3411 connectés
  Question (très) stupide sur le I/O Shield
n°6615964
Crazy Ragd​oll
Posté le 27-09-2008 à 19:35:40  profilanswer
Bonjour !
Voilà, comme le dit l'intitulé du topic, j'ai une bête question sur le bouclier entrée/sortie de la CM.
A l'arrière du bouclier, on trouve toute une série de petites "pattes" métalliques très fines qui partent légèrement en oblique vers l'extérieur. Or, celles-ci semblent gêner les connecteurs de la CM lorsque je l'installe (même en poussant, je n'arrive que tout juste à aligner les trous de la CM sur les entretoises). Donc je me demandais si c'est normal et s'il faut les laisser comme ça, ou au contraire les virer ou les replier vers l'extérieur.
Merci  :)
n°6615968
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-09-2008 à 19:37:49  profilanswer
Hello, en principe il faut passer la cm en dessous et la remonter en position horizontal, pour que les entretoise soit bien appliquer sur les parties metalique, si probleme tu peut toujours les replier un chouilla...
n°6615997
Crazy Ragd​oll
Posté le 27-09-2008 à 19:56:14  profilanswer
OK, donc au pire je dois juste les replier légèrement vers l'intérieur ?
n°6616074
chriskenob​y
Posté le 27-09-2008 à 20:57:16  profilanswer
yes........
n°6617000
Crazy Ragd​oll
Posté le 28-09-2008 à 15:49:04  profilanswer
OK, merci. Je crois que tout est bon maintenant !  ;)
Dernier avis avant achat (prévu pour lundi) + conseil O/cRam sur M2N E, question : qu est ce qui est possible ?
(novice) à mon tour de soumettre ma très probable config...Quelques question...
Petite question Concernant le pci-e 16x et 2.0question sur pci express x16
Petite question compatibilité cm cgDVI-I dual link : résolution maximale ?
[Résolu]choix du PCSimple question
Plus de sujets relatifs à : Question (très) stupide sur le I/O Shield
