4899 connectés
  question de frequences mémoire ?
n°2609749
filou66
prend mes poils ...
Posté le 21-07-2003 à 14:42:48  profilanswer
J'ai un ami qui mis de la DDR2100 (266Mhz) sur sa carte mère Abit AT7 qui supporte le 333Mhz ! (pour prendre la moins chère à l'époque  :sarcastic: )
Est-ce qu'il y a danger pour sa RAM et il doit baisser les frequences ou est-ce que c'est pas important !
S'il faut changer les paramètres dans le bios, quel réglage conviendra le mieux ?
En fait ma question vient du fait qu'il a des freeze dans les jeux au bout de 2min environ et je me disais que ça pouvait venir de ça...
n°2609758
cotorep
Posté le 21-07-2003 à 14:48:47  profilanswer
ton copain il peu prendre de la 2700 voir 3200 pour avoir de meilleur timing
si son proc a un fsb a 133
donc ram a 2100 c bon
si sont proc a un fsb 166 il doit prendre de la 2700
en ram je te conseilerai de prendre de la marque
pour eviter toute problemes
n°2609768
filou66
prend mes poils ...
Posté le 21-07-2003 à 14:52:08  profilanswer
mais il veut pas racheter de ram, faut-il obligatoirement baisser le fsb du proc ?
n°2609788
vttvolant
Posté le 21-07-2003 à 15:02:40  profilanswer
tu peux ajuster la vitesse du cpu dans le bios puis cette de la ram a une autre frequence aussi dans le bios.
n°2609794
arghbis
salops de dauphins
Posté le 21-07-2003 à 15:03:48  profilanswer
il peut utiliser la ram en désynchro (cf. BIOS)
n°2609818
filou66
prend mes poils ...
Posté le 21-07-2003 à 15:10:39  profilanswer
OK donc il faut dire explicitement dans le bios de pas synchroniser la ram et le cpu c'est ça ?  :sweat:
n°2609858
vttvolant
Posté le 21-07-2003 à 15:29:37  profilanswer
oui tu mets la fsb du cpu a 166 MHz par exemple et la fsb de la RAM a 133 MHz
n°2609892
filou66
prend mes poils ...
Posté le 21-07-2003 à 15:50:31  profilanswer
OK je vais essayer un de ces jours !
Merci  :hello:
Asus P4C800-E Deluxe+P4 2.8c quel mémoire dois-je prendre?[Question] Réglages de RAM sous K7s5a
Question sur la ram génériquequestion Asus P2B
question sur 2600+Question sur une radeon :)
Nouvelle carte mere,proco et memoire pour 250? ?????????????Soft info memoire?
Les ventilos p tite question :)Question bete a propos des fichiers INF
Plus de sujets relatifs à : question de frequences mémoire ?
