3820 connectés
  Question sur le fsb
Question sur le fsb
n°3893451
dragoncouc​ou
Posté le 23-02-2005 à 12:31:49  profilanswer
Coucou tt le monde.
Voila, j'ai recupéré 1 ancienne CM AMD, avec 1 fsb 200.
Jvoudrai savoir si, je met 1 proc avec 1 fsb en dessous ou au dessus decelui de la CM, pause 1 réel probleme.
Merci de me répondre.
n°3893459
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 23-02-2005 à 12:34:42  profilanswer
En dessous, non.
Au dessus, c'est peut être le cpu qui va pas aimer :D sauf en cas de refroidissement et voltage adéquat.
Ça dépend aussi des caractéristiques de ta carte mère, peut être qu'elle ne pourra aller au dessus.
Pixel mort -> .
n°3893467
brunonone
Posté le 23-02-2005 à 12:36:48  profilanswer
c'est quoi comme carte mere ? sinon des procs avec un fsb de 100 t'en trouveras qu'en occaz...
n°3893492
dragoncouc​ou
Posté le 23-02-2005 à 12:42:14  profilanswer
Sachant qe la CM support entre 500 et 1200 MHz (atlon ou duron), si je lui met 1 proc 600 MHz et 66 de fsb, ça va pas marcher du tt ?
Si le proc a 1 fsb de 266 (atlon TB 1000MHz), quelle serait les réglage à faire ?
La CM est une biostar M7VKA (edition 1.0).
Merci de m'aoir répondu en tt cas.
n°3893516
neric34
Posté le 23-02-2005 à 12:48:40  profilanswer
salut,
si ton cpu marche à 266, tu dois mettre ton fsb à la valeur correspondante qui est 133 (en fait 133*2=266...).
n°3893606
dragoncouc​ou
Posté le 23-02-2005 à 13:15:37  profilanswer
OK. Faut que j'ai ce type de réglage dispo sur la CM (jlai pas encore démaré car pas de proc).
Si le proc est à 66, je met le fsb à 66, non?
Et si j'ai pas cette possibilité de régler le fsb de ma CM, jfait comment.
n°3893728
neric34
Posté le 23-02-2005 à 13:56:07  profilanswer
heu...66 ? c'est un très vieux proç ? un K6-2 ou quoi ?
si il y a spécifié qu'il doit marcher en 66Mhz ben met 66.
regarde sur la notice de ta carte mere si elle permet cette fréquence de fsb...en general ca se regle à l'aide de cavaliers sur la carte mere.
n°3893817
pas de bol
Posté le 23-02-2005 à 14:16:16  profilanswer
Et on ne sait toujours pas ce que c'est comme carte mère.
Ce serait quand même plus simple, non ?
n°3894202
dragoncouc​ou
Posté le 23-02-2005 à 16:11:09  profilanswer
Désolé pour l'absence, mais jsuis parti faire qq course.
La CM est une biostar M7VKA (edition 1.0), je sait; c'est 1 vielle machine, mais bon, c'est de la récup.
J'ai cramé betement le proc en allument l'ordi pour le tester (j'avait laissé le proc sans ventirad, non mais, quel abruti je suis).
Merci de m'avoir répondu en ts cas.
  Question sur le fsb
FanMate 2 : question...Petite question....
question sur geforce6600 GT AGPquestion sur de la ram qui tourne pas a sa puissance réelle...
Pouquoi mon ventilo tourne pas vite ? ( question un peu de noob .. )Carte Mère en SLI une question ?
Question Ram, c'est de la bonne??Question voltage ATI 9600 pro 256ddr
question de cable USBla question con du soir !
Plus de sujets relatifs à : Question sur le fsb
