4077 connectés
  Question sur les slotket
n°2675439
mister fre​d
Posté le 19-08-2003 à 23:11:54  profilanswer
Y a un truc qui me dépasse. J'ai deus Adaptateur MSI 6905 1.1.
Il sont sensé fonctionner avec des CPU copermine, et même prendre le bus 133.
Or tous les deux fonctionnent avec un cel 433 mais pas avec un cel 600 qui est OK.
J'ai fait gaffe aux jumper, j'ai tout mis en auto.
Quelqu'un a une ID ?
FRED
n°2678082
mister fre​d
Posté le 20-08-2003 à 23:54:24  profilanswer
personne ?
n°2678178
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 21-08-2003 à 00:29:19  profilanswer
J'ai déja eu le problème lors du choix d'un slotket pour mon CII 900 sur msi 6163 pro. Mon assembleur en avait deux modèles, un a fonctionné du premier coup en auto, l'autre pas. Une question de cablage je crois, socket en fc-pga pour l'un, ppga pour l'autre.
Je ne saurais pas t'en dire plus, j'ai pris celui qui fonctionnait sans approfondir.
Pour tes adaptateurs, tu es sur de la version ? A lire les docs, le 133 MHz comme la compatibilité coppermine commence avec la 2.0
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=330
n°2678499
mister fre​d
Posté le 21-08-2003 à 08:37:17  profilanswer
merci pour le lien.
Il me sembkait déjà avoir lu ca, mais d'un pourquoi y a t'il un jumoer pour le 133 Mhz ?
 et eux j'ai fait l'essai avec un cel 600 (66 Mhz) et un 800 (100 Mhz)
DAns les deux cas ca merde. ??
n°2679620
mister fre​d
Posté le 21-08-2003 à 17:02:20  profilanswer
:bounce:
n°2679626
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 21-08-2003 à 17:05:12  profilanswer
probleme de tension surement, ton cel600 est un "celeron II" dont le core est assez proche des P3 copermine tandis que le 433 est un "celeron 1" basé sur un core PII
n°2679779
mister fre​d
Posté le 21-08-2003 à 17:56:40  profilanswer
ben j'ai essayé de changer les tension si je me souviens bien.
Mais je referai u essai en les mettant en manuel
n°2680201
ilien83
Posté le 21-08-2003 à 21:26:39  profilanswer
Le 466 était un ppga, les 600 et 800 des fc-pga...
n°2680367
mister fre​d
Posté le 21-08-2003 à 22:17:57  profilanswer
ca je le sais, ppga jusqu'au 533 et après c'est du coppermine.
Mais le MSI propose un bus 100 et 133.
Jamais vu de PPGA en 133 moi.
J'aimerai comprendre alors a qui sert le 100 ou le 133 ??
n°2680460
ilien83
Posté le 21-08-2003 à 22:40:04  profilanswer
Overclocking extrème ??
n°2681067
mister fre​d
Posté le 22-08-2003 à 08:35:57  profilanswer
tu le laisses en auto pour avoir des fsb intermédiaires alors.
Enfin je penses
n°2681110
ixemul
Posté le 22-08-2003 à 09:23:50  profilanswer
ppga 'Mendocino' jusqu'au celeron 533 en effet FSB 66 !!!
fcpga 'copermine' du 600 au 733 FSB66 egalement !!!
fcpga 'copermine' du 800 au 1Ghz FSB100
fcpga 'tualatin' du 1Ghz au 1,3Ghz FSB100
le FSB100 et FSB133 est utile dans le cas d'un celeron >= 800 ou d'un p3 copermine (E:FSB100 ou EB:FSB133)
Je suis quasi sûre que ton probleme vient de la configuration de la tension d'alim de ton slotket ;) et surtout ,dans ton cas, commence avec un FSB66 qui correspond a ton celeron (le 600) :)
n°2681249
mister fre​d
Posté le 22-08-2003 à 10:31:51  profilanswer
Je vais refaire des essais pour voir et forcer la tension en manuel
Je te tiens au courant.
Merci pour tes conseils  :jap:
question flash biosquestion sur la consomation électrique ???
question pour un NorthbridgeQuestion sur VTuner de Gigabyte
alim 300W petite questionquestion sur le dual
Question sur achat de RAMquestion sur la MSI G4MX420D-T - help needed !
Quelques question sur les clé usbpetite question de débutant..
Plus de sujets relatifs à : Question sur les slotket
