4810 connectés
  Question sur barette mémoire
n°3253899
grandcoyot​e
Posté le 09-06-2004 à 14:07:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite question, peut-on associer sur une carte mere ABIT NF7-M
une barette DDR3200 (512Mo) et une barette DDR2700 (256Mo) ?
n°3253908
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 09-06-2004 à 14:10:39  profilanswer
grandcoyote a écrit :
Bonjour à tous,
oui, la vitesse prise pour le fsb sera indéxée àa la barrette la moins rapide soit en ddr 333 mhz.
n°3253909
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-06-2004 à 14:10:42  profilanswer
oui mais ta DDR3200 tournera en DDR2700 et tu pouras pas activer le Dual DDR.
n°3253919
grandcoyot​e
Posté le 09-06-2004 à 14:12:50  profilanswer
Vous me conseillez d'installer ma barette 2700, ou de la mettre de coté ?
n°3253928
burn2
Posté le 09-06-2004 à 14:15:54  profilanswer
Quoi comme pross?
n°3253933
grandcoyot​e
Posté le 09-06-2004 à 14:17:00  profilanswer
AMD athlon xp 2400+
n°3253938
burn2
Posté le 09-06-2004 à 14:17:44  profilanswer
Et comme carte mère, une Nforce2?
n°3253940
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 09-06-2004 à 14:18:34  profilanswer
moi je mettrais la barrette de 2700 de côté. 512 mo "ça peut suffire" surtout si tu fais pas trop de jeux style farcry ou des app de vidéo et de son.
n°3253941
grandcoyot​e
Posté le 09-06-2004 à 14:18:53  profilanswer
Absolument, ABIT NF7-M (NVIDIA nForce2)
n°3253959
burn2
Posté le 09-06-2004 à 14:23:09  profilanswer
Donc, il faut toujours être en sincro (1/1 ou 100/100) Si tu l'as déjà, met la dessus, ça sera toujours 256 mo de + mais en perf, ça changera rien... Sauf dans les jeux genre Farcry...ou montage vidéo sinon, elle sert à rien mais plutôt que de rien en faire, installe la.
n°3253971
grandcoyot​e
Posté le 09-06-2004 à 14:26:21  profilanswer
J'ai pas encore acheté, la DDR3200 (512Mo), ne vaut-il
mieux pas alors que je prenne une DDR2700 (512 ou 256 Mo) ?
n°3253978
burn2
Posté le 09-06-2004 à 14:27:58  profilanswer
Aissaye à la rigueur de prendre soit la même barette que ta PC3200 et tu pouras faire DU DUal DDR ou achète 2*256 mo de Pc2700, ton pross, il à un buss à 133?
n°3253994
grandcoyot​e
Posté le 09-06-2004 à 14:34:17  profilanswer
Oui, un bus à 133
Merci pour vos réponses
n°3254002
burn2
Posté le 09-06-2004 à 14:36:31  profilanswer
Donc, 2*256 mo  de DDR2700 et tu ramplace t barette mais t'as "déconné" au début, t'aurais du prendre 2*256mo de PC3200 plutôt qu'une de 512! Tu pert des perfs.
n°3254004
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 09-06-2004 à 14:37:16  profilanswer
+1 de toute façon de la ddr 3200 pour ton proc c'est de trop, encore plus si tu n'o/c pas.
n°3254051
grandcoyot​e
Posté le 09-06-2004 à 14:48:12  profilanswer
Attendez, j'ai mal posé ma première question, à l'heure ou je vous parle, je n'ai qu'une barette de 256Mo DDR2700, ma question était de savoir si il valait mieux prendre une DDR3200 ou une DDR2700.
n°3254059
burn2
Posté le 09-06-2004 à 14:50:42  profilanswer
Ah!! Prend 256 mo de DDR2700!! mais la même si possible que celle que tu avais avant sinon, pas de Dual DDR et 15% de puissance en moins.:( C dommange de prendre un Nforce 2 et de pas activer le Dual DDR.:(
n°3254060
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 09-06-2004 à 14:51:00  profilanswer
prends une deuzième barrette de 256 mo ddr2700 si possible la même que l'autre.
A mons avis tu n'utiliseras jamais ta ddr en 400 mhz.
Si tu as réellement besoin de + de 512 mo de ram alors tu t'orienteras vers une autre solution.
n°3254063
jey04
Posté le 09-06-2004 à 14:51:54  profilanswer
je te conseillerai de prendre une PC2700, puisque de toute façon, tu n'exploiteras pas la PC3200 avec le proc que tu as. Je te conseillerai d'acheter la même que tu as actuellement pour faire du parfaitement du dual ddr.
n°3254067
ilario
Posté le 09-06-2004 à 14:52:58  profilanswer
une DDR 256mo pc2700 tapportera le Dual-Chanel ( mais ca ne represente que 5% de perf en plus)
une 512 pc 2700 tapportera juste 512 mo
et une PC 3200 ne tapportera rien de plus qu'une 2700 vu quelle tornera a la vitesse des la 2700
Maintenant si tu compte par la suite racheter de la RAM prend peut etre la 3200 come ca dans un upgrade futur si tu prend de la 3200 de la meme taille tu aura le dual-channel
n°3254351
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2004 à 16:08:47  profilanswer
petit conseil si tu veut pas faire grillé ta 2700, met la sur le slot 1! comme ca c la 2700 ki vas donné le 333 pr la 3200 alors ke si tu fé l'inverse ca ce peut ke tu aie 400MHz szur la 2700 prévie pr 333! /!\
Augmenter capacité de memoire ???Lecteur carte mémoire: on peut écrire avec?
Question URGENTE à voire avec une AsusFrequence mémoire
remplacer ma mémoire vive actuelle, conseils svp!plus de memoire?
512Mo OK mais ne veut pas d'une barette de plusUne petite question sur le nForce2 Ultra 400
ptite questionmemoire de 400mhz qui passe a 200mhz
Plus de sujets relatifs à : Question sur barette mémoire
