4570 connectés
  question à 2 balles sur les FSB
n°1838784
aidesetrac
Posté le 25-09-2002 à 20:41:42  profilanswer
Si g bien compris les explications qu'on m'a donné , une carte mere avec un FSB333 (pour athlonXP biensur) dispose d'un bus à 166Mhz ca ca non? faut diviser par 2?
alors avec un CPU tel que l'athlonXP 2000+ par exemple (freq horloge 1670), il tourne normalement avec un FSB 133 et un coef multiplicateur de 12.5.
Avec cette carte mere ca va se passer comment dans le BIOS?
faudra mettre un FSB 133 avec coef à 12.5 quand meme? (bien que le bus de la carte mere soit à 166) ou faudra mettre le FSB à 166 avec coef de 10?
n°1839496
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 26-09-2002 à 00:41:13  profilanswer
c la ram qui tournera a 166 et non le proco
le bus systeme a 133x2 et la ram a 166x2
n°1839511
latoucheF7​duclavier
Posté le 26-09-2002 à 00:51:49  profilanswer
pour l'asus a7v333 faut passer au dernier bios pour avoir cette fonction....c tout bête. :D
n°1839540
wave
Posté le 26-09-2002 à 01:18:09  profilanswer
quand il s'agit d'un bus DDR (comme celui de l'athlon) ou de RAM DDR, on donne souvent le double de la fréquence réelle (ex: 133->266).
ls FSB est la fréquence du bus entre le cpu et la carte mère, la fréquence de la RAM peut parfois être différente, et + souvent supérieure qu'inférieure.
Question sur choix de portable ...A t on une idée des chipsets prévus pour les ATHLON avec FSB à 333 MHZ
Question sur Kt333 et modem USBquestion sur les forfaits adsl
Question sur la carte mère ABIT BD7-II RaidExiste t il deja des cartes meres socket A avec le FSB a 333 Mhz??????
MSI K7N420: question sur la RAMJuste une toute petite question sur le P4... (noob)
Question simple sur DDRUne question de mémoire!!!
Plus de sujets relatifs à : question à 2 balles sur les FSB
