6341 connectés
  Question : sonde , CPU et asus probe
n°4103484
pact3
Posté le 29-05-2005 à 17:50:31  profilanswer
Salut   :)
Avant ma question il faut que je vous explique mon probléme de sonde !
Voila j'ai un barton 2500+ sur une a7n8x-x
Avec everest , (onglet sonde) , j'ai :
Processeur : 50 °
Diode du processeur : 70 °
http://pact3.free.fr/sonde/sonde.JPG
Avec asus probe :
http://pact3.free.fr/sonde/sonde2.JPG
et avec le bios : 70 °
Il est clair que la sonde interne de mon CPU est defectueuse car à 70 ° de rad serait chaud mais il ne l'est pas !
Mon probléme c'est que parfois , mon pc passe en sécurité car la sonde donne une température trop élevé.
J'ai allors essayé de faire passer les sécuritées sur la sonde de la carte mére qui elle m indique des temp normale mais il n'y a pas cette option dans mon bios (à jour).
Donc voila ma question :
Si je laisse tourner asus probe en fond de tache , gérera t'il la sécurité over temp à la place du bios ?
Sinon que faire ?
n°4103572
pasmeu
Posté le 29-05-2005 à 18:29:57  profilanswer
j'ai pas la réponse a ton problème, mais les réponses m'interresse car j'ai senssiblement le méme problème que toi avec asus p5gdc-v deluxe à ceci prèt que moi mes temp ne monte pas autant que toi, le proco ne dépasse pas 60° à pleine charge, par contre mon pc se met en sécurité dans les trente MN qui suivent le démarage, le seul moyen qu'il ne se coupe pas, c'est que je le laisse ouvert! (carter de côté)alors que je n'ais aucun composants de chaud (alim, proco, CM, DD)
je venais de poster pour ca avant de te lire...
si tu avance, tu meurt. si tu recule, tu meurt. alor, à quoi bon reculer?
n°4103943
pact3
Posté le 29-05-2005 à 21:01:10  profilanswer
pasmeu , touche le rad pour savoir si il est vraimment chaud stp
n°4105375
pact3
Posté le 30-05-2005 à 18:04:52  profilanswer
persone pour m'aider ?
n°4110336
pact3
Posté le 01-06-2005 à 22:54:24  profilanswer
up
n°4114798
pact3
Posté le 03-06-2005 à 18:12:29  profilanswer
up ?
n°4114814
tilo69
Posté le 03-06-2005 à 18:18:06  profilanswer
D'après ce que je comprend de ta question, voilà ma réponse :
A mon avis le bios prendra toujours le dessus sur le soft.
Ne peux-tu pas désactiver cette sonde défectueuse dans le bios.
n°4115280
nass
Posté le 03-06-2005 à 21:29:32  profilanswer
 :non: cette méthode est la moins fiable qui soit pour vérifier une température: si tu n'as pas de transfert thermique tu pourras attendre longtemps que ton rad te brûle les doigts   :sarcastic:
j'aurais tendance à me méfier de "...Il est clair que la sonde interne de mon CPU est defectueuse"...
l'ideal est de coller une sonde le long du cpu après l'avoir vérifié (tu la plonges ds de l'eau à 38° avec un thermo médical par ex pour contrôle si tu n'as pas de therm de précision :) ) ( plutot un thermo classique d'ambiance -> échelle + grande)
là tu seras sûr ;)
Message édité par nass le 09-06-2005 à 00:15:26
n°4121677
pact3
Posté le 06-06-2005 à 22:16:33  profilanswer
tilo69 , et non , si je pouvais basculer sur la sonde du bios , je le ferais !
nass , et comment je fais pour savoir si l'eau est à 38 ° ?
n°4121696
pact3
Posté le 06-06-2005 à 22:22:37  profilanswer
je viend de mettre un thermométre médiacale sur le rad pendant 3 minutes environ : 38,5 °
n°4122185
nass
Posté le 07-06-2005 à 08:50:14  profilanswer
:??:  ben tu trempes dans l'eau tiede en ajoutant de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il monte (euh mets pas d'eau à 60° qd même :D il va tilter) (dsl c la seule methode que je connaisse pour vérifier un sonde qd on n'est pas equipé de thermo elec)
=> le prob c'est que là tu as la temp du ventirad, pas du cpu :/
moi j'ai installé une sonde le long du HS isolée du rad par un scotch mousse(pour la maintenir et éviter de rendre les relevés de temp faussés par le transfert):
http://elena.gorbatcheva.free.fr/sonde_add_cpu.jpg
Message édité par nass le 09-06-2005 à 00:16:17
n°4122197
magick
Posté le 07-06-2005 à 09:00:34  profilanswer
Idée aussi préconçue que fausse.
Il arrive souvent qu'un cpu chauffe parce que le rad est mal monté ou que l'utilisateur à mis une tartine de pâte thermique. Dans les deux cas que ce passe-t-il ?
Le contact est faible entre le rad et le proco qui ne parvient pas à evacuer la chaleur. Un effet cocote minute pour le proco en gros.
a cause du défaut de contact entre rad et proco, Le processeur sera trés chaud, et le rad tiède.
n°4122203
nass
Posté le 07-06-2005 à 09:12:33  profilanswer
pareil, au rang des idées pré-concues :/  :  trop de pate thermique fait chauffer le cpu: il y a un systeme de fixation relativement puissant vu le poids des ventirads actuels, et que sous l'effet de la pression, la pâte est chassée vers l'extérieur ou aplatie (essaye de poser un pied de table sur une couche de nutella de 5cm... :) )
Bien sûr en mettre juste pour assurer un bon contact fait gagner qlq degrés, mais le trop n'explique pas les SURchauffes extremes, excepté peut être en utilisant les pates du type argentique qui sont denses et peu pratiques comparées aux céramiques isolantes et maléables pour une efficacité comparable....
Message édité par nass le 07-06-2005 à 09:22:07
n°4122248
magick
Posté le 07-06-2005 à 09:40:04  profilanswer
il y a un systeme de fixation relativement puissant vu le poids des ventirads actuels, et que sous l'effet de la pression ...
Moyennement vrai depuis l'usage des berceaux (carré en plastique encerclant le socket/proc) à viser au travers de la CM sur une plaque à l'arriere de la dite CM.
Ici le ventirad se clipse sur le berceau et pas sur le socket. La pression s'excerce sur le rebord plastique du berceau, pas forcement sur le proc.
Imagine que tu vises mal (cad pas completement) le berceau sur la plaque :
Tu va ainsi créer une légère surélévation qui va nuire au contact proc rad. là on retourne a l'quivalent du cas précédent : Proco brulant et rad tiede.
un huitieme de tour de vis suffit : experience inside.
n°4125163
nass
Posté le 08-06-2005 à 14:38:58  profilanswer
ben... sans faire de mauvaise foi, je dirais: oui, effectivement, avec 2 mains gauches :D
logiquement il y a un rebord qui t'interdit le verrouillage si ton rad est mal placé (rad oem en tout cas)
sinon y'a qd meme pas mal de ventirads qui se fixent sans ce cadre maintenant (thermaltake, zalman etc...)
disons que c'est plus étudié qu'il n'y parait, j'avais fait le test lors que l'arrivee de ma premiere socket478 ventirad intel -> les picots sont TRES solides (c'est là que je reporte tout l'effort, pas sur l'encadrement, le but est de plaquer le ventirad sur le cpu pas dans le cadre) et le cadre est vraiment rigide (même pour avoir bouriné quand j'avais mon rad vantec aeroflow aux clips latéraux mortellement durs)
Message édité par nass le 08-06-2005 à 14:40:38
n°4126747
pact3
Posté le 09-06-2005 à 01:07:28  profilanswer
j'ai monté mon cpu sur la mobo d'un ami , une a7V8x
cette carte mére prend la température avec la sonde qui est dans le socket
ca donne 50 °
inverssement j'ai monté son cpu , un 2400+ , sur ma carte mére , ca donne 45°
je persiste à pensser que c'est la sonde interne à mon cpu qui déconne.
n°4129490
nass
Posté le 10-06-2005 à 08:54:30  profilanswer
oui mais tu compares 2 choses qui n'ont rien à voir (à l'origine sur sa cm il était à combien le 2400+ ? )
d'une sonde à une autre tu n'auras pas les memes relevés (surtout que celles citées sont différentes à la base) les cpu actuels en possedent une embarquée, sur la a7v c'est ds le socket, elle est forcement de sensibilité differente c'est de l'air entre la base du socket et le cpu, donc mauvais caloporteur...
en plus pour ton cpu autre cm -> donc autre disposition, autre systeme de ventilation de boitier, peut être autre ventirad...
PS: c'est des t° en full ?
everest: question latence ecriture et lecture memoire?Asus 6800 GT 128Mo
fonction de la carte fille wifi sur carte mere asusGrave probleme de performance, CPU ? Carte Graphique ?
Pb asus P4P800-X ; pas de bootCARTE MERE ASUS P4C800-E DELUXE
Question Vivo / TVSonde de temperature de CM faussé !! Help
petite question sur un K6 2Dual chanel sur Asus P4P800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Question : sonde , CPU et asus probe
