4859 connectés
  Ram sur M2N E, question : qu est ce qui est possible ?
n°6615027
Posté le 27-09-2008 à 04:03:58  answer
j'ai une CM asus m2n e, j'ai actuellement 2X 512 en DDR2 667mhz (je n sais pas si c est ECC ou pas). Je pensais prendre 2X 1024 en 667mhz en ECC (d ailleurs c est quoi ECC ?).
Est ce que je dois revendre ma ram actuelle, ou je peux combiner le tout ? C est a dire posseder 3Go de ram
Posté le 27-09-2008 à 04:03:58  profilanswer
n°6617362
Posté le 28-09-2008 à 19:26:28  answer
:bounce:
Personne ne sait comment ca marche du dual channel ?  :sarcastic:
n°6617390
boubouse2
Posté le 28-09-2008 à 19:37:00  profilanswer
La mémoire ECC signifie qu'elle possède un bit de parité en plus. En gros, elle se "corrige" elle même quand une erreur est détecté. On se sert de cette mémoire dans des ordinateurs de type serveur.
Il faut savoir que cette mémoire est lègèrement plus lente, à cause justement de l'opération de vérification.
Pour le double canaux, je pense que tu es en AM2, je ne sais pas si le controleur mémoire intégré peut gérer la différence de capacité (ou de densité) en fonctionnement (je sais que les chipsets Intel le gère depuis le I945 avec des capacités de barrettes différentes).
Dans tous les cas, regarde le manuel de la carte mère, il t'indiquera beaucoup de chose au niveau de la mémoire.
PC à base de Nehalem pour 600euros, possible ?RAM défectueuse ?
PB de detection de ma RAMQuelques question...
Problème Ram Switch DDR2/DDR3 sur CM MSIDual screen 2x22" possible ?
Petite question Concernant le pci-e 16x et 2.0question sur pci express x16
[AVIS] Changement de RamPetite question compatibilité cm cg
Plus de sujets relatifs à : Ram sur M2N E, question : qu est ce qui est possible ?
