7531 connectés
  question a ceux qui possèdent un Zalman cu7000 et p4
n°2765119
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 10-10-2003 à 01:15:39  profilanswer
J'aimerais savoir si votre Zalman cu7000 est légèrement mobile ou pas une fois fixé sur le cpu. Je m'explique : sur ma p4p800, quand je visse à bloc, le rad peut quand même pivoter légèrement vers la droite ou vers la gauche en forcant un tout petit peu. Je ne trouve pas ça normal, j'aimerais savoir si c'est mon rad qui est mal calibré (ou la petite patte métalique) ou si c'est chez tout le monde pareil.
Je me pose cette question car quand je lance prime95, mon cpu chauffe très très vite jusqu'à 49° et paf j'ai des erreurs, et quand je touche le rad, il n'est même pas tiède.. (p4p800 deluxe, donc sans doute -10°, des erreurs a 59° logique pour moi...)
Je précise que je n'ai pas poussé le vcore comme un bourrin, il est à 1.6v, je ne pense pas que ce soit extrème...
merci pour votre aide !
n°2765142
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 10-10-2003 à 01:54:50  profilanswer
sur la meme config que toi :
2.6@3.25 j'ai des erreurs sur prime (que j'ai pas a 3.1) mais il est quand meme stable (je suis au voltage d'origine)
Le zalman bouge effectivement un peu, j'ai visse a bloc mais les vis ne sont pas "enfoncées" a fond, si ca voulait bien visser encore, je pourrais les "enfoncer" plus.
Du coup le rad bouge un peu mais il a l'air bien en contact avec le proco.
La je suis @3.25 a 33 en idle (27 boitier ouvert)
Donc je pense que c normal, mais comme toi j'attend des réponses :jap: enfin comme tout marche nikel je me suis pas trop posé de questions.
n°2765158
Prophet_ch
Posté le 10-10-2003 à 02:29:40  profilanswer
Je viens vous aider.  :D
Regardez ma config 1, c'est la même que vous presque.
Je viens de mettre la main à la pâte mais j'arrive pas à le faire bouger le rad... A moins d'y aller vraiment comme un fou mais ca va peut être niquer les pâles du rad si je le fais.  :pt1cable:
Sinon, mon 2.6 est aussi à 3.25 sinon plus haut j'ai des erreurs à prime95. C'est dommage car j'exploite pas ma ram à fond (200mhz tout les timings au minimum possible) mais bon, je préfère avoir un truc rock stable.
Message édité par Prophet_ch le 10-10-2003 à 02:29:58
n°2765162
Prophet_ch
Posté le 10-10-2003 à 02:32:00  profilanswer
Et pour ton histoire de prime95, la plupart du temps c'est pas la température qui fait foirer le test, c'est le proco qui atteind ses limites... :sweat:
C'est si tu tombes sur une bonne série ou pas quoi. Moi j'en ai un des philipines, c'est assez merdique (et moi qui avais déjà un mauvais 1.8a  :cry: ).
n°2765621
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 10-10-2003 à 13:14:56  profilanswer
donc ça fait une personne comme moi qui a son zalman qui bouge, et une autre dont le zalman ne bouge pas.. d'autres témoignages ? bizarre cette histoire..
n°2765681
com21
real men don't click
Posté le 10-10-2003 à 13:37:52  profilanswer
Zalman + P4P8000 + 2.6c o/c 3.0  Ne bouge pas.
temp du cpu : 24°c (en idle) (vive les sondes foireuses asus)
Jeremiah : j'ai l'impression que tu as mal monté ton ventirad, ou que tu as mis trop de pate thermique, des temperature comme ça c'est pas normal
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2765685
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 10-10-2003 à 13:40:22  profilanswer
ben j'ai essayé de le remonter plusieurs fois, et j'obtiens à chaque fois la même chose..
n°2765711
sylvermat
Posté le 10-10-2003 à 13:49:55  profilanswer
moi j'ai un "china" ca explik peut etre les erreurs sous prime a 3.25 :D
Moi je suis a 33 en idle a 3.25 (boitier fermé) et 27 en idle boitier ouvert. Mon ventirad bouge (disons de 1mm) si je je le remue un peu.
n°2765905
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 10-10-2003 à 15:49:40  profilanswer
moi c'est plus que 1mm quand même
n°2765969
ajnag
where no man has gone before
Posté le 10-10-2003 à 16:19:37  profilanswer
moi ça bouge pas mal mais pas de pb
ça chauffe ( 55 en full ) mais c'est stable
n°2766009
el@gato
Posté le 10-10-2003 à 16:30:19  profilanswer
bouge pas d'un poil... temp < 50 en full...
Questions sur RAM, et question sur carte AGP8X sur mobo AGP 1Xune toute chtite question
question oc avec l'a7n8XQuestion sur un problème de mémoire je pense
pitite question sur ABIT IC7- MAX3..... :DZalman sur SUMA ti4200se 64MO, est ce possible?
Une banale question de rajout de RAM ... qui plante (ordi de 2000)Probleme installation Windows (2eme question)
Question sur le FSAAun zalman 7000 cu sur msi kt3 ultra?
Plus de sujets relatifs à : question a ceux qui possèdent un Zalman cu7000 et p4
