4874 connectés
  Question sur la A7V8X-MX et sa CG intégrée ---> Help me
n°2798758
le-clems
Fait pas cette tête !
Posté le 28-10-2003 à 17:16:33  profilanswer
Voila je vien de faire l'acquisition d'une Carte mere Asus A7v8x-mx et j'aurais voulu savoir comment on désactiver la carte graphique intégrée ???
Si quelqu'un connait la solution merci de me tenir o courant !
siouplé...
n°2798764
vttvolant
Posté le 28-10-2003 à 17:21:27  profilanswer
tu vas dans le bios et tu la mets en position disable
Message édité par vttvolant le 28-10-2003 à 17:21:50
n°2798796
le-clems
Posté le 28-10-2003 à 17:40:23  profilanswer
oué ca je sais seulement dans le bios se n'est pas marquer explicitement quil y a une carte graphique integré et je ne sais pas koi désactiver !!
Tu as cette carte mere vttvolant ??
n°2798933
Mulet
Posté le 28-10-2003 à 19:12:50  profilanswer
En principe quand tu ajoutes une carte graphique AGP ou PCI, c'est cette dernière qui est prise en compte par l'OS (si bien sur tu branches ton écran dessus) :D
n°2799202
le-clems
Posté le 28-10-2003 à 22:33:16  profilanswer
Même sans désactiver l'integré, la carte agp prendra le dessus ?
Il n'y aura pas de conflit entre les 2 ???
n°2799600
Mulet
Posté le 29-10-2003 à 07:05:38  profilanswer
non, non, pas de disputes dans le boitier :)
n°2800329
le-clems
Posté le 29-10-2003 à 15:09:23  profilanswer
Bon voila j'ai installé la carte graphique GeForce Fx 5200 sur la carte mere A7v8x-mx et j'ai formater...
Le formatage se passe trés bien, l'installation de windows aussi, MAIS au moment ou windows redémarre j'ai la barre de progression pendant 1 ou 2 sec puis j'ai un écran d'érreur pendant 2-3 sec et le pc redémarre tous seul !!!  :heink:  :heink:  :heink:
Il fait ca en boucle aprés... :(
http://morice55.free.fr/P1002051.jpg
Voila l'erreur qu'il me trouve !
Si quelqu'un sait d'ou ca peut provenir merci de m'aider svp !
Message édité par le-clems le 29-10-2003 à 15:11:28
n°2800356
vttvolant
Posté le 29-10-2003 à 15:29:24  profilanswer
il y a eu un probleme lors de la creation de la base de registre; refais une install
n°2800429
le-clems
Posté le 29-10-2003 à 16:07:51  profilanswer
ca fais deja deux installe que je fait avec la GeForce Fx 5200 et deux fois qu'il me trouve le pb !! (Ps : je n'arrive tjrs pas a désactivé le chip video !!)
Ken j'install sans la GeForce mais avec le chip video j'ai aucun probleme !!
n°2800440
pocto
Posté le 29-10-2003 à 16:17:26  profilanswer
Essaye ta CG sur un autre pc ...
n°2800486
vttvolant
Posté le 29-10-2003 à 16:44:13  profilanswer
et si tu fais une install avec chip video puis tu desinstalles driver en mettant sur afficahge video vga standard puis tu eteinds, tu mets ta gfx et les drivers .
n°2800540
le-clems
Posté le 29-10-2003 à 17:09:55  profilanswer
en fait tu veu que j"install l'OS ac le chip, puis que je le désactive sous windows, et ensuite que j'install ma carte graphique ?
n°2800551
vttvolant
Posté le 29-10-2003 à 17:13:32  profilanswer
non , une fois os installer tu desintalles les drivers du chip et tu mets les drivers standard qui sont vga standard qui marche sur toutes les cartes avec aucune acceleration materiel, puis tu mets ta gfx
Message édité par vttvolant le 29-10-2003 à 17:14:24
n°2800553
dolan
Made in madinina
Posté le 29-10-2003 à 17:14:51  profilanswer
Il n'y aurait pas un jumper (on sait jamais)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2801239
le-clems
Posté le 29-10-2003 à 23:17:23  profilanswer
no pas de ca sur cette CM...
[help] MSI KT3 Ultra, compatible FSB333 ?Help PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Petite question a propos d'un PC de soirée...Pas d'affichage et de beep au démarrage. Help !
Pas d'affichage et de bip au démarrage. help svp !!!Carte mère avec carte graphique intégrée
Help sur choix carte graphiqueQuestion sur qualité graphique
PC ne démarre pas, HELP SVP.Ptite question de noob sur les catalyst !
Plus de sujets relatifs à : Question sur la A7V8X-MX et sa CG intégrée ---> Help me
