3798 connectés
  question sur la memoire ram!
n°5453904
nesta1264
Posté le 07-04-2007 à 19:44:44  profilanswer
bjr,
je me suis achete un processeur e6300, une asus p5w dh deluxe et maintenant je dois acheter la memoire ram or je voudrais acheter 1go aujourd'hui pour ensuite en acheter une autre d'ici quelque mois car la facture risque d'etre tres grosse car je dois encore acheter ma carte graphique (gefroce 8600 gts).
Ma question est si je n'achete qu'une seule barrette de memoire pourais je faire du multitache avec mon core 2 duo???
merci d'avance
cordialement
n°5453907
tafkap
Posté le 07-04-2007 à 19:46:12  profilanswer
Ben oui tu pourras faire du multi-tâches sans problème, ça ne dépend pas de la mémoire mais du nombre de core.
n°5453917
nesta1264
Posté le 07-04-2007 à 19:55:25  profilanswer
ok ben merci mais 1 go ca risque d'etre chaud ou pas pendant quelques mois???
n°5453922
mac fly
Posté le 07-04-2007 à 19:58:00  profilanswer
Il y a encore peu je tournais sous vista avec mes 1go... 2go c'est mieux mais 1go c'est déja bien exploitable ;)
n°5453923
RaKaCHa
Posté le 07-04-2007 à 19:58:06  profilanswer
Sous XP, aucun problème.
Je pense que sous Vista, s'il y a quelques ralentissements, ça ne sera pas bien méchant.
Le chargement des jeux sera plus long, par exemple.
n°5453925
RaKaCHa
Posté le 07-04-2007 à 19:59:43  profilanswer
n°5453986
nesta1264
Posté le 07-04-2007 à 20:42:44  profilanswer
merci pour tout mec et bonne soiree
cordialement fred
n°5454119
C H A V E ​Z
Quis custodiet ipsos custodes?
Posté le 07-04-2007 à 23:25:18  profilanswer
Bonjour j'ai une P4p800 et un p4c 2.6@3.2 et 2*256 de ddr
pour garder un oc performant et stable quelles solutions choisir :
- retirer les anciennes et mettre  2*1Ghz
- garder les anciennes et rajouté 2*1Ghz
- ou mettre 1*2ghz (cela marcherait il avec le dual channel? il faut 2 barrettes si je me souviens?)
si vous pouviez m'expliquer vite fait pourquoi choisir une solution plutôt que l'autre, ça m'aiderait bien.
Merci.
le roi de l'EDIT oui je sais :o / achète mb-D200
n°5454127
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-04-2007 à 23:37:27  profilanswer
nesta1264 a écrit :
bjr,
merci d'avance
cordialement
bah avec 1go ça passe nickel, prends une ram que tu est sur de retrouver apres.
avec une ram tu sera pas en dual channel mais tu le remarquera pas.
prend de la ddr2 800.
Merci.
cree plutot un topic que de squatter.
trouve toi 2*1go en pc4000 ou de la bonne pc3200 qui monte facile a 250Mhz, comme ça sera synchro avec ton proc
et vire ta vieille ram
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5454133
C H A V E ​Z
Posté le 07-04-2007 à 23:43:55  profilanswer
salut, tu me dis "pc3200 qui monte facile a 250Mhz" elle n'est pas censée être à 400  :??:
mais est ce possible de garder les ancienne ou ce ne sera pas stable ou performant peux tu développé ta réponse stp
n°5454254
C H A V E ​Z
Posté le 08-04-2007 à 02:32:04  profilanswer
up
n°5454502
C H A V E ​Z
Posté le 08-04-2007 à 13:05:06  profilanswer
up
n°5454511
RaKaCHa
Posté le 08-04-2007 à 13:08:50  profilanswer
Le dual channel, faut deux barettes identiques. Donc c'est mort pour la config 2x1Go.
A ta place, je prendrais 2x1Go et je garderais les anciennes 256 (pourquoi perdre 512Mo de RAM ??).
Sauf si tu prends des barettes de 1Go plus performantes que les anciennes que tu as. Dans ce cas, les 1024 seront bridées par les 256, et mieux vaut les virer.
Question sur ma mémoire Corsair Value SelectQuestion sur mémoire pour evolution
compatibilité mémoire avec carte mère (question)[Grosse Question] memoire / nforce3 / memtest / ??????
Readyboost : clé usb en tant que ram ?? / Question mémoire virtuelleasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
Achat de mémoire question sur le tRASquestion sur la carte mere ECS L7VMM3 (1.0c)
RENDUS 3D : influence de la memoire vive (question)Question sur la compatibilité memoire (pc 4300 - PC 5400)
Plus de sujets relatifs à : question sur la memoire ram!
