2813 connectés
  Quels FSB mettre pour un XP 1800+ 0.13u sur une A7n8x Dlx ?
n°2146584
Posté le 19-01-2003 à 11:07:37  answer
je vais bientot m'acheter une Asus Deluxe et un XP 1800+ 0.13u, ainsi que 2x Samsung DIMM 256Mo - DDR 2700 CAS 2.5
- quand je vais monter le cpu sur la mobo, j'ai des réglages à faire ou tout se parametre automatiquement ?
- je dois régler les FSB sur combien ? afin que ca soit synchro avec la mémoire pour utiliser le Dual DDR.
a savoir que je ne compte pas overclocker. je veux les réglages de base.
- est-ce que la doc de la carte mere est dispo sur le net ?
CPU : 11,5 x 133
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2003 à 11:15:17
Posté le 19-01-2003 à 11:07:37  profilanswer
n°2146590
phobosbbk
Posté le 19-01-2003 à 11:10:30  profilanswer
ta pas commandé sur internet ta mobo j'espere ?
n°2146592
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 19-01-2003 à 11:10:52  profilanswer
jeep05 a écrit :
je vais bientot m'acheter une Asus Deluxe et un XP 1800+ 0.13u, ainsi que 2x256 ram 2700.
FSB 133!!!!! et mettre le rapport fsb/ram à 4/5 (pour avoir la ram à 166MHz)!!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2146594
Posté le 19-01-2003 à 11:11:22  answer
pas encore pourquoi ?
n°2146606
Posté le 19-01-2003 à 11:16:09  answer
justement, si j'ai le cpu a 133 et la ram a 166 je vais perdre des perfs non ?
dans ce cas ne vaut-il mieut pas que j'achete de la 2100 ?
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2003 à 11:16:41
n°2146607
Max peigne
Posté le 19-01-2003 à 11:17:05  profilanswer
Oui, pourquoi cette question ?
n°2146620
Max peigne
Posté le 19-01-2003 à 11:21:13  profilanswer
Il vaut mieux rester en mode synchrone avec le nforce 2, par contre il peut augmenter le FSB jusqu'à 145MHz les doigts dans le nez sans toucher au voltage, et en mettant des timings ram assez aggressifs.
n°2146638
Posté le 19-01-2003 à 11:31:18  answer
et si j'achete de la ram 2100, elle sera automatiquement a 133 ? ca serait bon dans ce cas la ?
n°2146664
sepiroth
Posté le 19-01-2003 à 11:43:57  profilanswer
tu ponte et tu met le fsb a 185 (chai meme pas si c la peine de ponter sur un 1800 0.13)
tu fais dc du 8.5*185 si tu veux pas trop OC mais a mon avis avec un 1800+ 0.13 tu dois pouvoir mettre au moins 10*185 voire plus sans augmenter le voltage
Fast stuff.. cars and PC
n°2146741
Posté le 19-01-2003 à 12:13:42  answer
toute façon, si j'achete de la 2700, je peux régler dans le bios pour qu'elle tourne a 266 Mhz DDR ? et qd je mettrai un CPU à 166 Mhz, je repasserai la Ram en 333 Mhz.
c'est le mieux non ?
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2003 à 12:30:42
Posté le 19-01-2003 à 12:13:42  profilanswer
n°2146803
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 19-01-2003 à 12:34:34  profilanswer
 pas besoin de ponter sur un 0.13 c deja fait d'origine... :D
Value pack avec a7n8x deluxeValue pack avec a7n8x deluxe
[BIOS]A7N8X non deluxehelp, a7n8x qui ve po démarer
vite une reponce, sur quelle dim je doit mettre mes 2 barette de ram ?Questions aux possesseurs d'A7N8X
ASUS A7N8X deluxe + Radiateur SLK800Carte son a7n8x non de luxe
Migrer d'une A7V333-RAID vers une A7N8X DeluxeMon A7N8X deluxe fait "beep" après plusieurs heures d'activités !!!
Plus de sujets relatifs à : Quels FSB mettre pour un XP 1800+ 0.13u sur une A7n8x Dlx ?
