5886 connectés
  help, a7n8x qui ve po démarer
n°2145533
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 19:10:31  profilanswer
slt
g recut ce matin ma nouvelle CM a7n8x.
j lé installer, tt brancher comme y fo, sans probleme.
et au moment ten attendu, j'apui avec joi sur power on....et rien du tout !
y a juste une led qui s'allume dans le bas de la CM quand je branche mon alim sur le secteur.
pitier, dite moi ce que je doit faire pour remédier a ce putain de gros probleme !!!
n°2145540
tekilaz
Posté le 18-01-2003 à 19:13:57  profilanswer
athlon xp ou dudu?
n°2145553
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 19:20:15  profilanswer
1 ?
cad
en fait g juste changer la carte mére et la ram.
sinon le pross, dudu, carte 3d...ect, ton était avent.
la ram c 2 barette de 256 ddr 2700 samsung sur les dimm 1 et 3.
voila
n°2145565
foukne
Posté le 18-01-2003 à 19:24:09  profilanswer
Hmmm... moi il m'était arrivé la même chose, impossible de savoir d'où ca venait... ca venait juste du fait que j'avais mal branché le pwr-on...
n°2145579
phobosbbk
Posté le 18-01-2003 à 19:31:38  profilanswer
Meme probleme j'ai fait un topic la dessus, t'es mort, faut renvoyer la cm au SAV ... ;(
n°2145661
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 20:09:29  profilanswer
ok
zet sur qui fo que je la renvoi en sav ?
elle est neuve ! et y a la led verte an bas de la CM qui est allumer ...
pour le power-on, suis pas a newby!
merci quand meme
pas d'autre expert pour resoudre ce mistere ?
n°2145693
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2003 à 20:20:27  profilanswer
meme probleme avec la mienne que j'ai monté ce matin.Moi c'était la led rouge en dessous du port agp qui s'allumait alors que j'ai une geforce4 ti4200.Ai changer de carte graphique puis remis la geforce 4 et ça marche nikel.
 [:yaisse2v]
n°2145712
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 18-01-2003 à 20:34:20  profilanswer
panne sèche???
oublié les feux?????
ou l'autoradio?????
n°2145716
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 20:37:30  profilanswer
ok moi g une ati 7500
sof que moi g pas la led rouge !!
sinon, toi, le morceau de plastique dans le port agp, tu la retirer ?
n°2145738
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2003 à 20:44:30  profilanswer
oui
mais tu la voi la led rouge?
elle est allumé ou pas?
et la verte?
n°2145757
bandito
Posté le 18-01-2003 à 20:51:50  profilanswer
J'en ai monté une,il y a 1 mois,bon c'était avec un XP, mais par défaut le FSB est a 133 il me semble,ya pas un cavalier pour passer en FSB 100 pour le dudu?
n°2145759
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 20:52:21  profilanswer
sur la CM il y a 2 led
une au millieu (qui indique si le port agp marche po "incorrect agp card " si allumer)
et une autre an bas (qui s'allume si le systeme connecter "standby power" si allumer)
b1 moa, g que (et heuresement) celle du bas qui est allumer
donc c pour sa que ge m'étonne que cette sal.p veux po démarer.
voila
n°2145774
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2003 à 20:56:17  profilanswer
change de place le jumper pour passer le fsb a 100
n°2145784
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 21:00:08  profilanswer
ok v essayer de suite
n°2145791
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 21:05:19  profilanswer
nan marche po
y ve po demarer
n°2145803
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2003 à 21:10:04  profilanswer
tu l'a bien le bouton power?
n°2145805
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2003 à 21:10:20  profilanswer
verifie les pins
n°2145824
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 21:19:47  profilanswer
ok
d'abord g rien mis sur "chassis intrusion connector"
pareil, g rien sur "front panel audio connectors"
de meme sur " power supply thermal sensor" , "SMBus connector"
et sur le "system panel connector" g rien sur le "keyboard lock" & "SMI lead"
voila
si quelqun pouvais verifier si pareil que moi il a rien sur c connecteur et que sa CM marche...
n°2145829
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 21:21:04  profilanswer
bon j'en est mare, je vé virer la CM et la remplacer de suite par une KT4 de msi.
je vous tient au courent
a dans 30 min
n°2145832
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2003 à 21:21:45  profilanswer
et comment tu fais ça en 30min
un samedi soir a 21h30????
n°2145895
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 18-01-2003 à 21:46:50  profilanswer
dis plutôt que maintenant nous savons pourquoi il est possible que cela ne démarre pas....
n°2145898
moi_alix
Posté le 18-01-2003 à 21:48:59  profilanswer
b1 d'abort je suis trop fort, ^_^ lol
nan, en fait g commender en meme tps mon a7n8x, une kt4, un pross 2000+ et plein de matos pour plein de copain en meme tps
voila.
donc, g remplacer ma CM paret la msi avec le 2000+ dessus, j'allume et TATA !!!! le ventilo a a peine bouger d'1 cm et rien du tt. niétte, que dalle.
donc a mon avi le probleme vient de + haut
comme cette pute d'alim par exemple...
dem1 je referai des test poussé dessus.
si c l'alim, je l'explose a la batte....pas de baratin
n°2146464
bandito
Posté le 19-01-2003 à 09:25:21  profilanswer
On comprend mieux,voila 2 mobos qui ne sont pas près de marcher..
n°2146517
tekilaz
Posté le 19-01-2003 à 10:42:11  profilanswer
bah t es sur que t as bien mis un FSB a 100 et non a 133 ?
avec le jumper?
sinon tas essayé des Clear Cmos?
n°2147199
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 19-01-2003 à 15:16:58  profilanswer
Il y a de grandes chances pour que ton alim est fusiller les 2 mobos.
 [:azylum]
P4@3,2... 0.12V de perdu Cash... Help!!HELP!!!! Prb ABIT NF7-S
Questions aux possesseurs d'A7N8XASUS A7N8X deluxe + Radiateur SLK800
Carte son a7n8x non de luxe[HELP] 2 barrettes de 256 sdr
[DD] arrêt d'un disque dur sous XP/RAID ... help :\ [résolu]unmountable_boot_volume help !!!
Migrer d'une A7V333-RAID vers une A7N8X DeluxeMon A7N8X deluxe fait "beep" après plusieurs heures d'activités !!!
Plus de sujets relatifs à : help, a7n8x qui ve po démarer
