce4 (très probable à mon sens ...)
et ben 3 barrettes sur un nForce4 ce n'est pas possible !  :(  :kaola:
edit : changement du lien image ...
Message édité par shawy le 12-01-2008 à 13:42:45
n°6136455
old100
V8 Power
Posté le 06-01-2008 à 20:23:57  profilanswer
OK, merci, je ne connaissais pas ces particularités du nForce2.
Je n'ai que de l'intel et une carte nForce4.
n°6136467
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 06-01-2008 à 20:26:33  profilanswer
perso sur p5wd2 i955 j'ai mis 2*512 + 2*1Go et j'ai pas 3 Go de reconnu. vraisemblablement mixer des rettes de différentes tailles posent problème.
Je tourne avec 2*1 Go + 512 Mo, j'ai dis au revoir au dual channel, mais j'ai besoin de ram.
n°6136481
shawy
Posté le 06-01-2008 à 20:33:29  profilanswer
Tu as déséquilibré les canaux ?
Tu n'as pas fait 1Go+512Mo//1Go+512Mo ?   (= 1.5Go/canal)
n°6136538
exhortae
Posté le 06-01-2008 à 20:53:11  profilanswer
tiens je sais pas
je vas tester ça tout de suite (une lueur d'espoir :D), je reviens après un reboot.
n°6136591
exhortae
Posté le 06-01-2008 à 21:10:18  profilanswer
re,
bon rien à faire, seulement 2 Go reconnu sur 3 Go :(
n°6137106
manchoubou​le
Posté le 07-01-2008 à 00:08:17  profilanswer
Merci à tous pour votre aide.
  Question sur la RAM
Question RAM - MSI GX700 043question RAM
Question pour changement Proc/Carte mere/RamQuelle CM + question RAM et OC GT 8800
Question sur des performances/débit de RAMQuestion sur des performances de RAM
Question RAM !!Question , choix de matos pc (Ram , Disque dur)
Question 3Go de RAM.
Plus de sujets relatifs à : Question sur la RAM
