4582 connectés
  Question sur le contrôleur IDE de la Nforce 2
n°3090363
oni92
Posté le 23-03-2004 à 10:02:24  profilanswer
Voilà je voudrais ajouter un vieux disque dur de 4 GO UDMA 33 sur le même canal  IDE que un disque dur de 40 GO UDMA 100 et je voudrais savoir si le controleur IDE de la Nforce 2 pouvait, comme j'avais entendu dire, gérer indépendament le mode UDMA des périphériques IDE d'un même canal IDE ou alors, comme dans le cas général, le mode UDMA du canal IDE est le mode UDMA le plus lent?
n°3090682
oni92
Posté le 23-03-2004 à 13:47:38  profilanswer
UP :bounce:
n°3090701
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 23-03-2004 à 13:57:37  profilanswer
normalement il gere ca tres bien. si tu as correctement installé les drivers, va verifier dans le gestionnaire de peripheriques
n°3090753
oni92
Posté le 23-03-2004 à 14:17:46  profilanswer
euhhhh disons j'ai pas encore installé le disuqe dur de 4 GO et j'ai pas installé les drivers IDE de Nvidia (et puis le faite que j'ajoute un disque dur de 4 Go est pour installer Linux dessus...)
n°3090757
alexreunio​n
Posté le 23-03-2004 à 14:22:40  profilanswer
j'espere qu'il te claquera pas ds les mains le 4Go.
Parce que moi la derniere fois que g mis un vieux disque ds mon PC il a fait cramer de l'alim a la CM en passant par mon controlleur Ultra wide SCSI et le Dur.
Donc j'espere que ça t'arrivera pas.
Franchement le risque vaut il la peine?
Mon feedback
n°3090860
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 23-03-2004 à 15:36:52  profilanswer
Tu vois tout en noir!!
Allez hop un petit TEMESTA .....! :)
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3090871
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-03-2004 à 15:41:47  profilanswer
on est d'accord que ça aucuns rapport avec le mode IDE...
mais c'est vrai que ça vaux pas forcément le coup de se faire chier avec du vieux matos... un pote avait un vieux graveux 2X (genre phillips 3600), le 12v sur le graveur s'est mis en cout-jus, et l'alim a lachée puis a survoltée tout le reste, résultat tout un PC raide pour un vieux graveur...
n°3092591
oni92
Posté le 24-03-2004 à 13:55:26  profilanswer
:bounce: Sinon merci de me prevenir contre les problémes que peut causer l'utilisation de vieux matos.
Message édité par oni92 le 24-03-2004 à 13:56:39
n°3093856
oni92
Posté le 25-03-2004 à 08:55:26  profilanswer
UP :bounce: si quelqu'un peut me repondre
n°3094128
psuch
Que la force etc...etc...etc..
Posté le 25-03-2004 à 12:38:59  profilanswer
Le problème n'est pas de mettre un 4gb en plus, mais ta config avec deux HDD avec des normes différentes 100 et 33 et surement une vitesse de rotation inférieure risque de ramer sacrément!
Trouves  toi d'occaze un hDD en UDMA 100 (tu ne a à 20go ou 40go à- de 40?)et avec surtout la même vitesse de rotation  que ton premier!5400 rpm ou 7200rpm
Yfoxamarch...
RAID SATA & Controleur IDEQuestion simple sur laquelle je me creuses les méniges
controleur stockage de masse...ptite question sur le serial ATA pour hdd....
Petite question de compatibilitéoù trouver des nappes IDE "cable select" ?
Question à propos de mon Hercules 9800XTquestion de config
[ALIM] Question d'un nouveau
Plus de sujets relatifs à : Question sur le contrôleur IDE de la Nforce 2
