8146 connectés
  question un peu naze
n°7207932
el tyranos
Posté le 15-11-2009 à 21:06:03  profilanswer
salut,
je compte me monter une nouvelle config et tout de suite cette question m'est apparue
comment répartir 3 barettes de 2 Go (DDR3) sur 2 x 2 slots mémoire (dual channel) ?
peut-on vraiment laisser un slot libre ?
n°7207938
lounet86
IS B4CK
Posté le 15-11-2009 à 21:09:06  profilanswer
oui bien sur c'est ce que j'ai actuellement sur le miens j'ai 3 go sur 3 slot dont 2 en dual channel
Mes ventes
n°7207950
sentryman
Laton Raveur
Posté le 15-11-2009 à 21:18:44  profilanswer
le dual channel ne marche pas avec 3 barrettes, c'est 2 ou 4 barrettes (si ma mémoire est bonne)
n°7207994
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 15-11-2009 à 21:33:50  profilanswer
Oui tu pourras les placer, mais non plus de dual chanel.
n°7208059
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 15-11-2009 à 22:13:27  profilanswer
En fait tout dépend du chipset ...
Par exemple avec un nVidia-nForce4 installer 3 barettes n'est pas possible (sans même parler de dual channel)
mais avec les chipsets Intel "récents" genre P965, P35, etc ... il y a pas de problèmes (dual-channel a 3 barrettes et/ou dual-channel déséquilibré (genre 512Mo+1Go), sont possibles).
==> quel est ton chipset (ou ta CM) ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°7208134
el tyranos
Posté le 15-11-2009 à 23:13:10  profilanswer
je ne me suis pas encore décidé sur un modèle, mais je suppose que je vais prendre une CM à base de chipset nforce pour socket AM3
dans ce cas je suppose qu'il faudra que je prenne 4 barettes de 2 Go, cequi me fera 8 Go en tout :(
Message édité par el tyranos le 15-11-2009 à 23:16:43
n°7208146
yoyo173
Posté le 15-11-2009 à 23:24:49  profilanswer
Bonsoir
nvidia a aussi fait évoluer ses chipsets :)
Sinon, toujours la même question, l'OS 32 ou 64 bits ?
n°7208156
shawy
Posté le 15-11-2009 à 23:39:36  profilanswer
Regarde les manuels des CM que tu vises, regarde le forum pour voir si quelqu'un à une config similaire à ce que tu vises (= 3x 2Go), ...
Bien sûr pas la peine d'envisager d'exploiter + de 3Go et des poussières sans un OS 64bits.
par exemple :
concernant l'Asus M4A79T Deluxe (une CM socket AM3 avec chipset 790FX) sur le manuel on peut lire :
"Vous pouvez installer des modules mémoires de tailles variables dans le Canal A et B. Le système mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations à double canal. Tout excédant de mémoire du canal le plus grand est mappé pour fonctionner en canal simple"
puis
dans le tableau des RAM "agrées" figurent des kit 3Go (3x1Go)
==> à priori le chipset 790FX support à la fois les configs à 3 barettes et le dual-channel asymétrique.
Avec tes 3x2Go cela te fera un total de 6Go (les 4 premiers Go en dual-channel, les 2 derniers Go en single channel)
Message édité par shawy le 15-11-2009 à 23:40:58
n°7208345
el tyranos
Posté le 16-11-2009 à 10:12:16  profilanswer
ouais... je crois que le plus simple serait d'investir dans 2 x 2 barettes de 2 Go pour être sûr de son coup...
en tout cas merci pour vos réponses
[question]Changer de processeur ou de Carte GrapheQuestion de debutant
Question spéciale sur la vibration et carte mèrepetite question de compatibiliter
Configuration gamer, Grande question et urgente !petite question sur les arrêts forcés
Question T° Core i7 920Question sur Seasonic S12 600W + GTX 280
alimention akaza petite questionQuestion pour voir si la MB est naze
Plus de sujets relatifs à : question un peu naze
