4421 connectés
   Question kit aio svp
n°10574271
shooter742​10
La confiance ça se gagne ....
Posté le 01-06-2019 à 01:11:44  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir si le Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB était compatible avec une GIGABYTE Carte Mère Z370 HD3P svp ? Je l'ai commandé et j'ai un doute, car d'après certaine vidéo, je vois qu'il faut 2 cpu fan, j'en ai un seul.
Donc si jamais c'est mort autant que je le sache avant de tout démonté, je le reçois mardi.
Merci.
n°10574272
kabyll
Posté le 01-06-2019 à 01:15:00  profilanswer
au pire tu achetes un dédoubleur pour ventilo
https://www.amazon.fr/s?k=y+4+pins& [...] _sb_noss_1
n°10574274
shooter742​10
Posté le 01-06-2019 à 01:34:18  profilanswer
3 Pins Femelle
4 Pins Femelle
Voilà ce qu'il faut ... Donc je présume le 4pins sur cpu fan, et d'après les vidéos il donne un câble 3pins vers 4 pins donc sur un syt fan ça devrait le faire ?
n°10574276
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 01:38:16  profilanswer
Tu prend le CPU-FAN pour la pompe.
Et un CHA-FAN pour les ventilateurs.
Enfin je pense,rien d'explicite dans la doc.
https://zupimages.net/up/19/22/afnu.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10574277
kabyll
Posté le 01-06-2019 à 01:38:59  profilanswer
ah ok, les 3 ventilos se mettent sur un Y (triple) sur cpu fan, et la pompe se branche aussi via un 4 pins!
oui, ca devrait fonctionner.
n°10574279
shooter742​10
Posté le 01-06-2019 à 01:44:22  profilanswer
ce bordel mdr, je viens de retrouvé 2 Y 4 pins et 3 pins dans mon bordel donc ça devrait le faire, sérieux c'est un merdier abusé ce kit mdr
n°10574280
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 01:44:58  profilanswer
Peut etre que cela a pas d'importance en faite.
Il utilise 2 ports FAN uniquement pour le 12v et pour équilibrer la conso sur les 2 ports.
n°10574282
shooter742​10
Posté le 01-06-2019 à 01:46:59  profilanswer
Donc pompe direct sur le cpu fan de la carte mère et les ventilos sur un 4pins fan en gros si j'ai bien compris.
n°10574283
shooter742​10
Posté le 01-06-2019 à 01:51:03  profilanswer
Merci en tout cas, je reviendrais si jamais j'y arrive pas.
n°10574284
disabled 9​3
Posté le 01-06-2019 à 01:53:39  profilanswer
Je ferais comme ca moi.
Après il faut voir le réglage de chaque ports FAN dans le bios parce que tu as PWM/DC/AUTO.
https://zupimages.net/up/19/22/8ge5.png
n°10574285
shooter742​10
Posté le 01-06-2019 à 01:57:02  profilanswer
ok j'irais voir demain, je marquerais ce qu'il y a, mais à mon avis c'est pwm, avec le logiciel de la carte mère, ils sont sur performance ( smart fan 5 auto ), je peux mettre tout en auto ou manuel.
Sinon bonne nuit, merci et je vous dirais si j'ai réussi quand j'aurais tout monté.
Message édité par shooter74210 le 01-06-2019 à 02:01:11
n°10574952
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 12:42:51  profilanswer
j'ai reçu le gros bébé, montage cet aprem si je reçois mes colliers, j'ai hâte ^^
n°10575025
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 15:04:39  profilanswer
par contre j'ai 2 câbles reset, un pour boitier, l'autre carte mère, je me demande si je dois mettre les 2 ou non ...
n°10575030
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 15:16:27  profilanswer
c'est bon trouvé, par contre la prise cpu fan de la pompe est en 3 broches, je dois la mettre sur cpu fan ?
n°10575031
kabyll
Posté le 03-06-2019 à 15:22:08  profilanswer
tu peux mettre un ventilo 3 pins sur un 4 pins carte mere,
le 4eme pin c'est pour le pwm
pour ta pompe tu t'en fous. Perso si tes ventilos sont en 4 pins c'est eux que je mettrais sur le cpu_fan et la pompe je la mettrais sur un autre, ou bien tout sur cpu_fan avec un splitter Y (si c'est un 4 pins)
ms je suppose que t'as un programme pour réguler l'AIO? Donc y'a des chances que ca change rien.
n°10575034
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 15:27:09  profilanswer
ok donc les ventilos sur cpu fan, le split est en 4 pins donc je vais faire sa, et la pompe sur un autre 4 pins donc.
n°10575125
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 18:49:59  profilanswer
Voilà monté, bordel comment j'ai galéré ... Au premier démarrage un bruit de fou, le proc qui monte à 60 degrés, j'ai eu peur, redémarrage et tout est rentré dans l'ordre, c'est devenu frais ( 20 degrés au repos pour un i5 8600k ) et surtout silencieux, par contre leurs ventilateurs c'est clairement pas les plus silencieux du marché, un peu déçu pour le prix.
Et surtout j'ai du enlevé mon cache d'alimentation,sinon impossible de mettre le water en façade, ça j'aime moyen on voit mes câbles :(
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/23/1/1559580877-20190603-184656.jpg
Message édité par shooter74210 le 03-06-2019 à 19:06:02
n°10575154
kabyll
Posté le 03-06-2019 à 20:38:58  profilanswer
Ti peux pas mettre l'aio en top? C'est quoi ton boitier?
Pour le bruit, tu peux certainement les reguler. Un 360 mm pour un 8600k, a mon avis il aura pas de mal mm a plus basses vitesses
n°10575160
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 21:00:04  profilanswer
C'est un cougar panzer max mon boitier, en top j'aurais encore plus galéré je pense, je sais pas à voir.
n°10575161
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 21:03:00  profilanswer
Là je viens de mettre en réglage quiet, je vais voir en jeu les temps et le bruit, mais je m'attends pas à quelque chose de super silencieux.
Message édité par shooter74210 le 03-06-2019 à 21:03:15
n°10575169
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 21:22:12  profilanswer
La pompe tourne à 1266 rpm, c'est beaucoup non ? Car le cpu rpm est à 623 ...
https://image.noelshack.com/fichier [...] -pompe.png
Je l'ai baissé à 970 rpm et 600 rpm les ventilateur ,le bruit est identique :(
Message édité par shooter74210 le 03-06-2019 à 21:31:00
n°10575170
kabyll
Posté le 03-06-2019 à 21:31:04  profilanswer
La pompe c'est pas ce qui est le plus bruyant en principe. 1200 rpm c'est une valeur normale.
600 pour les ventilos c ton profil quiet en jeu? C assez peu, ms bon, t as un 360 donc si les temp sont bonnes, c le principal
Message édité par kabyll le 03-06-2019 à 21:31:25
n°10575172
shooter742​10
Posté le 03-06-2019 à 21:35:03  profilanswer
685 rpm en quiet oui, le proc est à 30 degrés sur le bureau. Les temps sont bonnes, mais le bruit :(
Message édité par shooter74210 le 03-06-2019 à 21:35:33
n°10575209
kabyll
Posté le 04-06-2019 à 00:06:26  profilanswer
A 600 tours ca fait trop de bruit?!
n°10575228
shooter742​10
Posté le 04-06-2019 à 01:48:00  profilanswer
C'est bon problème réglé, c'est juste moi qui oubliais d'appliqué la courbe, mais ça reste bruyant par rapport à mon ancien rad qui lui coûtait juste 30€ , sinon tout est ok, merci à tous !
Question config ryzenNouveau PC, question GPU
Question Ventilo CGQuestion bête entre : Nvidia Rtx 2070 vs 2080
question contrainte pression ventirad cpu carte mere boitierquestion pour une config
question sur de la ramQuestion sur pinout 1151
question générale sur les ports PCI EXPRESSQuestion sur box disque dur en mode BIG
Plus de sujets relatifs à : Question kit aio svp
