3785 connectés
  Question températures C2D et CM P5K...
n°5685029
Bobby29
Posté le 30-07-2007 à 17:41:08  profilanswer
Salut à tous,
Jeudi dernier, j'ai monté ma nouvelle configuration, c'est-à-dire :
- CM : P5K Deluxe
- CPU : Intel C2D E6750
- Ventirad : Noctua NH-U12F (avec Arctic Silver 5)
- RAM : 2 x 1 Go GSkill 6400 PK
- CG : PowerColor Radeon X1950 Pro Extreme 512 Mo
- HD : Samsung Spinpoint 500 Go SATA
- Graveur : Nec ND-44550A IDE
- Alim : Corsair HX520W
- Boitier: Lian Li PC-60U Aluminium
Pour le moment, je n'ai rien overclocké du tout et les températures affichées par Probe II sont les suivantes (au "repos", sans activité particulière) :
- CPU : autour de 28° C
- CM : autour de 38° C
N'ayant pas vraiment de notions concernant les températures "classiques" et acceptables d'un C2D et d'une CM Asus P5K, je souhaiterais savoir si les températures de mon système sont correctes ou pas.
Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront sur ce sujet ;)
n°5685054
iksaR
Posté le 30-07-2007 à 17:50:25  profilanswer
télécharge TAT
http://www.clubic.com/telecharger- [...] l-tat.html
Il lit les sondes internes du processeur, c'est plus précis.
Sinon aucun soucis à te faire, très bonne température :)
n°5685122
Bobby29
Posté le 30-07-2007 à 18:16:11  profilanswer
Merci pour l'info, iksaR... ;)
En fait, ce qui me chiffonne, c'est que Probe II est paramétré de base pour alerter dès lors que la température de la CM est supérieure à 40° C. Or, avec une température de 38° C sans activité particulière pour ma CM, je me dis que la marge est plutôt faible... Cette nuit, j'ai d'ailleurs eu un pb : j'ai laissé tourner mon PC pour télécharger sur la mule (je sais, c'est pas bien...) et la température de la CM est monté jusqu'à 45° C dans la nuit, sans doute à cause de l'économiseur d'écran qui a tourné non-stop ; résultat : à mon arrivée dans mon bureau, ce matin, Probe II gueulait dans mes haut-parleurs pour m'alerter que ma CM était à 45° C... Est-ce que cette limite par défaut de 40° C pour la CM ne doit absolument pas être dépassée ou puis aller au delà sans crainte ? (disons jusqu'à 50° C)  :??:
Message édité par Bobby29 le 30-07-2007 à 18:16:38
n°5685164
iksaR
Posté le 30-07-2007 à 18:41:25  profilanswer
ne t'inquiètes pas,la température de la carte mère est normale.
Avec ma P5W-DH je suis a 45 sans activités, 50 au bout d'une heure de jeu. Les chipsets peuvent encaisser 70-80 degrés sans broncher. Cela dis, vaut mieux ne pas dépasser 60. Tu es très loin donc ;)
Message édité par iksaR le 30-07-2007 à 18:44:30
n°5686287
Bobby29
Posté le 31-07-2007 à 10:26:58  profilanswer
En effet, ça me laisse de la marge...  ;)
Je pensais bien que ça n'était pas exorbitant, 45° C pour une carte mère, mais je préférais en être sûr car l'alerte de Probe II (qui est réglé de base pour alerter au delà de 45° C) m'a un peu fait flipper :D
Merci pour les infos ;)
n°5686357
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 31-07-2007 à 10:59:44  profilanswer
Pourquoi laisser l'écran allumé la nuit: tous les écrans, CRT et LCD, s'usent lorsqu'ils fonctionnent. :non:
n°5686406
Bobby29
Posté le 31-07-2007 à 11:16:38  profilanswer
J'éteins l'écran la nuit mais l'économiseur tourne quand même... ;)
Message édité par Bobby29 le 31-07-2007 à 11:18:11
Ma configuration...
n°5686462
arsene de ​gallium
Posté le 31-07-2007 à 11:31:39  profilanswer
Ben ouais mais comme on ne le voit pas. :pt1cable:
J'suis pas réveillé, j'ai le neurone au ralenti.
n°5686547
Bobby29
Posté le 31-07-2007 à 12:06:56  profilanswer
Oui mais ce n'est pas parce que l'écran est éteint que l'économiseur d'écran ne tourne pas et ne prend pas du CPU... ;)
Je sais que j'ai moyen de régler Windows XP pour qu'il éteigne automatiquement l'écran au bout d'un certain temps d'inactivité (c'est ce qui est fait de base, je crois) mais je n'aime pas trop ce genre d'option d'économie d'énergie car il m'est déjà arrivé d'avoir des problème pour réactiver le système...
Ma configuration...
Delai de commande chez DELL : Question !Quelle carte mère pour un Intel C2D T7100
question score 3DMARK 2006 (c2d, x1950pro...)Question de debutant
et une config de plus , allez ! petite question[HELP] choix d'une config C2D
Plantage lors de Copie/Coller Inexpliqué [REGLE][Résolu] Soucis E6750 / P5K
upgrade c2d + 2go ram + vista + dd
Plus de sujets relatifs à : Question températures C2D et CM P5K...
