5789 connectés
  question de ram !
question de ram !
n°3094363
mic131
Posté le 25-03-2004 à 14:11:24  profilanswer
J'ai besoin d'un petit éclaircissement concernant la ram: je souhaiterais savoir si une barette pouvait passer les tests de memtest86 avec succès, donc sans erreur détectée, mais néanmoins se révéler incompatible avec la carte mère et engendrer des pbs (reboot notemment).
Merci d'avance
n°3094371
jakovasaur
Posté le 25-03-2004 à 14:14:22  profilanswer
Si MemTest n'arrive pas à "planter" ta ram, je vois pas de raison qu'un programme utilisateur y parvienne... Donc si t'as passé le memtest, c qu'il n'y a pas de prob d'incompatibilité. Sinon, je verrais pas l'intérêt de memtest, qui est, aparament très fiable.
A confirmer ;)
Message édité par jakovasaur le 25-03-2004 à 14:16:13
n°3094838
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 25-03-2004 à 17:37:32  profilanswer
 :non:
Pour moi :
- pour valider avec memtest, pas moins de 12 passes !!
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème !
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de reboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pbs !!
=> je remonte mes timings, et là ça devient stable ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3094846
jakovasaur
Posté le 25-03-2004 à 17:40:52  profilanswer
Merci pour cette info shawy. Dans le cas où memtest détecte des erreurs, je sais que c pas forcément la ram qui est en cause, ça peut être le CPU (en cas de surO/C même en désynchro ou comme tu dis, le northbridge).
n°3095016
mic131
Posté le 25-03-2004 à 19:03:48  profilanswer
Merci pour vos réponses, ma ram est la suivante: deux barettes de 512 m ddr 3200 samsung en dual sur a7n8xe deluxe (bios 1006).
Je n'ai pas touché aux timings de base (je ne sais pas le faire ...)
Ton expérience m'intrigue shawy car j'ai des problemes de reboot sans cause retrouvée (tout a été testé)et je commence à croire que mes samsung ne sont pas trop acceptées malgré leur succès à memtest.
Rien n'est o/c sur mon pc.
n°3095861
mic131
Posté le 26-03-2004 à 08:53:33  profilanswer
Je pense que je vais tenter une augmentation légère des timings mais il faut d'abbord que je cherche un peu dans le forum un post assez précis pour le novice que je suis dans ce domaine afin de ne prendre aucun risque
  question de ram !
question sur le pci 64 bitsquestion simple sur la Sapphire radeon 9700 bien ou pas bien ???
ptit question rapide sur la compatibilite des DD ATA-100 > 120 GoQuestion sur le Thermaltake xaser 3 pour température
Question sur le contrôleur IDE de la Nforce 2Question simple sur laquelle je me creuses les méniges
ptite question sur le serial ATA pour hdd....Petite question de compatibilité
Question à propos de mon Hercules 9800XTquestion de config
Plus de sujets relatifs à : question de ram !
