7845 connectés
  quelques questions
quelques questions
n°3755622
mat_hudson
Posté le 04-01-2005 à 16:51:35  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai quelques questions a vous poser
1 - c'est quoi "socket", je vois plein de sujet parlant de ca mas je ne sais meme pas ce que c'est.
d'apres moi ca concerne la carte mere et le processeur
2 - c'est quoi "chipset" ?????
3 - je veu bientôt chager de PC (l'amélioré) mais je ne sais pas encore quoi acheter
en ce moment j'ai :
carte mere : P4PE
Proc : P4 1,8
1024 Mo de DDR
Sapphire Radeon 9800 pro
2 disques durs : 1 de 60 et un de 40 GO
je voulais savoir si par exemple je chageai de processeur il falais qu'il soit obligatoirement du meme socket que ma carte mere ou pas et l'inverse, si je change de carte mere est ce qu'il faut obligatoirement que je trouve une carte mere en socket 478
4 - et je voulais savoir aussi si j'avai bien fait d'acheter une carte graphique aussi puissante en ce moment ou le PCI-E arrive et si il ne vau mieu pas la revandre maintenant pour en racheter une autre plus tard sur un port PCI-E
5 - une derniere chose est-ce que les futures carte avec AGP 8x et PCI-E 16x inégrer seron performante ou ne seron pas du tou développer
un grand MERCI a vous
n°3757617
mat_hudson
Posté le 05-01-2005 à 07:48:49  profilanswer
up
n°3757642
oro
Posté le 05-01-2005 à 08:32:53  profilanswer
Avant tout, visite les sites du type hardware.fr ou materiel.be .Tu trouveras un certain nombre de réponses.
n°3757650
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 05-01-2005 à 08:43:43  profilanswer
1 - Le socket est le support en plastique blanc sur lequel tu mets ton proc... AMD & Intel utilisent plusieurs type de sockets suivant leur procs...
2 - Le chipset est la puce qui fait la liaison entre tout les peripheriques de ton PC, qui gere la communication entre le CPU et la RAM par exemple...
3 - Si tu changes ta mobo ou ton proc, il faut qu ele couple mobo/proc que tu souhaites soit compatible... Tu as un proc en socket 478, il te faut une nouvelle mobe 478... ou alors tu gardes ta mobo et tu change pour un proc 478...
4 - La 9800pro est encore une bonne carte qui te permet de jouer a tout les jeux globalement dans de bonnes conditions... Donc tu as bien fait, mais ton proc est peut etre un peu juste pour les jeux actuels... Le PCIe vaut le coup si tu te rachete une config complete, d'autant que les cartes ne sont pas si cheres...
5 - Pour les chipsets videos integrés, a priori il y en aura toujours, mais leur perfs seront toujours en retrait pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent la memoire de ton (DDR 64Bit)PC, bien moins rapide que la memoire standard des cartes graphiques (DDR, 128, 256 Bits pour les hauts de gamme)... De préférence, choisir quand meme un chipset video a base d'ATI (le RS300 pour P4 est pas trop mal) ou nVidia, eviter par contre ceux de VIA ou SIS...
Mon conseil : Tu as une config correcte, sauf le CPU un peu faible... Essaie de l'o/c (un 1.8 passe assez facile en 2.4), ou alors essaie de trouver d'occaz un gros P4 B FSB 533... Le 3.06HT par exemple...
La tu auras une config beaucoup plus equilibrée et qui te permettra de tenir quelque temps...
Et puis change ton alim si tu en as une de boitier standard... Les Tagan, LC Power ne sont pas tres chères et tres silencieuses...
n°3757795
mat_hudson
Posté le 05-01-2005 à 10:35:35  profilanswer
et bien ca c'est de la réponse :
je vais suivre tes conseil et soit overclocké mon proc acctuel ou m'en racheter un et comme ca je me referait une config complete avec du PCI-E dasn un peut plus de temps
merci de ces précieuses informations
n°3757821
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 05-01-2005 à 10:45:30  profilanswer
Un P4 1.8 A (Northwood gravé en 0.13) passe facile avec un FSB533 en 2.4 avec une legere augmentation du voltage...
Regarde avec un logiciel comme CPUZ si tu as bien un P4A...
n°3757906
mat_hudson
Posté le 05-01-2005 à 11:31:23  profilanswer
oui je pourrai l'overclocké mais en fait je croi que je v avoir besoin d'en racheter un autre pour mettre celui ci dans le PC de ma maman donc j'overclockerai mon nouveau P4
n°3761034
mat_hudson
Posté le 06-01-2005 à 08:22:43  profilanswer
c'est surement une question tres conne mais en tous cas je me la pose :
concernat les PCI expresse
je vois sur le site www.rue-montgallet.com, sur les description des carte mere
qu'il y a des carte mere avec des PCI-Express 16x 1x 4x
mais je voi aussi des carte mere avec des PCI-X
est-ce que c'est la meme chose PCI-E et PCI-X
ou c'est carement autre chose
n°3761183
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 06-01-2005 à 10:32:16  profilanswer
Pareil, c'est la meme chose...
Le PCIe 16x sera utilise pour les carte-graphiques
Le PCIe 1x sera utilise pour les periph qui n'ont pas besoin d'un gros debit : les futures cartes sons par exemple, ou reseau...
On peut imaginer que le PCIe 4x sera utilisé par les cartes style cartes controlleurs, qui ont besoin d'un peu plus de bande passante...
A l'heure actuelle, les mobo ont un port PCIe 16x, 2 ou 3 PCIe 1x, et 2 ou 3 PCI classiques...
n°3761554
mat_hudson
Posté le 06-01-2005 à 13:15:47  profilanswer
merci de ta réponse, et j'espère que les créateur de carte mère approfondirons les recherches sur les cartes mères avec AGP 8X et PCI-E, car je pense que cela pourrai arranger pas mal de monde
  quelques questions
Pb détection OCZ avec Chaintech VFN-250, et quelques questions ...questions de débutant
questions à propos du RADEON 9600Du Raid 1 : quelques de questions...
quelques questionsQuestions bêtes :o)
Vieille G-Force, questions=>[3 questions rapides sur les DD Externes]<=
GeForce 6600 GT QuestionsFirmware pour graveur DVD: plusieurs questions
Plus de sujets relatifs à : quelques questions
