4645 connectés
  Question ASRock K7S8X
n°3706474
Minada
PSN : minada69
Posté le 17-12-2004 à 11:36:47  profilanswer
j'aimerais avoir des précisions sur ce qu'il est dit au sujet de la RAM dans la manuel de la CM :
PC3200 (DDR400) pour 1 connecteur DIMM DDR, Max 1Go.
Et sur le site :
http://www.asrock.com/product/product_k7s8x.htm
DDR 266 Max. 3GB
DDR 333 Max. 2GB
DDR 400 Max. 1GB
DDR 3 x DDR, DDR400/333/266
Donc est-ce que je peux mettre plusieurs barrettes de DDR 400 et les faire tourner à 400 dans la limite de 1 Go ou mettre une seule barrette de 1 Go max si je veux la faire tourner à 400 ?
n°3706485
erowan
Max 330 Mega ?
Posté le 17-12-2004 à 11:40:46  profilanswer
2  barettes de DD400 fonctionnent sans problème sur la carte  ;)
n°3706492
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 17-12-2004 à 11:41:29  profilanswer
si tu arrive pas a comprendre ca je vois pas comment nous allons pouvoir t aider a comprendre car dans ce que tu dit tout y est dit donc ,bon j vais etre sympa lol ,cette carte mere supporte maxi 2x512mo en ddr400,4x512 ddr333 ou alors 1go ddr400 et 2x1go ddr333
n°3706598
pifpouf
Posté le 17-12-2004 à 12:35:50  profilanswer
Dans la doc, on peut lire :
Memory: 3 DDR DIMM slots: DDR1, DDR2, and DDR3
PC1600 (DDR200) / PC2100 (DDR266)
for 3 DDR DIMM slots, Max. 3GB;
PC2700 (DDR333) for 2 DDR DIMM slots, Max. 2GB;
PC3200 (DDR400) for 1 DDR DIMM slot, Max. 1GB
Donc, pour de la DDR400, 1 seule barrette d'une capa max de 1Go
Celà dit, c comme l'o/c, tu peux avoir de la chance et pouvoir tourner avec 2x barrettes @400ddr.. mais pas de garantie de succès...
n°3706613
ludo335421
Posté le 17-12-2004 à 12:42:51  profilanswer
j en ai eu une de k7s8x est avec 2x512mo ddr400 ca tourne au poil
n°3706642
Minada
PSN : minada69
Posté le 17-12-2004 à 12:51:33  profilanswer
A vrai dire j'avais tiré les mêmes conclusions que pifpouf, mais apparemment je me trompais.
Merci pour ces précisions :)
n°3706652
pifpouf
Posté le 17-12-2004 à 12:58:52  profilanswer
Non non, tu avais raison au départ... support officiel DDR400 que pour 1 barrette à la fois...
Pour plein d'infos sur cette carte, tu peux aussi voir là:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Attention, le support officiel de la DDR 400 (en asynchrone) est seulement exploitable sur une barette de ram.
-supports 1 DDR400 DIMM, Max. 1GB
-supports 2 DDR333 DIMM, Max. 2GB
-supports 3 DDR266 DIMM, Max. 3GB
NOTE : ça ne veut pas dire que l'on peut mettre qu'une seule barette PC3200, on peut tres bien en mettre 2 et faire tourner a 166Mhz avec des timmings plus agressif.
Message édité par pifpouf le 17-12-2004 à 12:59:30
n°3708779
fadamine
Posté le 18-12-2004 à 11:59:25  profilanswer
+1         pifpouf a tout compris!!!
n°3925375
nrv_from_c​nr
Posté le 08-03-2005 à 00:34:45  profilanswer
+1 ;)
++ Nrv :)
n°3925379
djaquarius
Posté le 08-03-2005 à 00:40:07  profilanswer
je possède cette carte mère avec 2 barettes de 512mo DDR400, et bien justement quand je met à 400, ça me fait planté l'ordi aléatoirement, et quand je met à 333, ça marche nickel, allez comprendre.....pourtant c'est pas des no name les barettes!!!
n°3925382
chaced
Posté le 08-03-2005 à 00:41:49  profilanswer
Mais ça tourne sans aucun probleme avec 3*512Mo @ 166Mhz :D en plus elle est limitée a 166 cette mobo, c'est la k7s8xe qui monte jusqu'a 200.
Question a propo de ram DDR2!! Aidez-moi !bios asrock k7vm2
[Question existencielle] AGP 4x et 8xQuestion sur ma futur config (CM inside)
K8N et K8N E Deluxe: Question.Une question sur la pate thermique
asrock qui a cramé ?JUSTE UNE QUESTION SUR LA RAM
[asrock p4 combo] : Probleme RESETquestion sur mes dd
Plus de sujets relatifs à : Question ASRock K7S8X
