3679 connectés
  Question ram
Question ram
n°4998498
thesum
Posté le 19-08-2006 à 09:57:43  profilanswer
Salur ,
j'ai une question à  demander : j'ai acheté une barrette de mémoire ram kingston 512 Mo mais j'ai l'impression que le timing est différent que celui des autres barrettes , cela peut'il diminuer les performances du pc?
SiSoftware Sandra
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Bus : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 200MHz (800MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Banque 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Banque 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Banque 4 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Canaux : 1
Vitesse : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 5/6x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Technologie PAT : Non
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Kingston
Modèle : K
Numéro de Série : 88306307
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
Date de Fabrication : jeudi 19 août 2004
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-2-2-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Module de Mémoire 2
Modèle : K
Numéro de Série : 64122C19
Vitesse : PC3200U 2.5-3-3-8
Version : 1.0
Date de Fabrication : dimanche 7 mai 2006
Régler le Minutage @ 200MHz : 2.5-3-3-8
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.0-3-3-7
Module de Mémoire 3
Modèle : K
Numéro de Série : 8A2DF045
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technologie : 8x(32Mx8)
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités. [Cela signifie ? pt1cable.gif ]
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
  Question ram
Petite question sur mesure 12v Seasonic 600wpetite question sur la RAM
Petite question sur le raid 0Question de température?
Question idiote mais vous me répondrez rapidement!Question et/ou probleme: fsb a 166Mhz
Question existencielle : Ecran plat & laptopPetite Question facile .. 6600GT SLI ou 7600GT ?
Question sur P5GD1-VM d' asus
Plus de sujets relatifs à : Question ram
